5078 connectés
  [URGENT HELP] : KG7 ne boote plus
n°1362675
NrgYZeR
Posté le 17-04-2002 à 19:54:04  profilanswer
Salut à tous et merci à ceux qui me répondront,
Vous avez lu le topic... voici les faits :
Je décide de nettoyer intégralement ma machine. Donc démontage intégrale, pièce par pièce, carte par carte, DD par DD, etc.
Je démonte l'alim, les ventilos, tout !! Je nettoie les pièces avec une bombe à air comprimer hitoire de virer toute la poussière emmagasinée dans les interstices.
Je remonte tout, minitieusement, pièce par pièce, carte par.. [ok, je ne vous la refait pas].. bref, je remonte tout tel ke c'était, excepté kelkes DD qui ont changé de place au niveau IDE.
Instant crucial et orgasmique que vous connaissez tous : la main tremblante, j'appuie sur le bouton POWER !!
Et là, c la berezzinna !!! J'avais jamais vu ça !! On aurait dit comme une voiture qui démarre et qui cale dès que vous mettez les gazs !!
** Le problème **
--> La CM boote avec son bip habituel et rassurant, et 20 secondes  après - alors que l'écran s'allume à peine, la machine s'éteint sans prévenir d'un cp d'un seul : plus de courant, plus rien.
--> Je la rallume et là plus de bip, plus de signal vidéo, plus rien; les ventilos tournent mais c tt !!
--> Je décide de faire un clear CMOS et de rebooter : même histoire, la CM boote en faisant bip, et séteint au bout de 20 secondes. Au boot, le signal vidéo est actif puisque l'écran réagit mais la CM séteint trop rapidement : pas le tps de voir koike ce soit sur l'écran.
--> Je reboot : bis repetita : la CM ne bip plus, les ventilos tournent, pas de vidéo !
--> Clear CMOS : idem !
--> REBOOT : idem : la CM séteint au bt de 20 sec.
Je décide d'enlever toutes les cartes, la RAM, tout !!
La CM ne boot toujours pas alors kelle est nue !!!
KOI FAIRE ??? UNE PISTE ???
A LAIDE, A VOS BONS CONSEILS !!
[You are many miles away from your planet] --//-- Transac OK : Dalida | kawa1fr | bolomatic | britt29 | mastic84 | antoine75 | manuuu | pospos | JiJun | mic | OBL91 | Yoyo64 | dux | Gargamel | picha |
n°1362688
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 17-04-2002 à 19:57:11  profilanswer
tu as bien remonté le ventirad :??:
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°1362690
grenouille
Posté le 17-04-2002 à 19:57:52  profilanswer
Je ne veux pas être méchant mais la seule fois où j'ai eu ca c'est quand j'avais niqué mon proc en remettant le ventilo...
T'as combien sur ton compte en banque là :benetton:
dans la vie y'a deux cathégories: ceux qu'ont un flingue et ceux qui creusent, toi tu creuses!
n°1362703
NrgYZeR
Posté le 17-04-2002 à 20:00:28  profilanswer
a priori oui, mais comment puis-je m'en assurer ? de plus, j'ai omis de dire ke le premier boot n'avait pas fonctionner du au fait ke le ventirad nt pas branché : là, biiiiiip de la CM pour dire non !!
je l'ai donc rebranché et là les problèmes sont survenus !!!
Est-ce ke le proco pourrait être cramé ? kel sont les sympthômes ?
n°1362707
thecoin
Posté le 17-04-2002 à 20:00:54  profilanswer
 [:whiteponey]
n°1362717
NrgYZeR
Posté le 17-04-2002 à 20:02:55  profilanswer
petite précision : je n'aiu pas enlever le condensateur mais seulement le ventirad du proco !
n°1362745
NrgYZeR
Posté le 17-04-2002 à 20:08:36  profilanswer
personne pour m'aiguiller ?
oh les gars là !!
comment voit-on k1 proco est dead ? kel sont les sympthômes ?
n°1362801
NrgYZeR
Posté le 17-04-2002 à 20:24:19  profilanswer
vous êtes vraiment des crevards !!
n°1362865
thecoin
Posté le 17-04-2002 à 20:49:35  profilanswer
 :heink:
n°1363291
bjone
Insert booze to continue
Posté le 17-04-2002 à 23:02:26  profilanswer
bin snif le proco, si il pue le cramé, c'est qu'il a fait pchit.
regarde aussi la mobo est mal montée et que tu as fait un court-jus à la mise sous tension.
vérifie surtout que le ventilo cpu est bien sur la prise cpu fan de la mobo, les abits ont des protections.
n°1363295
bjone
Posté le 17-04-2002 à 23:03:14  profilanswer
vérifie aussi que la cg est bien enfoncée dans le slot agp (si c'est pas le cas => bobo :( )
n°1363334
Docteurwon​g
Posté le 17-04-2002 à 23:15:02  profilanswer
Vérifie que la carte mère ne touche pas un élément métallique du boitier car il y aurait un court circuit. C'est souvent le cas quand on visse la carte sur le boitier. Essayes de faire fonctionner la carte mère à nue hors du boitier avec juste la carte graphique.
n°1368405
NrgYZeR
Posté le 19-04-2002 à 14:21:08  profilanswer
Voici donc les dernières niouzes :
j'ai mis un proco emprunté à un pote et la carte boot nikel !!
C donc le proco qui a cramé !! Il y effectivement eu un court-circuit vu ke 2 vis du ventirad étaient en contact direct avec le proco lorsque je l'ai rallumé !! Et oui, erreurs de jeunesse ou d'inadvertence , inexpérience... lol :)
QUESTION :
Il fo donc ke jeme rachète un proco et à ce sujet, j'aimerais vos avis : un pote me dit k'il est sur que je peux mettre un XP 1700 ou un truc dans le genre sur ma kg7. Pourtant dans le manuel ABIT, il stipule que la CM est designé pour les Athlon 700MHz~1.33GHz
Kan est-il ?
thx
n°1368518
NrgYZeR
Posté le 19-04-2002 à 14:48:46  profilanswer
kelk1 a uen réponse pour la vitesse du proco max. ke l'on peut mettre sur une kg7 ?
n°1368519
thecoin
Posté le 19-04-2002 à 14:49:27  profilanswer
J'ai un XP 1800+, alors po de pb :sol: , fais juste un flashage de bios avant de changer le proco.
n°1368542
NrgYZeR
Posté le 19-04-2002 à 14:55:32  profilanswer
tu peux m'en dire plus sur le flashage stp ?
n°1368633
thecoin
Posté le 19-04-2002 à 15:27:34  profilanswer
il te faur au minimum la 5w
n°1368663
NrgYZeR
Posté le 19-04-2002 à 15:37:10  profilanswer
t'es un bavard toi :) cad ?
n°1368675
biniou
Posté le 19-04-2002 à 15:40:59  profilanswer
il veut parler de la version 5w du BIOS
le meilleur moyen de se renseigner est d'aller sur le site du constructeur
dl le dernier BIOS, flash, et voilà
n°1368682
NrgYZeR
Posté le 19-04-2002 à 15:41:49  profilanswer
thx.. jy vais de ce pas !!
n°1368697
NrgYZeR
Posté le 19-04-2002 à 15:46:08  profilanswer
ok... vu pour le 5w sur le site Abit. Mais c l'avant dernière version... il y a le kg768.exe !!
kesske vous en dites ?
n°1368717
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 19-04-2002 à 15:50:28  profilanswer
Pour flasher son bios, c'est un petit prog que tu trouves sur internet. Pour ce faire, il faut "ABSOLUMENT" le faire sous dos natif et pas sous windows sous peine d'avoir de gros soucis par la suite. Généralement, ce prog tiens sur une disquette et se lance avec un exe ou un bat, je ne me souviens plus très bien et il reste à suivre les instructions. voilà, j'espère que c'était un peu plus claire pour toi?  ;)
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
n°1368720
deep95
GSR 750, Gaazzzz !
Posté le 19-04-2002 à 15:54:28  profilanswer
Il ne semble, mais je n'en suis pas sûr, qu'il y a des petits soucis avec le dernier bios.
Perso, j'ai le bios 5W et tout roule...
n°1368721
biniou
Posté le 19-04-2002 à 15:54:57  profilanswer
bah s'il y en a un plus récent, mets le, à priori, c tjs un peu mieux
n°1369076
bjone
Posté le 19-04-2002 à 17:36:56  profilanswer
je suis avec le dernierle 768, et ça roule niquel.
accessoirement tu peux mettre la version de grosquick pour désactiver l'acpi avant l'install de 2k/xp... (et limiter le partage des tous les périphs sur un seul irq)
Question pour les connaisseurs sur le controlleur ATA133 -Need help!help svp freeze du micro en jouant
HELP ! systeme d'exploitation manquant !gros pb d'install sous Me et Xp help me !!!
Help, la mobo Gigabyte GA-7vrx et la DDR nonameFréquence max du proco sur une KG7 lite ???
Recherche site asiatique de Hardware - Help me pleasePlantage systeme systematique help me (ADSL+USB+WinXP)!!!
Refroidissement CG SVP help!help - Flash de carte ABIT KG7 -
Plus de sujets relatifs à : [URGENT HELP] : KG7 ne boote plus
