4505 connectés
  980 TI Gibabyte problème ventilo
n°9916517
KloyD
Veut tester toutes les marques
Posté le 18-08-2016 à 00:08:16  profilanswer
Bonsoir !
Je possède une 980 TI Windforce depuis maintenant quelques mois, et jusqu'ici je n'avais eu aucun soucis. Problème étant que depuis ce soir, les ventilos décide de tourner à fond sans raison, pour la seconde d'après
se remettre à tourner a 500 rpm.
J'ai aussi remarqué que le ventilo de droite tourne très mal, quand il est a basse rpm il ne tourne presque pas. ( Et encore même à 100 % je le vois galéré ) Il tourne par accoup
A noté que j'entends comme un grésillement du côté du ventilo qui ne tourne pas très bien.
J'ai donc immédiatement éteint mon PC, enlever la CG, je l'ai dépoussiéré bien comme il faut, mais rien à faire. J'ai regardé sur Afterburner et OC Guru et rien à faire, même quand les deux logiciels sont fermés elle n'y fait qu'a sa tête.
Quelqu'un aurait une idée ?
Sinon je peux certainement en parler au vendeur et en avoir une neuve hein, mais quelques fois qu'il y ait une solution !
Edit : Après avoir forcé une nouvelle update, elles peuvent s'arrêter de tourner complètement quand OC Guru et Afterburner sont fermés. En revanche dés que l'un d'entre eux est ouvert elles partent à 100% puis repasse à 25% en quelques secondes sans raisons. La bonne nouvelle donc, c'est qu'au moins j'ai la paix quand je joue pas !
Message édité par KloyD le 18-08-2016 à 00:29:12
Peace & Enjoy' !
n°9916585
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 18-08-2016 à 04:45:26  profilanswer
Ventilo qui tourne très mal => produit défectueux => Direct au SAV.
Pas la peine de se prendre la tête, tu es protégé par une garantie, utilises la.
You have no chance to survive make your time.
n°9916833
KloyD
Posté le 18-08-2016 à 11:59:30  profilanswer
En y réfléchissant je me dis que c'est sûrement la meilleur chose à faire, du coup je vais suivre ton conseil !
Merci :)
Peace & Enjoy' !
Pc problèmeProblème OC CG MSI GTX 970 gaming
Problème OC CG MSI GTX 970 gamingProblème R9 270x + 3 écrans
Problème de casque depuis ajout ecranProblème changement Processeur sur CM
Probleme (petit feu dans la tour xD)Problème de FPS - GTX 970
Problème mauvaise résolutionD'où vient le problème ?
Plus de sujets relatifs à : 980 TI Gibabyte problème ventilo
