3735 connectés
  Clé USB défectueuse ???
n°10488634
antigone27​7
Posté le 15-12-2018 à 22:02:33  profilanswer
Bonsoir à tous,
J'ai un gros problème avec ma clé USB… J'ai voulu faire une clé USB bootable de Windows 10 1809 (UEFI) avec Rufus et ça a échoué. Et évidemment la clé s'est mise en lecture seule, impossible à formater, etc... j'ai donc enlever la lecture seule avec diskpart (attributes disk clear readonly), et j'ai refait la même manip avec Rufus. Nouvel échec, et j'ai encore du déverrouiller la clé.
Je fais donc avec le media creation tool de Windows 10 et même résultat, échec.
Ensuite, je décide de faire ma clé bootable directement depuis diskpart, (avec la partie boot en FAT 32 et l'install en NTFS, soit 2 partitions). Donc je commence à copier-coller l'iso, ça fonctionne sur la part boot et ça redéconne sur la partition install. Donc encore verrouillage, etc...Je refais tout à zéro et là ça marche sur la partition install et déconne sur le boot. Donc verrouillage à nouveau.
Bref j'en ai ras le cul, soit c'est Windows qui est pas foutu de copier-coller un fichier iso sur ma clé soit ma clé est défectueuse.. En vrai, c'est complètement aléatoire, soit ça réussi, soit ça échoue.. Un fichier peut se copier-coller niquel sur la clé et un autre (de même taille ou même moins) peut échouer. (j'ai fait dossier par dossier de l'iso Windows 10, certains fonctionnent d'autres non et après un replantage, les dossiers qui ne fonctionnaient pas se copient, les autres non, etc.…)
Je bloque et je veux vraiment être sûr que ma clé est défectueuse, à moins que ce ne soit la commande diskpart qui ne soit pas bonne :
diskpart
list disk
select disk 1
clean
create partition primary size=500
format fs=fat32 quick Label="Boot"
active
assign
format fs=ntfs quick Label="Install"
assign
exit
Ma question : comment être sûr à 100% que c'est ma clé et que je dois donc la jeter, ou bien c'est une erreur et comment faire pour rectifier ça car le facteur chance, ça marche pas trop bien là..
Merci…
n°10488712
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-12-2018 à 00:16:55  profilanswer
C'est quoi comme clé ?
Si ça plante aléatoirement quand tu copies des fichiers dessus, je pense que c'est SAV si garantie ou poubelle. Testes sur un autre PC pour en avoir le coeur net, mais j'y crois pas vraiment.
C'est vraiment pas fiables ces bidules :(
n°10488786
jfbl74
Posté le 16-12-2018 à 09:03:23  profilanswer
Bonjour!
Contrôler la clé avec "flash drive tester"
https://www.commentcamarche.net/dow [...] ive-tester
n°10488808
antigone27​7
Posté le 16-12-2018 à 10:15:42  profilanswer
Bonjour, merci des réponses.
Donc.. la clé est à la poubelle, c'était une 8Go noname (j'ai même pas le nom du fabricant sur la clé).
J'ai testé sur une autre (une Emtec 16go) et j'ai réussi à mettre l'iso de Windows 10 avec Rufus.
J'avais testé la clé avec un autre logiciel (h2testw) et ça m'a mis une erreur.. en gros la clé se verrouillait toute seule de façon aléatoire. J'ai essayé de restaurer les paramètres du constructeur et ça a échoué (message d'erreur). Bref, clé plus reconnue par windows 10, je l'ai balancé dans la poubelle.
Les clé à 6€, franchement à éviter.. J'irais en racheter une autre.. de marque cette fois
n°10488809
antigone27​7
Posté le 16-12-2018 à 10:17:31  profilanswer
Et petite anecdote, quand j'avais mis la clé, c'était marqué 7.7 Go d'espace total. Après les échecs répétés, j'étais descendu à 7,2 Go. La clé devenait amnésique.. Même pas un an le bidule, utilisé 6-7 fois.
n°10488818
Pachparla
ou par ici.
Posté le 16-12-2018 à 10:36:01  profilanswer
C'est un déchet électronique, à ne pas mettre dans une vulgaire poubelle, bref ...
n°10488836
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-12-2018 à 11:01:59  profilanswer
C'est la même merde ou presque :(
Cette année j'ai perdu 2 Sandisk (8 et 16Go), à peine plus d'un an, utilisées quelques fois et une Kingston 64Go à peine plus vieille...
n°10488839
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 16-12-2018 à 11:10:18  profilanswer
Perso j'ai une petite Transcend 4Go achetée il y a des lustres et utilisée assez régulièrement pour du live linux avec stockage en parallèle qui tient encore la route.
Toujours ejectée "en sécurité" quel que soit l'OS sur lequel elle est connectée.
Idem avec mes autres clés USB, aucun soucis particulier (Verbatim 16Go, Sandisk 16Go ...) et toujours ejectées en sécurité.
Cygné : Zozo
n°10488843
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 16-12-2018 à 11:20:56  profilanswer
J'ai aussi une Transcend 4Go qui a un paquet d'années qui me sert aussi pour les iso Linux ou autre :D
En fait c'est justes mes clés récentes qui claquent comme des merdes, j'ai un paquet de vieilles clés qui ont 10-15 ans et qui fonctionnent sans problème.
Les deux seules récentes qui ne m'ont pas encore lâchées, c'est une Verbatim 128Go qui a dans les 2 ans, et une Sandisk 64Go branchée sur l'autoradio de la voiture depuis 3 ans, avec les changements de températures qui vont bien :o  On verra bien combien de temps elles tiennent :D
GTX 1080 ti défectueuse ?URGENT USB 3.0 20 pin cable souple
Utilisé les débits de l'USB 3.0 sur un port USB 2.0 sur un PC PortableUsb Root Hub (Ports 2) Deco reco.
probleme port USBPotentiellement Alimentation défectueuse , quoi prendre ?
Quelle carte réseau WIFI? En PCI, USB?Je cherche un très bon casque gamer en USB
Pc qui ne démarre qu'avec mon casque USBClé USB défectueuse (Lexar JumpDrive S23) ?
Plus de sujets relatifs à : Clé USB défectueuse ???
