7376 connectés
  aide upgrade Carte Graphique(et probablement Alimentation)
n°9315723
jonathanti​e
Posté le 01-11-2014 à 19:33:15  profilanswer
Bonjour, je cherche vos conseils pour upgrader ma carte graphique. J'avais commencé à demandé sur pcastuces, mais la ils répondent plus... j'avais reçu mon PC a mon anniversaire. C'est un pc vibox acheté sur amazon(config plus dispo sur le site). Sa config :
-Processeur :AMD athlon x4 750k
- RAM : 8go
-Carte mére : Gigabyte GA-F2A55M-DS2
DD : 1 TO Seagate Barracuda
-boitier "X-11 Advanced X-Station"
-CG actuelle : radeon HD 6670
- Alim actuelle : (qui doit probablement changer je crois) j'ai pris des photos,c'est un Ace avec 500W :
http://forum.pcastuces.com/img/46b8b875c5767c7e44df78dfd71a417d.jpg
Mes questions :
J'envisage de prendre une R9 290, une R9 290X ou une R9 280X, je me demande juste si j'ai réellement besoin d'une R9 290 ou R9 290X, je ne joue pas à des jeux ultra gourmands en ressources(Civilisation Beyond earth, je pense le nouveau Assassin's Creed Unity mais bon en low sa me dérangera pas,des jeux indépendants, BF3, Sims 4, des jeux de stratégie comme anno 2070,...)
Aprés niveau budget je peux prendre jusqu'à 500€ éventuellement mais est-ce nécessaire pour mon uttilisation ?
Ensuite, ils sont bien compatibles avec mon pc ? Mon alim ne tient pas la route je crois, que me conseillerez vous à la place ?
Merci d'avance de vos réponses
n°9315769
Ralph Laur​en
Posté le 01-11-2014 à 20:05:31  profilanswer
Bonjur,
Tu peux t'orienter plutôt vers une autre gamme de carte graphique.
Ton Athlon ne pourra tirer le maximum d'une R9 290. Selon les jeux la perte de FPS sera plus ou moins importante, même si vu ce que tu annonce le framerate serait tout de même suffisant pour jouer convenablement. Mais pourquoi dépenser plus cher dans une carte que tu ne pourra pas exploiter à fond !
Si tu veux rester sur AMD je te conseillerais d'opter plus pour une R9 270X voire une R9 280.
Pour une alim, la Cooler Master G450M, 450W par exemple.
n°9315780
jonathanti​e
Posté le 01-11-2014 à 20:18:15  profilanswer
ok merci,je pense tout de méme rester sur une R9 280X, actuellement les prix sont proches.
n°9318927
jonathanti​e
Posté le 04-11-2014 à 20:38:32  profilanswer
Je vais faire un petit up, je viens de me rendre compte mais je me demande si une alim de 450W suffirait, parce que j'ai testé ma config sur le configomatic de top achat,et il me propose que des alim à partir de 600W,donc à votre avis il vaudrait mieux passer sur plus de puissance ? J'envisagais un de ces deux la :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 07689.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74887.html
à votre avis, laquelle prendre ?(voir méme une autre)
n°9319070
Ralph Laur​en
Posté le 04-11-2014 à 22:41:16  profilanswer
Les constructeurs te proposent une capacité d'alimentation avec une marge de sécurité Topachat fait de même avec une marge en général moins conséquente, donc ça passe.
Après l'alim 450W c'était pour l'associer à la carte graphique recommandée.
Si tu optes pour une R9 280X et que tu souhaites OC ton processeur, dans ce cas là, si tu veux rester dans la même série d'alimentation, envisages la G550M.
n°9319715
jonathanti​e
Posté le 05-11-2014 à 16:54:42  profilanswer
ok merci beaucoup pour ces informations,et sinon derniére question, j'ai pas bien compris les histoires de carte graphique single slot et dual slot au niveau du branchement entre l'écran et la carte graphique, il faut 2 cables pour les réliés ou 1 suffit ? (mon écran actuel est un asus X223W)
n°9319746
saruhada
Legendary X58
Posté le 05-11-2014 à 17:20:05  profilanswer
Non un seul câble suffit, c'est juste que la carte prend plus de place et donc en contre partie offre plus de connectique.
+1 pour changer d'alim.
Une bonne Bequiet/Corsair/Seasonic 500W+ et roule.
Achats & Ventes
n°9329696
jonathanti​e
Posté le 16-11-2014 à 10:38:48  profilanswer
A ce rythme je l'achéterais jamais une carte graphique, j'espére que je vais poser les dernières questions ^^
enfaite c'est quoi sa ? il relie aux ventilateurs latéraux et en dessous sa m'a l'air d'être un molex noir(j'ai vérifié sa correspond pas vraiment au sata aussi)Est-ce qu'il peut s'enlever ?(sa m'avait l'air un peu mais sa me résistait un peu,donc j'ai préféré ne pas forcé) :
http://www.noelshack.com/2014-46-1 [...] 211729.jpg
Sinon j'ai vu quelque part que les cartes nvidia géraient mieux le cpu limited(c'est un peu mon cas  :sweat: ) donc à votre avis je reste sur du amd ?
Et enfin par hasard vous savez comment on enléve la plaquette ou cloison en plastique qui permet de réduire le nombre d'emplacement HDD pour offrir plus de place à la carte graphique sur le boitier X-11 advance ?
Message édité par jonathantie le 16-11-2014 à 16:30:51
n°9330659
Ralph Laur​en
Posté le 17-11-2014 à 03:27:44  profilanswer
Oui, les ventilateurs sont en molex.
Le molex c'est le plus embêtant à (dé)brancher car les connecteurs ne sont pas droit. Un petit coup sur la droite et sur la gauche en tenant bien ça devrait aller.
Pas besoin d'écarter AMD, je t'avais conseillais une R9 270X (au plus une R9 280) par rapport à ton CPU. Tu optes pour une R9 280X.
Comment démonter cette petite partie bleu ?
En dévissant les petits vis latéraux.
http://www.suza.fr/produits/boitie [...] 2B0_4.html
Message édité par Ralph Lauren le 17-11-2014 à 03:28:06
n°9331294
jonathanti​e
Posté le 17-11-2014 à 17:58:03  profilanswer
ok merci beaucoup,sinon je vais envisager également de changer le ventirad pour me permettre d'overclocker sauf qu'aprés le risque est que sa rentre "en colision" avec les ventilateurs latéraux,donc a votre avis ces ventirads sont suffisants pour l'overclocking ? je suis pas sur si je les prends mais bon au cas ou un jour j'en aurais besoin(je crois que c'est les seuls modéles à entrer sans devoir démonter les ventilateurs,sinon j'opterais pour une plus grande)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00124188.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00167695.html
Aide/Pouvez vous me dire si cette config fonctionne ?Passer de mon chipset à ma carte graphique [Portable] [Résolu]
Avis/Aide sur upgrade de carte graphiqueAide/Avis sur upgrade de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : aide upgrade Carte Graphique(et probablement Alimentation)
