3983 connectés
  arreter/demarrer un ventilateur brancher sur la cm, possible?
n°1477393
kakou
bin voila
Posté le 28-05-2002 à 14:49:07  profilanswer
Voila, j'ai acheter un ventilateur qui fais un peut de bruit et que j'ai brnacher sur la cm, ( une msi kt7 pro 266a ) et je voulais savoir si c'etait possible de demarer le ventilateur et de l'arreter entre de temperature max et min comme il fait vraiment beaucoup de bruit?
si oui avec quel logiciel sachant que pcalert de msi ne marche pas chez moi
n°1477407
futec
Posté le 28-05-2002 à 14:54:29  profilanswer
t'achete un thermostat d'embiance, comme celui d'un chauffage central. Tu coupes le fil rouge de ton ventilateur, tu branche le thermostat dessus et tu colles ça dans la tour. Dans l'industrie c'est ce qu'on fais pour les armoires électriques.
Sinon, tu peux essayer de ralentir la vitesse de ton ventilo pour diminuer le bruit, comme ça il tour constament sans faire trop de bruit. c'est ce que j'ai fais (regarde ma config)
n°1477409
kakou
bin voila
Posté le 28-05-2002 à 14:55:55  profilanswer
tu fais comment pour le ralentir
n°1477414
maxime39
Vais au bout de mes conviction
Posté le 28-05-2002 à 14:58:11  profilanswer
[:yaisse2] Oui kakou tu peux ralentir ton ventilo ca serait plus prudent que de le couper! Tu peux le brancher soit en 5 volts ou 7 volts ou 12 volts. Le tout est de savoir comment brancher pour avoir ces tensions! Si tu sais pas demande? ;)
n°1477415
kakou
bin voila
Posté le 28-05-2002 à 14:58:55  profilanswer
et bé je sais po :)
n°1477433
maxime39
Posté le 28-05-2002 à 15:05:37  profilanswer
Alors pour le 5 volts tu prends le fil rouge de ton ventilo et tu le relies au fil rouge d'une nappe d'alime et le fil noir de ton ventilo au fil noir.
Pour le 7 volts ton fil rouge de ton ventilo au fil jaune et le noir de ton ventilo au fil rouge.
Pour le 12 volts c'est ton fil rouge de ton ventilo au fil jaune et le noir au noir.Quand je dis nappe d'alime c'est les fils qui alimentent ton DD ou graveur ou cd :D
Amuses toi bien :bounce:
n°1477439
kakou
bin voila
Posté le 28-05-2002 à 15:07:36  profilanswer
oui bé je vais tester ca merci ca peut tjrsd servir
n°1477444
futec
Posté le 28-05-2002 à 15:08:47  profilanswer
certaines personnes ont cramé leur alim en faisant du 7V entre le +12 et le +5. A faire avec une bonne alim. seulement.
n°1477448
maxime39
Posté le 28-05-2002 à 15:09:25  profilanswer
Perso moi j'utilise mon ventilo en 5 volts sur mon alpha 8045, car le delta a 12 volts il cause un peu trop pour mes oreilles :gun:
n°1477454
kakou
bin voila
Posté le 28-05-2002 à 15:10:52  profilanswer
http://www.twistedfury.com/fanspeed/
ca le fait directement en software
n°1477461
maxime39
Posté le 28-05-2002 à 15:12:00  profilanswer
Ok futec merci pour le conseil moi pour l'instant tout marche impec j'ai un ventilo de 92 en 7 volts qui tourne et pour l'instant pas de soucis, que ca continue :D
n°1477466
biniou
Posté le 28-05-2002 à 15:14:47  profilanswer
y a aussi fanspeed dans le genre
n°1477470
maxime39
Posté le 28-05-2002 à 15:16:25  profilanswer
Oui mais est ce qu'il fonctionne sur une kr7a133
n°1477473
biniou
Posté le 28-05-2002 à 15:17:03  profilanswer
le meilleur moyen de le savoir est d'essayer, mais je pense que ça arche sur cette cm.
n°1477494
maxime39
Posté le 28-05-2002 à 15:21:13  profilanswer
Niet chip no supported! :non:  :cry:
n°1477500
kakou
bin voila
Posté le 28-05-2002 à 15:24:12  profilanswer
j'ai de la chance moi il marche
n°1477501
maxime39
Posté le 28-05-2002 à 15:24:53  profilanswer
T as quoi comme carte mere? :??:
n°1477546
kakou
bin voila
Posté le 28-05-2002 à 15:34:12  profilanswer
msi kt7 pro 2 266 a
quelqu'un sait comment il géré la vitesse? il regle le voltage?
Brancher un joystisk usb et un gamepad usb en meme temps???Couper l'alim d'un port USB1 via un .exe : c possible ??
Comment brancher 2 MAXTOR UDMA 133 40Go en Raid ?????[Ordis Portable] C'est possible ça?
Flash Leadtek Ti200 en Ti500, c'est possible?HDD 60Go avec plateau de 40go : comment est ce possible ?
Quoi??? Le raid 0 en couche logicielle.??? possible ?Ventilateur THERMALTAKE Geforce4
montage de M715 : arrive pas a brancher le fil powerPb graveur qui à l'air de graver mais plus possible de lire
Plus de sujets relatifs à : arreter/demarrer un ventilateur brancher sur la cm, possible?
