2835 connectés
  Boitier
  ventilo arrière textorm 974
n°4115914
Flotibus
Posté le 04-06-2005 à 09:46:53  profilanswer
bonjour
je viens de monter mon matéreil dans le boitier textorm 974 et j'ai un problème avec le deuxième ventilo.
Le ventillo en facade fonctionne mais celui à l'arrière ne marche pas.
J'ai branché le connecteur sur le "sysfan" de ma cm ecs k7s5a et je n'ai qu'un seul ventillo en rotation.
Y at'il un deuxième connecteur à brancher (je n'en n'ai pas l'impression ...)?
Avez vous une idée pour expliquer ce non fonctionnement ?
n°4115916
cretool
Posté le 04-06-2005 à 09:49:52  profilanswer
Et ton ventilo avant il est branché sur quoi?
n°4116103
paraxial
Les sondages, source de vie.
Posté le 04-06-2005 à 11:54:34  profilanswer
Tu peux mettre qu'un seul ventilo sur ce port. Branche le ventilo arrière sur une prise molex, identique a celle utilisées pour les DD et autres lecteurs.
n°4118393
Flotibus
Posté le 05-06-2005 à 13:09:20  profilanswer
Il faut que je bidouille les cables car les deux ventillos sont montés en // je crois ...
ou puis je acheter des connecteurs svp ?
n°4118411
Down to th​e Devil
Posté le 05-06-2005 à 13:16:25  profilanswer
n°4118985
Flotibus
Posté le 05-06-2005 à 17:40:56  profilanswer
Merci pour votre aide
flo
  Boitier
Quel ventilo pour 1 Thermalright XP-90 pour A64 3500+quel ventilo acheter
advance krysto-b ou textorm ?Achat de ventilo 80mm pour boitier
Ventilateur pour Textorm 974 MBarret ventilo
Ventilo HIS X800XL IceQ II Turbo...Que pensez vous du Boitier Textorm 974 MB et quel alim prendre avec ?
Quelle tension mini pour le ventilo akasa 120mm ?Où placer le ventilo ?
Plus de sujets relatifs à : ventilo arrière textorm 974
