9589 connectés
Sujet : ventilo de carte graphique
popoles
flo850 a écrit a écrit :
demonter le ventilo pour en lubrifier l'interieur, pas demonter le ventilo du rad
scuses, j'avais lu un peu vite    ;)
popoles
matfou moi je l'ai rajouté avec deux vis  :pt1cable:
c un ventilo de mon vieux Pentium 75  :lol:
baloo0 :bounce:
ça se lubrifie avec quoi un ventilo? et à quelle partie?
baloo0 qq un a des references de ventilo?
p.s : j'arrive a enlever le ventilo sans enlever le rad alors juste le ventilo ce serait plus simple.
merci de vos reponses
warzouz Si c'est le même ventilo que celui sur ma Leadtek, c'est pas facile à démonter. Ok, le radiateur se démonte facilement, mais enlever le ventio du rad, c'est quasi impossible. Les vis sont sérées à mort.
Personnellement, j'ai changé le ventilo sans changer le radiateur et sans démonter l'ancien ventilo. J'ai tout simplement ajouter une ventilo de 50mm (anciennement ventilo d'Aqua600 pour K6II).
Et pour le fixer, j'ai utilisé... de la pate-à-fix (blue-tac). Voila, le nouveau ventilo est plus efficace que l'ancien tout en étant moins bruyant. En plus, je le met en 7v, et j'ai qu'1°C en plus.
flo850 demonter le ventilo pour en lubrifier l'interieur, pas demonter le ventilo du rad
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par flo850--[/jfdsdjhfuetppo]
popoles
il gaut demonter le ventilo de son support ( le radiateur ) , puis demonter le ventilo lubrifier le tout et remonter .
par contre , je ne retrouve plus l'adresse pour te montrer comment demonter le ventilo
c sur www.jacky-pc.com dans les guides .
c un truc qui parle de tunner ses ventilos je crois
démonter le ventilo seul, y a ke les vis à déserrer
flo850 il gaut demonter le ventilo de son support ( le radiateur ) , puis demonter le ventilo lubrifier le tout et remonter .
popoles
baloo0 a écrit a écrit :
lu
le ventilo de ma cg (geforce DDR leadtec) s'est mis a couiner depuis une semaine
g remarque qu'il n'était pas tres "libre" cad qu'en soufflant dessus je peux à peine le fiare tourner
y a t il une solution?
est-il facile de le changer?
pour changer:
avec une pince à bec plat; au dos de la carte, tu pinces les ptit bouts de plastique ki dépasse et tu les repousses dans les trous; le rad/ventilo sort ensuite facile
tu remplaces par un mini cooper orb (testé, ca marche) ou blue orb  ou autre (+ pate thermique).
baloo0
tu peux deja le lubrifier .
ensuite pour le changer , si tu trouve un ventilo identique , tu en as pour 2mn , sinon, tu n'as plus qu'a bricoler
k merci  mais lubrifier avec koi ; je veux pas que ca gicle ds tt le pécé
flo850 tu peux deja le lubrifier .
baloo0 lu
