2606 connectés
  Disque dur
  Clé USB "mauvais 100%" d'après crystaldiskinfo
n°10901237
hanouk
Posté le 02-12-2020 à 19:32:52  profilanswer
J'ai une clé USB Sandisk Extreme Pro 128 Go acheté en début d'année, que j'ai peu utilisée (j'utilisais surtout ma 32 Go jusque là)
Bref depuis peu je la réutilise plus souvent. Aujourd'hui par curiosité j'ai checké tous mes périphériques externes (cartes SD, DD externes, clés USB) sur crystaldiskinfo, et il m'affiche ça pour la Sandisk :
http://image.noelshack.com/fichiers/2020/49/3/1606932439-dfh-dfh.png
Je serais surpris qu'elle soit HS comme ça, car pour l'instant elle fonctionne bien à des bons débits (320 mo/s en copie fichiers). Je me permets de douter de la fiabilité de crystaldiskinfo sur ce coup et des infos affichées , des avis ?
Cela m'affiche mauvais 100% sur mon PC fixe et mon laptop. Il y a quelques mois quand j'avais lancé crystaldisk j'avais un correct 100%.
Message édité par hanouk le 02-12-2020 à 19:33:26
n°10901337
Mikmouse
Posté le 02-12-2020 à 21:02:32  profilanswer
Pas d'inquiétude. C'est CrystalDiskinfo qui ne sait pas lire les bonnes infos de ce type de matériel hybride Clé USB3.1 /SSD.
D'ailleurs il te mets "temps de vie restant" en rouge alors que la valeur est de 0 (à droite)
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°10901539
remcol
Posté le 03-12-2020 à 08:43:18  profilanswer
Bonjour, pour tester/vérifier les clefs usb il y a ce petit utilitaire sans installation : H2testw  (son défaut est qu'il est très long sur les grosses clef).
n°10901682
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-12-2020 à 11:36:08  profilanswer
Pour vérifier l'intégralité des secteurs tu peux faire un errorscan complet avec HD Tune.
  Disque dur
probleme de reconnaissance hub USB 3 (Hid, USB2/3)Carte graphique performante pour alim 320 W (80 - 100 €)
Crystaldiskinfo "prudence" que dois je faire?Vegas PRO: quel CPU après un 7920x: 10980xe? 5950x? TR 5xxxX?
installer drivers sur pc neufLED autour de mes USB qui restent allumées
Ports USB non fonctionnels !?SSD neuf et CrystalDiskInfo
CM B550 + sonde colormunki display problème USB???Problème port USB
Plus de sujets relatifs à : Clé USB "mauvais 100%" d'après crystaldiskinfo
