3841 connectés
  aqua 690 et ventilo 8cm 3000 tr/min
n°1732287
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 20-08-2002 à 14:18:11  profilanswer
j'ai modifer mon aqua 690 et mis un ventilo 8cm 3000tr/min
mon xp 2000+ est a 48° au repos et un peu plus en charge
je voudrais savoir si des ventilo 8cm qui tourne plus vite (style 5000 tr/min) amelirerai beaucoup le refroidissement
n°1732293
waylan
Posté le 20-08-2002 à 14:19:41  profilanswer
Ta temp au repos corresponds à ma temp en full load et pourtant je n'ai pas modifié mon aqua....
(et puis ne regarde pas les tr/min mais plutôt le CFM pour les ventilo, c'est ca qui te renseignera sur le débit ).
n°1732296
therier
heu...coucou!
Posté le 20-08-2002 à 14:20:22  profilanswer
Non, tu gagneras pas bcp plus... Regarde dans overclocking, y a qq'un qui a même essayé avec un sanyo 12cm....
XBox? http://www.gamertagdatabase.com
n°1732300
lagaffe
Posté le 20-08-2002 à 14:21:06  profilanswer
ton aqua 690 non modifier est plus bruyant ke mon ventilo qui fait a peu pres 25db
c surtout a cause du bruit
n°1732310
waylan
Posté le 20-08-2002 à 14:23:40  profilanswer
Ben si tu fais la chasse au bruit laisse comme ca alors (50-55° en full load ce n'est pas la mort non plus ).
n°1732323
lagaffe
Posté le 20-08-2002 à 14:27:20  profilanswer
je vais essayer de le mettre en extraction pr voir la difference
a tout de suite
n°1732335
waylan
Posté le 20-08-2002 à 14:29:11  profilanswer
a tout de suite
Euh les couples venti-rad sont un minimum étudié donc si le ventilo souffle dans tel sens, même si tu le remplaces, il faut garder le même sens de circulation.....
n°1732375
lagaffe
Posté le 20-08-2002 à 14:35:37  profilanswer
ben en faite j'ai la meme tempo au repos dans les 2 sens
[ECH] Paris celeron 500 (fsb66) + ad slot1 + ventilo ctre Athlon-DuronErf ! ventilo de CG HS
Quelqu'un a t il deja changer un ventilo sur un geforce?3dfx 3 3000 et XP
help ventilo pour xp 2000+Problème avec nouveau ventilo
je peux trouver un ventilo pour ma Gforce 3 ?Ventilo sur Carte graphique qui tourne pas ?!
P3 sans ventilo
Plus de sujets relatifs à : aqua 690 et ventilo 8cm 3000 tr/min
