3516 connectés
  [HELP] Problème de ventilation
n°9203643
Dizzi77
Posté le 10-07-2014 à 20:58:53  profilanswer
Bonsoir !
Suite à ce topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _2.htm#bas
Je reposte ici le problème que j'ai :
Et voilà les amis ! Le pc est arrivé hier en début d'après midi !
Tout est niquel ! Seul bémol? La carte graphique ....
Une Asus GTX 780 3Go DirectCU II qui doit normalement être silencieuse est en vérité bruyante ...
Je rappelle que c'est materiel.net qui a monté le pc
Voilà le problème : http://i.pcworld.fr/1277677-asus-g [...] -oc-10.jpg
Le ventilo de gauche sur la photo est la source du bruit ! si je met légèrement mon doigt dessus pour le "freiner" un peu c'est un miracle ! Le pc devient silencieux ! Mais en marche normal c'est ... lourd et dur à supporter
C'est simple ! Je suis à 45 dB à 1 m de la source !
Un réglage à faire dans le BIOS ou avec un logiciel tiers ? (J'ai déjà essayer nvidia inspector et MSI AfterBurner et je ne pouvais pas descendre en dessous de 37%...)
J'ai penser à un défaut de fabrication mais bon
Je crains le retour de la carte graphique au SAV ... devrai-je renvoyer TOUT le pc ? Oo ou juste la carte graphique ?
Et voilà une vidéo (qui n'est pas de moi!) où il y a le meme problème ... : https://www.youtube.com/watch?v=emNlplSudps
Merci d'avance les amis  :)
n°9203666
Dizzi77
Posté le 10-07-2014 à 21:30:19  profilanswer
Voici le problème d'un point de vue software sur HWMonitor :
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] lateur.png
Le problème vient du ventilateur à 3000 tr/min....
n°9206324
Dizzi77
Posté le 13-07-2014 à 19:41:33  profilanswer
Personne?  :(
n°9206579
seb4771
Posté le 14-07-2014 à 01:07:55  profilanswer
hello,
Y'a pas beaucoup d'aide à apporter la carte est NEUVE, tu as 14 jours de renvoi SANS MOTIF donc à voir avec eux si ils veulent la carte OU l'ensemble (à leur frais sur ce coup là).
I5/7 - asus 780 equilibre cm je suis perdu help!Problème de qualité d'affichage
[problème] Bips courts en permanence après arrêt forcé dans le BIOSProblème de démarrage
Problème led rouge vgabig probleme alim fortron
Problème d'allumage du PCNvidia 780 Ti Freeze sur un jeu ( problème de driver / matériel ) ?
Problème écran PCProbleme FPS en jeu
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Problème de ventilation
