3455 connectés
  Alimentation
  Ventilo alim mort
Ventilo alim mort
n°8090586
Vicolaship​s
Posté le 22-10-2011 à 13:35:28  profilanswer
J'ai un problème sur mon PC avec l'alim qui est génant, le ventilo ne marche plus ! Ça s'est produit hier quand je jouais a Dirt 3, le ventilo à ralenti très fortement pour s’arrêter (heureusement que j'ai l'oreille...). J'ai éteint la machine immédiatement pour éviter une surchauffe de l'alimentation. Pourtant j'ai acheté une alim de qualité :
OS: Windows 7 (x64)
Alimentation:    FORTRON Green Power 600 Watts - FSP-600-80GHN
Carte mère:      ASRock A790GXH/128M
Processeur:      AMD Phenom II X4 955
Mémoire vive:    DDR2 OCZ OCZ2G10662G 2048 Mo PC2-6400 (400 Mhz) (5.0-5-5-15) x2 (4Go total)
Disque Dur:      WDC WD10EADS-00L5B1 01.01A01 (SATA II, 931.51 Go, tampon: 31 Mo)
Carte graphique: ATI Radeon HD 4870 (1024 Mo)
En gros quand je démarre le PC le ventilo de l'alim s'allume puis s'éteint directement, le problème c'est que l'alim va chauffer et griller... Du coup j'ai enlevé carte graphique et tout ce que je pouvais et j'aère au maximum (sessions de 15 minutes de PC pas plus...).
J'ai ouvert l'alim et le problème c'est que le ventilo est directement soudé sur le circuit, du coup je peux pas trop tester le ventilo sur un port de ma carte mère. La seule solution serait de couper les fils puis ressouder ce qui n'est pas très propre.
Des suggestions ? Merci de m'avoir lu
n°8090598
Math466
Posté le 22-10-2011 à 13:43:16  profilanswer
Et bien...si l'alim n'est plus garantie (mais tu l'as déja ouverte donc je pense que non), commence déjà par couper les fils pour tester le ventilo...après soit tu soudes une prose 3 pins ventilo, soit tu ressoudes directement sur l'alim, soit tu mets un domino, etc... ;)
Si le ventilo d'origine est HS, remplace le (je te suggère un Scythe Kama flow 2 1900rpm pour coller au plus près de l'origine), en revanche s'il s'avère que c'est l'alim qui n'alimente plus le ventilo, connecte-le sur un rhéobus, une molex (bonjour le bruit), etc...
Message édité par Math466 le 22-10-2011 à 13:43:37
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°8090687
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 22-10-2011 à 14:44:27  profilanswer
Non, c'est une Fortron, pas une saloperie heden ou advance, elle se mettra en protection et s'éteindra toute seule si surchauffe ( j'ai eu le même problème avec une Fortron Green 400W )
n°8090855
Vicolaship​s
Posté le 22-10-2011 à 16:54:24  profilanswer
Ok ça me rassure si je risque pas de tout griller.
Du coup je vais essayer de souder un autre petit ventilo pour tester si ça tourne ou si c'est pas autre chose (faux contact.. ?). Si le problème vient de là, j’achète 2 ventilos silencieux (mon PC n'en sera que plus agréable!).
Sinon j'ai une petite question niveau sécurité, pour décharger les condensateurs de l'alim, je débranche tout et l'alim sur ON et j'appuie 2 ou 3 fois sur démarrer, est-ce que c'est suffisant pour pas risquer de se vider un condensateur dans le corps ? Vu la taille qu'ils font c'est surement pas recommandé... :pt1cable:
J'ai pas de fer à souder chez moi je vais en récupérer un mardi je vous tiendrais au courant ! Encore merci pour vos conseils.
n°8090862
Math466
Posté le 22-10-2011 à 16:59:49  profilanswer
Je ne sais pas pour les condensateurs... en revanche je te conseille puisque tu vas souder de mettre un connecteur standard 3 pins, ça te permettra de changer le ventilo facilement. Attention aussi à ce que tu vas mettre comme ventilo dedans :o
n°8095522
Vicolaship​s
Posté le 26-10-2011 à 14:13:29  profilanswer
Je viens rebondir sur le sujet, j'ai testé le ventilo de l'alim et il marche parfaitement, aucun bruit ou quoique ce soit d'anormal. Du coup le problème provient de l'alimentation du ventilo et non du ventilo lui même.
Comment cela se fait-il qu'il démarre puis s’arrête directement ? Une sonde de température défectueuse?
n°8095528
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-10-2011 à 14:17:16  profilanswer
Aucune idée, mais c'est ce qui est arrivé à ma Fortron Green 400W, le ventilo marche mais il n'y a plus de jus qui sort aux bornes du ventilo dans l'alim.
n°8095591
Vicolaship​s
Posté le 26-10-2011 à 14:55:11  profilanswer
Tu veux dire que ton alim marche mais pas le ventilo ?
n°8095671
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 26-10-2011 à 16:00:25  profilanswer
Exactement ;)
n°8096712
Vicolaship​s
Posté le 27-10-2011 à 14:05:10  profilanswer
Me revoilà, j'ai coupé les fils du ventilo à l'intérieur et je les ai enroulés dans du scotch pour éviter un faux contact.
Ensuite j'ai fait passé les fils du ventilo par le trou de vis qui permet de fixer le ventilo (du coup il tient sur 3 vis, mais vu les efforts ridicules... !)
Ensuite j'ai soudé un potentiomètre pour pouvoir régler le ventilo et j'ai récupéré une petite prise sur un ancien PC pour connecter mon ventilo sur la CM.
Le potentiomètre est tout pourri mais j'ai prit ce que j'ai trouvé, du coup il se règle au dixième de degré près :pt1cable: C'est pas très propre mais ca marche !
Vue d'ensemble
Prise récupérée
Le potentiomètre
Il faut que je remonte sur le PC pour confirmer le bon fonctionnement mais je n'y retourne que mardi prochain  :hello:
n°8097453
peremumuch
Posté le 27-10-2011 à 22:19:13  profilanswer
pas mal ton bricolage moi j'aurai fait un trou sur le coté, mis un passe cable adéquat et passer les fils dedans ça aurai permis de récupérer le 4ème trou pour visser le ventilo + propre comme montage
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°8103086
Vicolaship​s
Posté le 01-11-2011 à 17:59:02  profilanswer
Merci du conseil j'ai rendu ca un peu plus pratique (potentiomètre à l'extérieur de l'alim).
Je viens de remonter le PC et tout marche parfaitement, super !
  Alimentation
  Ventilo alim mort
GPU-Z 0.5.5 : pas de vitesse du ventilo GPUQuestions sur les alim PICO PSU
Disque dur mort ?Question Alim
Laquelle de ces 2 alim coolermaster choisir ?Attacher le ventilo CPU à la carte mère
carte mère PCI 16x/16x vs 8x/8x pour SLI GTX 580 + alimalim pour sli 560 non ti
Nouveau PC ne démarre pas, CM, Alim, proc ??Ventilo de mon alim mort ? le roulement ? (mp3 du bruit dans le post)
Plus de sujets relatifs à : Ventilo alim mort
