1836 connectés
  Alimentation
  Ventilateur alim a fond suite changement CG
n°10561115
bryanrog
Posté le 29-04-2019 à 19:41:38  profilanswer
Bonjour à tous
Tout est dans le titre
ma config
fx8350
GA 78LMT
16go ddr3
1070 toute neuve
ssd
hdd sata
alim seasonic M12II-620 Evo, 620W
J'ai une gtx960 g1 gaming et je viens de passer sur une 1070 g1 gaming et depuis l'alim se transforme en turbine en jeu
pourquoi ?
est ce que je met un silent wing a la place grace a un adaptateur comme celui ci
https://www.ldlc.com/fiche/PB001713 [...] gJKqPD_BwE
merci pour votre aide
Message édité par bryanrog le 29-04-2019 à 19:45:29
n°10561121
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 29-04-2019 à 20:08:07  profilanswer
Même si tu changes le ventilateur, qui te dit qu'il n'auras pas le même comportement que le ventilateur que tu souhaites remplacer ?
La seule chose qui peut te sauver c que silent wings soit moins puissant c à dire qu'il effectue moins de rotation par minute que l'autre.
n°10561129
Scrabble
Posté le 29-04-2019 à 20:51:03  profilanswer
pas trop conseillé comme intervention, les ventilos des Seasonic sont généralement de bonne qualité.
Une alim 80+ gold Seasonic ou FSP fera moins de bruit.
n°10561321
isfcer
Posté le 30-04-2019 à 15:14:21  profilanswer
Regardes quel est sa vitesse de rotation. Mais veille bien à débranchée ton alimentation, la laissée tranquille pendant un bon moment, avant d'y mettre les mains car l'electricité te fera un rappel à l'ordre rapidement.
Celui là tourne à 1200 trs/mn (2pins)
https://www.amazon.fr/Neuftech%C2%A [...] way&sr=8-6
Message édité par isfcer le 30-04-2019 à 15:25:30
  Alimentation
I7 9700k alimUpdate config suite au PC qui a grillé
alim 400W gtx 970+I5 3330changement de boitier (corsair 100r) - compatibilité ventirad
ACER ventilateur bruyantavis changement de config
Alim 24 pin vers 10 pin problème ventilateur[CONSEIL] Pc portable étudiant suite adobe
Problème d'alim ?
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur alim a fond suite changement CG
