1553 connectés
  Utilité d'un adaptateur 2*6pin pci-e a un 8 pin?
n°9931798
lixennn
Posté le 31-08-2016 à 21:07:14  profilanswer
bonjour
J'ai, fourni par le constructeur de la carte graphique (une 1070) Palit, un adaptateur qui prend en entrée deux 6 pins pci-e et en sortie un 8 pins, ma question est: Est-ce ce type d'adaptateur permet de délivrer plus de puissance qu'un simple 8 pins (le double?)? Si oui, est-ce que cela serait pour d'eventuelle overclock proche de la limite de la carte?
conso de la carte: 170W annoncé
n°9931801
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 31-08-2016 à 21:08:31  profilanswer
Non, le seul intérêt de ce machin, c'est quand ton alim ne propose pas de connecteur 8 pin pci-e.
n°9931810
lixennn
Posté le 31-08-2016 à 21:14:40  profilanswer
c'est ce que je me suis dit mais après je me suis demandé pourquoi il me fournirai pas alors un simple adaptateur qui ne prendrait qu'un seul 6 pin en entrée comme en on trouve partout sur le net
comme l'existence aussi des 6+2 pins qui montrent bien qu'un 6 pins suffit et pas deux
n°9931820
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 31-08-2016 à 21:24:32  profilanswer
La différence, c'est qu'il est prévu qu'un connecteur 6 pin délivre maximum 75 Watt, et un 8 pin maximum 150 Watt.
Du coup en fournissant un adaptateur qui demande 2*6 pin en entrée, le fabricant respecte la norme.
Avec une grosse alim monorail qui propose directement un cable 2*6+2 pins ça change pas grand chose, mais pour les gens qui ont des alim plus faiblardes ou multirail, ça peut servir.
n°9931847
lixennn
Posté le 31-08-2016 à 22:01:46  profilanswer
Désolé mais là je vais jouer le gamin chiant qui dit tout le temps "pourquoi?"
Tu dis qu'un 6/8 pins balance 75/150W alors que les deux ont 3 sorties 12V niveau cablage d'où l'existence du 6+2 pins qui reste un 6 pins niveau cablage encore, donc un 6 pins peut donc aussi balancer du 150W.
Donc deux 6 pins peuvent balancer 300 W (!) d'ou l'existence de l'adaptateur (?).
En fait je me pose beaucoup de questions dessus car mon pc allait très bien, mais quand j'ai overclock ma 1070 à 2100 MHz son proce et 4600MHz sa memoire, mon alim Corsaire de 750 W a succombé après deux heures d'utilisation intensive. Et c'est là que j'ai trouvé comme par hasard cet adaptateur dans la boite.
 Et j'ai ouï dire que les 1070 avec deux 8 pins sont plus adapter au overclock :/
n°9931857
lixennn
Posté le 31-08-2016 à 22:12:32  profilanswer
après je ne peux que me faire des histoires dessus et c'etait juste l'alim qui etait defaillant
n°9931903
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 31-08-2016 à 22:54:00  profilanswer
Il ne faut pas confondre ce que peux réellement fournir une alim, avec ce qui est prévu dans les normes.
Tu peux voir la situation inverse: pour qu'un fabricant puisse mettre un connecteur pci-e 6 pin au bout d'un câble de son alim, l'alim doit pouvoir fournir 75 Watt sur ce câble.
Si c'est un 6+2, elle doit pouvoir fournir 150 Watt sur ce câble.
ça, c'est ce qui est prévu, après le composant derrière pompe ce dont il a besoin.
Alors oui, si on prend en exemple une alim Corsair HX 750, elle peut fournir 62A / 744W sur son rail 12V. Du coup tu peux alimenter un SLI en jouant avec des doubleurs sur une prise 6 pin, tu feras peut-être fondre les rallonges mais le bloc tiendra le coup.
Mais si tu t'amuses à utiliser un convertisseurs 6 pin -> 8 pin sur une petite alim qui ne dispose, par exemple, que d'un seul connecteur pci-e 6 broches, ça veut dire que tu essaies potentiellement de pomper 150 W sur un rail 12 V prévu pour encaisser la moitié de cette charge.
On peut jouer encore plus:
Une alim "bureautique" noname de 350W dispose d'un connecteur pci-e 6 broches, et de 4 connecteurs molex (+ P4, sata)
Tu prends un adaptateur 6->8 pin que tu branches sur le pci-e 6 pin, puis un adaptateur 2*molex -> 6 pin sur les molex, et un deuxième 6->8 pin sur l'adaptateur précédent.
ça voudrait dire que tu peux maintenant connecter derrière une cg qui pompe potentiellement... 375 Watt (oui, y'a une partie de l'alimentation qui passe par le port pci-e de la carte mère).
Même pas peur. [:ghostpast:2]
Par contre, vu la consommation d'une GTX 1070, même overclock, je doute fort qu'elle soit capable de mettre en défaut une alim Corsair ;)
Message édité par nicolas_yad le 01-09-2016 à 10:05:38
n°9931991
lixennn
Posté le 01-09-2016 à 01:11:38  profilanswer
merci beaucoup des détails aussi précis et qui ont enfin assoifé ma curiosité dévorante et insoutenable.
So Padawa, see you next ;)
Disque dur : adaptateur wifi ou bluetooth?Utilité d'un diviseur PCI
conseil achat convertisseur - adaptateur HDMI VGA tournant a 75hzM550 msata avec adaptateur M2 non détecté
Adaptateur ou amplificateur wifi?adaptateur bluetooth
Quel est le nom de ce connecteur ? et ou trouver un Adaptateur ?adaptateur connecteur asus
adaptateur-caddie-ordinateurs-portables-optique/dAdaptateur IDE vers Sata - retour d'expérience
Plus de sujets relatifs à : Utilité d'un adaptateur 2*6pin pci-e a un 8 pin?
