10895 connectés
  ventillo enermax 5 place + 1 rajoutée sondage comment placer!!!
comment placeriez vous les ventillo ? (enermax) sur tour chiefteck
n°1662074
patman
Posté le 29-07-2002 à 04:11:29  profilanswer
Beh voila je vais essaier d'être clair dans mes question c un ptit sondage pour m'édé
dsl intraction je c ke ca existe pos mais je c plus comment kon dis lol :)
dans air cooling ca voulais dire water cooling lol :) jsuis fous
Message édité par patman le 29-07-2002 à 05:35:31
n°1662078
Inkognito
Citation personnelle associée
Posté le 29-07-2002 à 04:15:55  profilanswer
en fait c'est un problème de logique assez simple à résoudre, mais si j'explique tout, ben y'aura personne pour dire :
pff p4@3,8ghz a 12degré yo cool intraction power
ou encore
tsss amd roulez extraction11,8888889degré yo yaisse
note à moi même ;
n°1662079
bondanlpai​n
Devine qui vient diner !!!
Posté le 29-07-2002 à 04:17:34  profilanswer
ou encore
 :lol:  :lol:  :lol:
Mes configs en détails, Vidéo, Jeux, HCPC
n°1662080
_deskira_
Posté le 29-07-2002 à 04:20:19  profilanswer
ou encore
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°1662081
patman
Posté le 29-07-2002 à 04:34:12  profilanswer
tsssssssss vi j'ai un amd et pentium je c ke c bien mais c pas pour ca ke je changerais j'ai pas envie d'un débat pentium et amd sur le topic je veux juste savoir pour vous kel est la meilleur solution pour un bon refroidisement :)
n°1662083
_deskira_
Posté le 29-07-2002 à 04:37:27  profilanswer
deja, ventilo = air cooling
ensuite, ds une chieftech, deux ventilos en aspi a l avant, deux en extract a l arriere + extract ds l alim si il y a , je vois pas ce que y a de compplique ...
n°1662102
patman
Posté le 29-07-2002 à 05:16:22  profilanswer
oki merci c t pour etre sur de pos faire de gaffeuh merci les gars :) !
n°1662109
Inkognito
Posté le 29-07-2002 à 05:39:38  profilanswer
l'alim est en extraction, ca va de soi car comme elle chauffe, il serait ridicule de faire entrer de l'air déjà chauffé directement sur le CPU
l'alim en extraction à l'arrière est donc justifié, mais cela ne veut pas dire que les ventilo en extraction doivent être à l'arrière pour autant, surtout que s'il n'y a pas de raison que le CPU recoive de l'air chauffé par l'alim, il n'y a pas vraiment plus de raison qu'il recoive de l'air chauffé par le disque dur et le chipset
donc on a le choix de prévilégier une température CPU plus basse ou une température de boitier plus basse
certain diront que cela revient au même, mais lorsqu'il s'agit de gagner 3 ou 4 degré pendant l'été, ben ca a son importance
biensûr, le mieux pour que chaque élément ne nuise pas au refroidissement du périphérique voisin étant de faire un flux d'air 'optimisé' selon les points d'extraction potentiels du boitier [blowhole sur le côté + 150mm qui tire doucement l'air chaud derrière la mobo (donc à la surface aussi..)]
mais tout ca requiert un exercice neuronal non-négligeable pour seulement 3 ou 4 degré [on peut les regagner sur le silence si le système est trop performant :D ], donc n'essayez pas ca à la maison (l'exercice neuronal..)
 :sol:
note à moi même ;
meilleur ventillo que l'aqua 690ventillo willamette = meilleurs perf que ventillo de northwood
Ventillateur enermax + vibration sur plexi questions :)ventillo : 90 ou 92 mm ? quel est le standard ?
sondage:normalisation des unites Ko,Mo,Go,To?Sondage: La meilleure des KT333
LED power sur boitier enermax CS-003 A106[Sondage] Types de cartes réseaux ?
connecteurs d'une Enermax alimentation 350w EG365P-VE?Enermax ventilo = daube
Plus de sujets relatifs à : ventillo enermax 5 place + 1 rajoutée sondage comment placer!!!
