4802 connectés
Sujet : arreter/demarrer un ventilateur brancher sur la cm, possible?
kakou msi kt7 pro 2 266 a
quelqu'un sait comment il géré la vitesse? il regle le voltage?
maxime39 T as quoi comme carte mere? :??:
kakou j'ai de la chance moi il marche
maxime39 Niet chip no supported! :non:  :cry:
biniou
maxime39 a écrit a écrit :
Oui mais est ce qu'il fonctionne sur une kr7a133
le meilleur moyen de le savoir est d'essayer, mais je pense que ça arche sur cette cm.
maxime39 Oui mais est ce qu'il fonctionne sur une kr7a133
biniou y a aussi fanspeed dans le genre
maxime39 Ok futec merci pour le conseil moi pour l'instant tout marche impec j'ai un ventilo de 92 en 7 volts qui tourne et pour l'instant pas de soucis, que ca continue :D
kakou http://www.twistedfury.com/fanspeed/
ca le fait directement en software
maxime39 Perso moi j'utilise mon ventilo en 5 volts sur mon alpha 8045, car le delta a 12 volts il cause un peu trop pour mes oreilles :gun:
futec certaines personnes ont cramé leur alim en faisant du 7V entre le +12 et le +5. A faire avec une bonne alim. seulement.
kakou oui bé je vais tester ca merci ca peut tjrsd servir
maxime39 Alors pour le 5 volts tu prends le fil rouge de ton ventilo et tu le relies au fil rouge d'une nappe d'alime et le fil noir de ton ventilo au fil noir.
Pour le 7 volts ton fil rouge de ton ventilo au fil jaune et le noir de ton ventilo au fil rouge.
Pour le 12 volts c'est ton fil rouge de ton ventilo au fil jaune et le noir au noir.Quand je dis nappe d'alime c'est les fils qui alimentent ton DD ou graveur ou cd :D
Amuses toi bien :bounce:
kakou et bé je sais po :)
maxime39 [:yaisse2] Oui kakou tu peux ralentir ton ventilo ca serait plus prudent que de le couper! Tu peux le brancher soit en 5 volts ou 7 volts ou 12 volts. Le tout est de savoir comment brancher pour avoir ces tensions! Si tu sais pas demande? ;)
kakou tu fais comment pour le ralentir
futec t'achete un thermostat d'embiance, comme celui d'un chauffage central. Tu coupes le fil rouge de ton ventilateur, tu branche le thermostat dessus et tu colles ça dans la tour. Dans l'industrie c'est ce qu'on fais pour les armoires électriques.
Sinon, tu peux essayer de ralentir la vitesse de ton ventilo pour diminuer le bruit, comme ça il tour constament sans faire trop de bruit. c'est ce que j'ai fais (regarde ma config)
kakou Voila, j'ai acheter un ventilateur qui fais un peut de bruit et que j'ai brnacher sur la cm, ( une msi kt7 pro 266a ) et je voulais savoir si c'etait possible de demarer le ventilateur et de l'arreter entre de temperature max et min comme il fait vraiment beaucoup de bruit?
si oui avec quel logiciel sachant que pcalert de msi ne marche pas chez moi
