3811 connectés
  Clé USB innaccessible
n°11132157
xergio
Posté le 26-06-2022 à 13:51:26  profilanswer
BONJOUR A TOUS  :jap:
Quand je branche ma clé USB à mon portable la machine détecte bien la clé mais celle-ci ( Clé USB) se met à clignoter et elle n'apparait pas dans le poste de travail.
Au niveau du gestionnaire des disques, on me dit que le périphérique fonctionne correctement. Elle vient avec une lettre mais sans volume... Donc non accessible, impossible à formater car innaccessible..
J'ai fais qlq manip mais rien y fait (désinstallation, mise a jour de pilotes, changement de lettre etc..) [:cerveau totoz]
https://zupimages.net/up/22/25/l4s0.jpg
https://zupimages.net/up/22/25/vs26.jpg
Message édité par xergio le 26-06-2022 à 14:03:48
n°11132164
zonka
x58 forever!
Posté le 26-06-2022 à 14:13:30  profilanswer
Clé chinoise de 2 To pour 5 euro ou quelque chose de plus qualitatif ?
Bref , la RÉFÉRENCE EXACTE de la clé pour savoir a quoi on a affaire , comme toujours.
En 1ere intention, défectueuse / fake.
Tu as essayé sur un autre ordinateur ?
n°11132172
xergio
Posté le 26-06-2022 à 14:54:07  profilanswer
Clé Philips de 64 Go qui marchait parfaitement justement....
Pas essayé encore sur un autre ordi
Message édité par xergio le 26-06-2022 à 14:54:49
n°11132182
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-06-2022 à 16:19:14  profilanswer
Cela ne sent pas bon , les clés USB ce n'est pas top niveau fiabilité...
Comme indiqué ci-dessus , teste sur un autre PC et jette aussi un oeil dans le connecteur au cas ou une saloperie se serait coincée...
n°11132209
BloodyCarn​age
Posté le 26-06-2022 à 19:46:15  profilanswer
Tu vois toujours la clé parce que son contrôleur est fonctionnel mais il n'a plus accès à la flash (d'où les 0Mo de capacité). Vu qu'il n'y a pas grand chose dans une clé USB, c'est soit la flash elle-même qui est morte, soit un condensateur en court-circuit.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11132414
xergio
Posté le 27-06-2022 à 18:23:48  profilanswer
En effet ça semble compromis....
Avis ? performance HDD USB 3.0 vs SATA stockage [projet homelab]Utiliser dongle USB Radio pour plusieurs périphériques
tous les ports USB ne fonctionnent plusOrdinateur crash au branchement de périphériques USB
Sation d'accueil / Dock USB C - Dual Screen - Non ThunderboltCâble entre DDE Easystore et port USB-C
Monter une carte M.2 WiFi en USBBrancher USB 3.2 CM sur prise boitier en USB 3.0
Mini PC / powerbank USB-CProblème USB sur nouvelle config
Plus de sujets relatifs à : Clé USB innaccessible
