5093 connectés
  Probleme de fils sur un ventilo
n°1740974
mime_
Posté le 22-08-2002 à 23:54:08  profilanswer
On m'a filé ce ventilo' et le fil jaune que l'on apercoit sur la foto ci-dessous est coupé. J'aimerais savoir si les deux fils rouge et noir suffisent.
http://perso.wanadoo.fr/mime/ventilo1.jpg
Plus on en apprend, plus on se sent con. Vends APN Sony T7
n°1740994
bubu68
Posté le 23-08-2002 à 00:01:20  profilanswer
ça suffit si ta carte mere n'as pas de detection du ventilateur du proco si c'est le cas pas de boot
n°1741010
futec
Posté le 23-08-2002 à 00:04:52  profilanswer
oui, ils suffisent
rouge : +12V
noir : GND ( la masse, le 0V si tu préféres)
le jaune : sortie implusionnelle du ventilo. Il sert à la carte mère pour mesurer la vitesse du ventilo. Ca fonctionnera mais sans que tu ais d'information sur la vitesse. Si le Bios n'arrête la le PC à cause de vitesse nulle, ça doit marcher. Sinon, pouquoi tu ne dénudes pas les deux bouts du fil jaune , et ne les raccordes-tu pas ensemble ? Avec un peu de scotch isolant, ça peut le faire.
Message édité par futec le 23-08-2002 à 00:05:28
n°1741300
Carbon_14
Posté le 23-08-2002 à 09:21:23  profilanswer
C'est bizarre, le fil jaune ne va pas vers le moteur, il semble "traîner" sous le radiateur (j'ai pas les bonnes lunettes)! Il est peut-être coupé deux fois...
Certaines CM vérifient que le ventilo de CPU tourne pour arrêter tout si ce n'est pas le cas (évite de le griller) : je l'ai vu en laissant des fils traîner dans les pâles du ventilo, ça fait bizarre quand on sait pas.
n°1741343
therier
heu...coucou!
Posté le 23-08-2002 à 09:49:16  profilanswer
Si tu veux mon avis, le ventilo sur le rad a été changé par un autre ventilo sans sortie impulsionnelle, du coup c'est l'extremité coté ventilo que tu vois...
XBox? http://www.gamertagdatabase.com
Probleme de fils sur un ventiloprobleme detonator v30.82 divx a l'envers
probleme geforce 4 TI 4200Probleme de mise a jour de config. !!!!
Probleme ADSL déconnection.....GROS GROS PROBLEME DE PC CRASHE !!
Kel cm et ventilo pour p4 2GhzA ???Problème de processeurs!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de fils sur un ventilo
