5310 connectés
  USB et douchette ccd
n°1327299
tasupertat​oo
Posté le 05-04-2002 à 23:02:49  profilanswer
j'ai un enorme probleme, je suis obligé de changer la douchette de port usb a chaque redemarage.
Help
n°1327300
sambogosse
Posté le 05-04-2002 à 23:03:23  profilanswer
c koi une douchette ?  :heink:
la pierre tombe sur l'oeuf, malheur à l'oeuf. L'oeuf tombe sur la pierre ... malheur à l'oeuf :-)
n°1327304
Webman
Posté le 05-04-2002 à 23:04:50  profilanswer
Décidément l'USB c'était mieux avant.... :D
n°1327306
tasupertat​oo
Posté le 05-04-2002 à 23:06:10  profilanswer
une douchette et un lecteur de code barre comme on voit chez carrouf
n°1327312
sambogosse
Posté le 05-04-2002 à 23:08:20  profilanswer
aaaaaaaah ok :D
n°1327315
tasupertat​oo
Posté le 05-04-2002 à 23:09:40  profilanswer
petite précision:
Asus  a7ve, duron 800Mhz, 128 Mo Ram, Zip 100Mo, dd 20 go
et millenium je sais c pas xp ni 2000 mais c pas moi ké choisi.
n°1327323
sambogosse
Posté le 05-04-2002 à 23:12:52  profilanswer
je vois pas trop :D
je pige pas trop... changer de port USB pour qu'il soit redétecté ?
ca marche pas si tu le débranche et le rebranche dans le même port ?
n°1327333
tasupertat​oo
Posté le 05-04-2002 à 23:16:29  profilanswer
en effet si je branche et rebranche dans le meme port ca marche pas mais des fois ca peut marcher!
je ne comprends vraiment pas!
existe t-il des convertisseur usb --> ps2 pour tenter de resoudre le problème
n°1327386
tasupertat​oo
Posté le 05-04-2002 à 23:28:30  profilanswer
des idées?
n°1327913
tasupertat​oo
Posté le 06-04-2002 à 10:32:35  profilanswer
pour faire remonter le topic
n°1327969
jolly
Posté le 06-04-2002 à 11:01:02  profilanswer
pt'et probleème au niveau alim du port !!
elle bouffe trop ta douchette !!
g un truc dans le meme genre avec mon modem au debut !
cherche les derniers drivers !
CM + douchette !
n°1328533
jolly
Posté le 06-04-2002 à 15:04:23  profilanswer
http://www.hifocus.net/faq/faq_eci [...] %20USB_id9
l'odée est pour le modem ECI USB mais la gestion est la meme !
regarde un peu ca !
n°1328731
tasupertat​oo
Posté le 06-04-2002 à 16:29:02  profilanswer
en effet ca peux marcher j'ai pas essayer ca mias faut avouer que si c ca c vachement tordu comme fonctionnement
Probleme USB avec K7S5A[USB] Possible problème de voltage ? 5V vs 3.3V ?
Probleme USB avec K7S5AOu trouver les drivers Intel pour l'USB 2.0
Carte TUNER TV USB = OK ???Les rallonges USB faites a la main cai bieng !!!
Recherche BOITIER 300/350W avec USB/FireWire en façade !boitier externe USB ...
Desactiver l'ACPI pourrait résoudre les problèmes USB???Scanner parallèle sur USB ?? C'est possible ??
Plus de sujets relatifs à : USB et douchette ccd
