2922 connectés
  Un bon ventilo 120mm PWM ?
n°9941321
thedarklor​d
Posté le 11-09-2016 à 14:54:33  profilanswer
J'ai récemment acheté une 980ti hybrid de EGVA et le ventilo 120mm sur le rad est assez bruyant et fait surtout un sont aiguë qui est gênant pour regarder un film par exemple. J'aurais bien voulu le ralentire mais il est branché sur la carte directement et je ne trouve pas comment le réguler.
Pourriez vous me conseiller un 120mm 4 pin PWM silencieux pour remplacer celui d'origine que je brancherai sur le hub PWM de mon phanteks enthoo pro.
J'ai vu le Be quiet shadow wing mais selon certain commentaire ils sont pas facil a adapter sur autre chose qu'un boitier.
Pas de led ou fioriture dont je me contrefiche
Message édité par thedarklord le 11-09-2016 à 17:43:10
n°9941479
thedarklor​d
Posté le 11-09-2016 à 17:42:53  profilanswer
up
n°9941507
lesabreur
Posté le 11-09-2016 à 18:34:46  profilanswer
je t'aurais fait la proposition des Shadow Wings mais si pour ton usage ça pose problème...
Après lis le com' de Julien M : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 22966.html
Il a remplacé le ventilo d'origine par un Silent Wings 2 de Be Quiet! Après il dit  pas si c'est un PWM ou non (le 3 pins est à 20€ et 25 pour le 4 pins).
n°9941611
thedarklor​d
Posté le 11-09-2016 à 21:03:52  profilanswer
ouai j'avais vu ca aussi. Sinon chez noctua il on pas un équivalent des silent wing?
Parceque les 3 pin pour les réguler faut un réhobus.
n°9941624
lesabreur
Posté le 11-09-2016 à 21:19:23  profilanswer
Ça : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 06309.html 2 dB en plus/plus de débit en max et moins cher, à toi de voir...
n°9941645
thedarklor​d
Posté le 11-09-2016 à 21:45:50  profilanswer
ok
1200 RPM c'est suffisant sur le rad en utilisation intense?
n°9941648
lesabreur
Posté le 11-09-2016 à 21:48:44  profilanswer
ok
Faut voir avec l'original mais le mec qui a mis un silent wing 2 a pas l'air de s'inquiéter...
n°9941658
thedarklor​d
Posté le 11-09-2016 à 22:00:22  profilanswer
L'original c'est un DC 12V 0.2A POWER LOGIC Ce qui fait donc 2.4W contre 1W pour le noctua. Bon après faut voir le débit
Sinon t'as une idée de comment il a bien pu monter son silent wings sur son rad ?
Message édité par thedarklord le 11-09-2016 à 22:16:15
n°9941694
noshen
Posté le 11-09-2016 à 22:56:30  profilanswer
Check les ventilo nanoxia ils sont très bon également.
n°9941908
thedarklor​d
Posté le 12-09-2016 à 11:13:13  profilanswer
bon ba effectivement il tourne trop vite j'ai même réussis a me coupé avec... Les pales ressemble a des lames de cutter en plus...
n°9941916
petit-tigr​e
miaou
Posté le 12-09-2016 à 11:24:18  profilanswer
J'ai acheté il y a 1 semaine un Silent Wings 2 de Bequiet.
J'en suis ravi. Réglé à 9v, il tourne vite et fait pas de bruit. Je vais remplacer mes Noctua vieillissants par des Bequiet progressivement et le Silent Wings 3 vient de sortir, aussi bon.
mIaOuUuUuUuUuUu
n°9942027
thedarklor​d
Posté le 12-09-2016 à 13:34:08  profilanswer
ouai mais le montage a m'air assez bizarre et je sait pas si je pourais le mettre sur le rad.
Ventilo 7870 Ghz HSProblème R9 290x ventilo à fond
Doubleur PWM - 5 ventilos sur CM avec 3 prisesforcer le ventilo de son gpu nvidia ?
Un ventilo de MSI GTX 970 ne démarre qu'à la main980 TI Gibabyte problème ventilo
Coupure au post si ventilo brancherPWM Z170 pro gaming
Montage pas par pro : pas d'affichage via CG et ventilo qui tourne pasVentilo proc HS
Plus de sujets relatifs à : Un bon ventilo 120mm PWM ?
