9388 connectés
  Ventilo Artic Cooling 2500
n°1742819
com
Noobie
Posté le 23-08-2002 à 17:07:30  profilanswer
le Ventilo Artic Cooling 2500 m'a été livré avec une sorte de seringue avec de la pate thermique dedans je suppose? Bref question à 0.5 Euros... ça se met ou et comment? :-)
(XP2100+ Abit kx7)
n°1742895
TotalRecal​l
Posté le 23-08-2002 à 17:40:01  profilanswer
Tu en mets une toute petite quantité sur la partie centrale de ton processeur (celle qui dépasse un peu et qui fait 1 cm de côté).
Tu l'étale uniformément avec un objet plat et fin genre carte téléphonique/CB/ticket de métro...
voilou :hello:
Topic .Net - C# @ Prog
n°1743527
com
Noobie
Posté le 23-08-2002 à 21:15:28  profilanswer
et faut en mettre souvent? renouveler? ça sert à quoi? je risque pas de faire une betise? sur le petit carré du mileu donc!
toutes ces questions qui viennent à mon esprit craintif :-)
n°1743533
TotalRecal​l
Posté le 23-08-2002 à 21:16:59  profilanswer
Non une fois que c mis ça reste, on touche plus.
Ca sert à faciliter les transferts de chaleur entre ton proc et ton ventirad (en l'occurence AC 2500).
ATTENTION DE NE PAS EN METTRE TROP sinon tu risque de cramer ton proc :o.
n°1743543
com
Noobie
Posté le 23-08-2002 à 21:19:50  profilanswer
pourtant yen a la dose dans la seringue!
et si j'en met pas ? :-)
faut vraiment en mettre un tout petit petit peu alors!
n°1743551
TotalRecal​l
Posté le 23-08-2002 à 21:22:53  profilanswer
une pellicule d'1 mm d'épaisseur sur le core du proc.
ensuite tu viens fixer le ventirad au dessus.
et fais pas attention à la contenance de la seringue, chez artic silver c pire : il te vendent des seringues de 3g... de quoi faire 100 processeurs :pt1cable:.
n°1743554
sebinfo
Posté le 23-08-2002 à 21:23:47  profilanswer
n°1743556
com
Noobie
Posté le 23-08-2002 à 21:24:22  profilanswer
ok chef! je ferais ça avec attention! merci beaucoup :)
Probleme de fils sur un ventiloProbleme de fils sur un ventilo
Kel cm et ventilo pour p4 2GhzA ???Ventilo silencieux pr XP: volcano 9???
MSI K7T 266 Pro 2 et ventilo s2 ...Pour un rack alu with ventilo inside!!!!!!!!!
Ventilo réglable ?? URGENT : utilité spacer & artic silver sur Volcano7 + XP1800
Quelle alim pour MSI kt3 ultra et quel ventilo ?aqua 690 et ventilo 8cm 3000 tr/min
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Artic Cooling 2500
