2228 connectés
  Alimentation
  Ventilo alimentation BeQuiet à fond
n°9322753
raptor
Le doute m'habite
Posté le 08-11-2014 à 18:48:59  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de monté un PC pour un ami.
Je n'avais jamais acheté d'alimentation BeQuiet (toujours leur ventilo dont j'étais extrêmement satisfait de par leur silence).
Cette PurePower 430W est une catastrophe.
Dès lors que le bouton Power est pressé, le ventilo de celle-ci se met à tourner à fond. J'ai l'impression d'avoir une alim NoName des années 2000...
Je rencontre d'ailleurs un problème avec le PC, au bout de quelques minutes, j'ai des lignes qui s'affiche à l'écran comme si la CG était HS (fonctionne impeccable plusieurs minutes avant et tourne sur chipset intégré à la CM).
Je ne sais pas si ces deux problèmes sont liés, je vais supposer que oui...
Vous auriez une idée ? :??:
Merci par avance :jap:
n°9322889
neosyl66
Posté le 08-11-2014 à 22:15:20  profilanswer
salut,pour avoir eu plusieurs alim be quiet ,je te confirme que c'est pas normal,je pense qu'elle a un défaut,si tu as la possibiliter de tester avec une autre alim pour voir ce ça donne (pour la CG)
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9322921
regis98
Mass Defect
Posté le 08-11-2014 à 23:00:22  profilanswer
+ 1 avec Neo...
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°9325493
raptor
Le doute m'habite
Posté le 11-11-2014 à 20:54:18  profilanswer
Merci pour vos retours.
Ce que je ne comprends pas, branchée sur mon propre PC, elle fait toujours du bruit mais aucun plantage...
Difficile donc savoir si c'est la CM ou l'alim :/
n°9325546
raptor
Le doute m'habite
Posté le 11-11-2014 à 21:44:06  profilanswer
Bon je viens de faire des tests croisés et je deviens fou quant aux résultats...
Mon PC :
Entièrement fonctionnel
PC de mon ami :
  • Alimentation avec ventilation en full (ou en tout cas bruyante)
  • Bug d'affichage au bout de quelques minutes d'installation de Windows 8 ou d'utilisation sous Windows 7
Tests croisés :
Alimentation de mon ami dans mon PC = PC fonctionnel mais alimentation toujours bruyante
Mon alimentation dans son PC : Alimentation sans aucun bruit (fanless) mais bug d'affichage sous Windows 8 (beaucoup plus tard qu'avec l'autre alimentation mais il arrive quand même, voir photo ci-dessous).
http://img15.hostingpics.net/pics/41605620141111212241.jpg
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ufk [...] e=youtu.be
J'ai quand même du mal à croire que l'alim ET la CM seraient en rade au déballage ?!! :??:
Merci de vos avis :jap:
Message édité par raptor le 11-11-2014 à 21:49:02
n°9325752
neosyl66
Posté le 12-11-2014 à 07:40:41  profilanswer
est ce que tu es sur que dans ton boitier c'est bien l'alim qui fait du bruit? (même ventilo à fond c'est assez silencieux..)
et pour le pc de ton ami ça ressmble plus à une carte graphique qui déconne (c'est quoi sa config?)
n°9325756
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-11-2014 à 07:47:19  profilanswer
+1 pour le détail de la config de ton ami.
Ca sent la CG HS, ou la CM si utilisation de la sortie IGP.
Message édité par artouillassse le 12-11-2014 à 07:47:36
Cygné : Zozo
n°9325779
raptor
Le doute m'habite
Posté le 12-11-2014 à 09:24:56  profilanswer
Yep, sur et certain que ce soit l'alim, mes oreilles ne me trompent pas.
Surtout qu'après avoir branché MON alim, son PC devient inaudible, même avec les ventilos du boital.
Yep, IGP mais je ne comprends pas pourquoi ça arrive après plusieurs minutes (dizaines ?) :??:
n°9326443
artouillas​sse
Posté le 12-11-2014 à 20:51:13  profilanswer
Ok, donc t'es toujours branché en IGP, pas de carte graphique dédiée sur la config de ton ami. Et sur la tienne, tu as une carte graphique, c'est bien ça ?
Je dirais que tu as l'alim qui foire mais suffit à alimenter une config, tout en faisant du bruit, c'est un défaut, renvoie la.
Et en plus, pour couronner le tout, la carte mère de ton pote semble foireuse également, ou alors c'est un problème de pilotes...
Cygné : Zozo
n°9326813
raptor
Le doute m'habite
Posté le 13-11-2014 à 09:30:24  profilanswer
Je pense la même chose pour l'alim.
Pour la CM, je ne pense pas que ce soit les drivers car j'ai même ce problème dans l'installation de W8 :??:
n°9327464
artouillas​sse
Posté le 13-11-2014 à 20:42:57  profilanswer
J'viens de relire ton premier post, les lignes c'est mauvais signe.
Renvoie les deux, t'façon le PC de ton ami ne peut pas fonctionner sans l'une ou l'autre ;)
Cygné : Zozo
n°9327556
raptor
Le doute m'habite
Posté le 13-11-2014 à 21:53:45  profilanswer
C'est ce que j'ai demandé, je pense que les deux ont un problème.
En tout cas, j'avais quitté Asus pour leur fiabilité, j'ai voulu détester, ils m'ont definitivement perdu ! :o
n°9327713
raptor
Le doute m'habite
Posté le 14-11-2014 à 08:08:03  profilanswer
Je suis en train de penser à un truc...
Ça ne peut pas être aussi la partie GPU dans le CPU qui déconne ? :??:
n°9327719
artouillas​sse
Posté le 14-11-2014 à 08:21:48  profilanswer
Ce serait bizarre, un CPU qui sort de l'usine sans la partie graphique fonctionnelle ... j'ai du mal à y croire.
Cygné : Zozo
n°9327720
raptor
Le doute m'habite
Posté le 14-11-2014 à 08:23:53  profilanswer
Moi aussi mais j'essaie de réfléchir à toutes les éventualités...
Par contre, une CM de ma marque Asus, ça parait tout de suite beaucoup plus cohérent ! [:lothiek:5]
n°9328130
raptor
Le doute m'habite
Posté le 14-11-2014 à 16:44:12  profilanswer
Les gars, je vais péter câble ! [:rabzorgt]
Je reviens de GrosBill, j'ai fais changé la CM et l'alim par deux modèles différents et d'une autre marque.
J'arrive chez moi, je rebranche tout, je mets le CD de W8 et... idem ! Freeze avec bug graphique...
Bon, au moins l'alim ne fait plus de bruit et ça élimine le chipset graphique intégré de la CM.
Il reste donc le proc et/ou le SSD ? :??:
Message édité par raptor le 14-11-2014 à 16:44:57
n°9328283
cortexzehe​f
Posté le 14-11-2014 à 19:14:50  profilanswer
T'as pas une carte graphique de dispo? Sur un vieux Pc ou sur le tien? Ca peut seulement venir du proc car si c'était le SSD t'aurais droit a un freeze sans bug graphique ou a un bluescreen
n°9328288
raptor
Le doute m'habite
Posté le 14-11-2014 à 19:17:13  profilanswer
Je peux rester avec ma CG :)
J'utilise par contre une rallonge DVI-HDMI qui ne pose aucun problème sur mon PC (depuis le SLI).
Je doute donc que ça puisse être lui qui fou le bourdel ? :??:
n°9328322
cortexzehe​f
Posté le 14-11-2014 à 19:46:26  profilanswer
Essaye alors avec un disque dur, ca isolera un des deux suspects :??:
n°9328673
artouillas​sse
Posté le 15-11-2014 à 07:54:24  profilanswer
Et l'écran ? T'en as branché plusieurs ou un seul aux deux config ?
Cygné : Zozo
n°9328675
raptor
Le doute m'habite
Posté le 15-11-2014 à 07:59:08  profilanswer
Écran je n'en ai qu'un seul mais je ne vois pas en quoi il poserait problème, je branche beaucoup de configs dessus... :sarcastic:
n°9328685
artouillas​sse
Posté le 15-11-2014 à 08:28:44  profilanswer
Bah j'essaie des pistes ^^
Cygné : Zozo
n°9328783
raptor
Le doute m'habite
Posté le 15-11-2014 à 11:25:29  profilanswer
Je vais faire tous les essais possible aujourd'hui, je deviens fou avec cette histoire :o
n°9329769
raptor
Le doute m'habite
Posté le 16-11-2014 à 11:55:58  profilanswer
Après d'autres tests, j'y suis arrivé !
C'est une des deux barrettes qui déconne (elle doit-être HS).
Je ne pensais pas que cela aurait créé ce genre de symptômes, si ça peut servir à d'autres... :heink:
Message édité par raptor le 16-11-2014 à 11:56:15
n°9329880
cortexzehe​f
Posté le 16-11-2014 à 13:41:40  profilanswer
T'as essayé un memtest? Des fois c'est peut être pas la RAM mais un pin tordu ou qqch comme ça :/
n°9329884
raptor
Le doute m'habite
Posté le 16-11-2014 à 13:44:20  profilanswer
Un PIN sur la CM ?
Je l'ai changé il y a quelques jours.
J'ai également tester chaque barrette sur chaque slot, toujours pareil pour celle qui déconne :/
n°9330408
cortexzehe​f
Posté le 16-11-2014 à 21:14:27  profilanswer
Si t'as fais les test avec les deux barrettes sur le même slot et qu'il n'y a qu'une seule qui foire c'est bien la barrette ;)
n°9330590
raptor
Le doute m'habite
Posté le 16-11-2014 à 23:58:45  profilanswer
Yep, c'est le cas, comme ça que j'en ai conclu que c'était elle :)
  Alimentation
Cable d'alimentationAlimentation sans le label 80Plus
Alimentation assez puissante ?Cherche une alimentation 500w silencieuse.
PC cassé ? Disque dur et ram utilisé à fondalimentation pour carte graphqiue
aide upgrade Carte Graphique(et probablement Alimentation)pb compatibilité câble d'alimentation cpu à cm
Plus de sujets relatifs à : Ventilo alimentation BeQuiet à fond
