2089 connectés
  Utilisation d'une alimentation PC pour ruban LED
n°9633106
verspax
Posté le 15-10-2015 à 19:21:00  profilanswer
Je recherche un transformateur DC12V 6A (minimum) pas forcément de la meilleure qualité qui soit, mais simplement capable de fournir la puissance annoncée. Tout ce que je peux voir jusque là sur le net semble n'être que du fake, même pas capable de fournir plus de 60 ou 70% de la valeur annoncée (ex: 5A au lieu de 8A annoncés).
Il est prévu qu'il soit utilisé avec un ruban LED SMD5050 de 5m, requérant 72W (14,4W/m). Je ne sais pas ce qui se passerait à la longue si le chargeur n'était pas en mesure de fournir une intensité suffisante, ou pire, qui délivrerait une tension instable...
Pouvez-vous m'orienter ? Je crains de devoir débourser plus pour un transfo que pour le ruban avec son contrôleur.
Ayant trouvé une vieille alim d'un PC IBM, je compte l'utiliser pour alimenter un ruban SMD5050 (avec IC WS281x) de 5m, soit en 5V (WS2812B), soit 12V (WS2811).
J'aimerais donc savoir quels fils je dois utiliser...
http://i.imgur.com/8azoojg.jpg http://i.imgur.com/iicHCEB.jpg http://i.imgur.com/63ZkTOz.jpg
Merci d'avance ! :ange:
Message édité par verspax le 16-10-2015 à 12:28:20
n°9633126
fabcoq
Posté le 15-10-2015 à 19:48:22  profilanswer
et pourquoi pas une alimentation de pc de récupération .
Message édité par fabcoq le 15-10-2015 à 21:20:10
n°9633297
gils04
le soleil du sud !
Posté le 15-10-2015 à 23:13:46  profilanswer
ouep bonne idée , le fil vert étant la commande démarrage de l'alim ( faire toucher vert et noir )
n°9633430
verspax
Posté le 16-10-2015 à 09:17:13  profilanswer
J'avoue y avoir pensé, mais encore faut-il que j'en ai une qui fonctionne, et puis ça serait un peu particulier à offrir, non ? :p
n°9633447
verspax
Posté le 16-10-2015 à 10:00:40  profilanswer
En fait, j'ai trouvé, sur un vieux tas de ferraille IBM... Ça ne coutera rien d'essayer ! :whistle:
Premier post mis à jour...
Seulement, comment faire ? J'imagine qu'il faut utiliser le connecteur du processeur pour le 12V et donc le fil vert du connecteur principal, mais avec quel noir ? :heink:
Merci !
Message édité par verspax le 16-10-2015 à 12:29:11
n°9633628
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-10-2015 à 13:32:26  profilanswer
Sur le connecteur 20pins: http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Après tu peux prendre ton 12V sur une molex ( câble jaune, le rouge c'est du 5V )
n°9633631
fegre
Voleur professionnel
Posté le 16-10-2015 à 13:36:27  profilanswer
+1 avec les autres, tu rajoute un bouton poussoir pour shunter le fil vert avec n'importe quel noir ce sont tous des -  :)
Message édité par fegre le 16-10-2015 à 13:37:13
n°9633647
verspax
Posté le 16-10-2015 à 13:53:43  profilanswer
Cool, ça démarre, merci ! :wahoo: Je trouverai le moyen de bricoler un interrupteur...
Je prends donc le fil jaune d'un connecteur molex, avec n'importe lequel des 2 fils noir ?
EDIT : ah ben si les fils noirs sont tous des moins alors le choix est vite fait ! :whistle:
http://i.imgur.com/8y3ezzT.jpg
Ensuite, pour pour brancher le contrôleur LED, je n'aurai plus qu'à récupérer le connecteur DC d'un vieux charger  :
http://i.imgur.com/SyMeyPR.jpg
Je ferais un retour dès que j'aurai bricolé tout ça... ;)
Merci à vous !
Message édité par verspax le 16-10-2015 à 13:57:23
n°9633649
fegre
Posté le 16-10-2015 à 13:56:58  profilanswer
EDIT : ah ben si ce sont tous des noirs, le choix est vite fait alors ! :whistle:
Tout à fait mais fais attention avec 70w aux fils de ton connecteur ça fait presque 6A, pour l'alim aucun problème au pire tu prends 2 jaunes et 2 noirs pour répartir mais les fils de ton connecteur encaisseront peut-être pas ...
n°9633652
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-10-2015 à 13:59:33  profilanswer
Voilà ;)
J'ai fait pareil avec une Freebox V4, réputée pour son alim merdique. Quand elle a claquée, j'ai découpé le câble et je l'ai mit dans une vieille Fortron 250W qui traînait pour dépanner, le temps d'en commander une chez Free, ça a tourné sans soucis quelques semaines :)
n°9633655
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 16-10-2015 à 14:00:43  profilanswer
une alim c'est pas mal mais ça prend plus de place qu'un adaptateur secteur classique et surtout y'a le ventillo donc bruit, a voir si elle pourra marche en passif
voir pourquoi pas une vielle itx de 100/160w
ou tout autre alim de pc portable en 12v 90w
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°9633660
verspax
Posté le 16-10-2015 à 14:03:32  profilanswer
@fegre : oui, bien vu.
Si on prend par exemple une branche pourvue d'une série de 3 connecteurs molex, c'est prévu pour une puissance max de combien à votre avis ? Et le connecteur 12V du processeur (2 jaunes + 2 noirs) ?
EDIT
@hunter_killer : ça prend un peu de place, serte, mais le ventilo est ultra silencieux (ce qui m'a même étonné vu l'ancienneté de l'engin). Et cette alim HIPRO, c'est tout ce que j'ai et qui semble bien faire l'affaire, alors...
Message édité par verspax le 16-10-2015 à 14:29:07
n°10211440
ecureuil63
Posté le 16-08-2017 à 18:34:19  profilanswer
Alors sa marche ? Je compte faire un truc dans le genre
Brancher un ventilateur sur un transfo ?rapport qualité/prix
Avis sur une config montéacheter une 2ème 780ti, connerie ou pas ?
chois alim de bonne qualité et puissance?Quel Splitter HDMI acheter ?
Qualité gravure blu ray simple ou dlConseil acheter PC gamer fixe (moins de 1'000 euros)
Quel Ram je devrais acheter pour ma motherboardquelle carte son acheter
Plus de sujets relatifs à : Utilisation d'une alimentation PC pour ruban LED
