9447 connectés
  LED power sur boitier enermax CS-003 A106
n°1656788
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 27-07-2002 à 00:14:16  profilanswer
j'ai donc recemment fait l'acquisition d'un boitier enermax CS-003 A106, dont je suis tres content. Dedans j'y ai mis ma nouvelle KT3 Ultra ARU, j'ai fait les branchement comme il est indiqué dans le manuel de la cm. mais voila ma led de power ne s'allume pas ( :cry: ).
Precisions :
- C'est une fiche avec 3 trous, il y a 2 emplacements sur la cm, un pour les fiche 2 trous et un pour les 3 trous, j'ai bien sur mis a l'emplacement "3 trous".
- C'est la premiere fois que je me monte un pc donc il se peut tres bien que la solution soit simple commme bonjour  :)
- aidez moi svp car elle est vachement belle la led de power sur mon boitier, je voudrait bien voir ce ke ca donne allumé.
n°1656792
cartman
Posté le 27-07-2002 à 00:17:41  profilanswer
tu as du inversé les polarités
essayes dans l'autre sens
n°1656794
viGnoS
Posté le 27-07-2002 à 00:18:40  profilanswer
ok je v tenter
n°1656807
freds45
Posté le 27-07-2002 à 00:28:15  profilanswer
Precisions :
j'avais le meme pb avec ma k7s5a et le boitier (vieux truc récupéré sur un pIII), il y avait 3 connecteurs sur le boitier, mais seulement 2 sur la CM. ce ke j'ai fait, c'est découper le connecteur du boitier avec des ciseaux, j'ai branché le tout sur la CM, et ca a fonctionné !
bricolage rulez, mais c le principal [:yaisse2]
n°1656814
viGnoS
Posté le 27-07-2002 à 00:32:22  profilanswer
merci de votre aide les mecs. En fait il sufisait d'inverser la polaritée  :sarcastic:
n°1656840
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 27-07-2002 à 00:44:36  profilanswer
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
connecteurs d'une Enermax alimentation 350w EG365P-VE?Enermax ventilo = daube
[newbie] skoi les caracteristiques d'un boitier a part la look??mon boitier est-il ATX?
Facade avant de l''Enermax CS-003-A106boitier silencieux et....pas trop chaud pour athlon
Sur quel site trouver un boitier(avec alim) silencieux???vous en pensez quoi des boitiers enermax ?
Ports USB boitier MOREX : USB 2.0 ? Comment le brancher ?
Plus de sujets relatifs à : LED power sur boitier enermax CS-003 A106
