4955 connectés
  Problème R9 290x ventilo à fond
n°9939236
SmartHand
Posté le 08-09-2016 à 20:38:57  profilanswer
Bonsoir,
J'ai ma R9 290x qui commence à s'emballer de plus en plus, même la pub "Dragon Quest" sur JVC lance les ventilo presque à fond :(
Sur l'écran d'accueil d'Overwatch voici ce que j'obtiens :
http://www.noelshack.com/2016-36-1473358206-r9-290x.png
C'est quand même louche... Si vous avez une solution je suis preneur
Ma config :
- i7 6700K
- CM Z170 Pro Gaming
- 16 Go Ram 2666Mhz
- MSI R9 290x 4 Go
- Windows 10
Merci d'avance
n°9939247
yvesL
Posté le 08-09-2016 à 20:45:27  profilanswer
peut-être refaire le contact GPU/ventilo, avec de la nouvelle pâte thermique?
n°9939248
SmartHand
Posté le 08-09-2016 à 20:46:47  profilanswer
J'ai jamais fait sur une carte graphique, c'est compliqué? :(
n°9939256
yvesL
Posté le 08-09-2016 à 20:52:37  profilanswer
pas plus que ça, quelques vis à enlever, quelque fois des clips.
n°9939539
SmartHand
Posté le 09-09-2016 à 09:25:28  profilanswer
Hier j'ai continué à faire quelques test :
- Vidéo Youtube = Ventilo à fond
- Hearthstone = Ventilo à fond
Du coup j'ai changé la pâte thermique, comme tu me l'a conseillé et effet il y en avait presque plus ! C'est chaud (sans mauvais jeu de mot ^^)
Par contre ... J'ai tout rebranché et le PC ne s'allume même plus... Rien du tout, ni ventilo ni rien... Alors que tout marché 15min avant !
J'ai testé :
 - Laisser appuyer 30sec sur le bouton power (avec alim sur On et sur Off)
 - Débrancher la carte graphique
 - Débrancher une barrette de RAM
 - Débrancher et rebrancher l'alim
 - Et bien sur de retirer la pile de la CM pendant 15 bonnes minutes... Deux fois :/
 - Changer de prise murale
Si quelqu'un à une idée car depuis 48h maintenant je pète un peu un plomb  :bounce:
Message édité par SmartHand le 09-09-2016 à 09:28:19
Problème graphique et difficultés au redémarrageProblème SLI gtx 970
Erreur 1962/ ntldr. Problème de boot.Probleme affichage ecran PC Portable
Problème, carte graphique defectueuse ?problème de throttling sur ma CG
Mon PC neuf me rend fou, problème de saccades générale ?!?Ecran qui ne s'allume pas, SAPPHIRE R9 290 4G GDDR5 TRI-X
Problème carte graphique commutable Linux
Plus de sujets relatifs à : Problème R9 290x ventilo à fond
