2489 connectés
  Boitier
  Ventilation Fractal arc midi r2
n°9227987
djads27
Posté le 05-08-2014 à 02:06:54  profilanswer
Bonjour!
Voila j'ai monté dans ce boitier un watercolling cool master et donc j'ai retiré le ventilateur a l'arriere pour mettre le radiateur du watercolling.
Je me retrouve avec un ventilateur a mettre ailleur donc.
La disposition de base c'est
1 a l'avant qui fai rentrer l'air.
1 a l'arriere qui l'extrait
1 au dessus du cpu qui extrait aussi.
Et j'ai ajouté le ventilateur a coté de celui du dessus en extraction aussi.
Je me demandais si c'etait mieu en extraction pour les ventilos du dessus?
C'est pas mieu d'en mettre deux en facade a la place de le mettre au dessus?
Merci :wahoo:
n°9228807
djads27
Posté le 05-08-2014 à 20:07:32  profilanswer
Up svp
n°9228809
djads27
Posté le 05-08-2014 à 20:08:53  profilanswer
j'ai fai en aspiration a l arriere mais ma carte mere monte a 50 degré en jeu je sais pas si c est normal...
n°9228859
djads27
Posté le 05-08-2014 à 20:56:18  profilanswer
Enfin 50 degré c'est marqué en dessous de la carte en numerique mais c'est peut etre la temperature du cpu en faite?
n°9239910
van73410
Posté le 16-08-2014 à 09:52:10  profilanswer
bonjour , j'ai le même boitier et autant dire que le rajout de ventilateurs est loin d'être la solution,malgré la gestion des ventilos en pwm par le thermal radar de la sabertooth fx 990 r2.
le rapport température bruit n'est pas valable.
Pour ma part ça aura été un achat loupé.
la solution est de laisser les 3 ventilateurs d'origine et d'investir dans un watercooling costaud,soit 250 eur à débourser....
  Boitier
Ventilation du pcFenêtre FD Arc midi R2
Conseil Ventilation Corsair H60Config (Ventilation) gamer adapter pour niche/espace confiné
boitier externe 3,5" sans ventilation ?ASUS M5A99X EVO R2.0 : carte wifi intégrée ???
Optimisation ventilation PC[Résolu] Serveur sous ws 2008 R2 ne démarre plus !
[HELP] Problème de ventilation
Plus de sujets relatifs à : Ventilation Fractal arc midi r2
