8210 connectés
  HELP ! systeme d'exploitation manquant !
n°1360704
eric37200
Posté le 17-04-2002 à 09:49:51  profilanswer
suite au nettoyage de mes fichiers tempororaires et de ma base de registre (via System
Mechanic), suppression de spywares (via Spybot), au redemarrage de mon PC...BLOCAGE !
Et ce court message : "Systeme d'Exploitation Manquant" ...
Que faire ????
Qué Pasa ???
Merci de votre aide à tous
ERIC
PS : ce n'etait pas la 1ere fois que j'utilisais ces progs pour faire un ch'ti peu de
nettoyage...jusqu'à maintenant sans problemes... :-((
n°1360813
thierry14
Posté le 17-04-2002 à 10:33:05  profilanswer
Tu réinstalles par dessus , je ne vois que cette solution
n°1360926
1805
Posté le 17-04-2002 à 11:15:08  profilanswer
euh... il y a une disquette dans ton lecteur ?
n°1360937
zulman
agad la téhévision epidor
Posté le 17-04-2002 à 11:19:54  profilanswer
c serait pas ça le message..
t sous 2000 ? as-tu générer et mis à jour ta disquette de récupération ?
sinon, tu essayes la réparation avec les 4 disquettes d'install ?
il me semble que tu as un undo dans system mecanic pour annuler les dernières modifs..
zulman est passé par là
n°1360990
eric37200
Posté le 17-04-2002 à 11:40:54  profilanswer
Je suis sous Windows98 SE...
...ce message apparait dès demarrage de ma machine...
...je ne peux donc accéder à System Mechanic ou quoi que ce soit... :-(
n°1361007
1805
Posté le 17-04-2002 à 11:47:55  profilanswer
Concernant mon message précédent, je voulais dire que si tu as une disquette non-système dans le lecteur et que dans le bios la recherche du boot d'effectue d'abord sur le lecteur A et bien tu aura ce message. Donc assure toi que tu n'as PAS de disquette dans le lecteur quand tu boot.
n°1361090
eric37200
Posté le 17-04-2002 à 12:15:16  profilanswer
non non...po de diskette dans ma machine... :(
n°1361111
cartman
Posté le 17-04-2002 à 12:26:05  profilanswer
tu as tué ton windo
tu peux essayer une réinstallation effectivement sur le MEME repertoire
ca marche généralement pas trop mal si la base de registre n'est pas trop mickey !
sinon, ttes mes condoleances pour ton OS !
n°1361116
zulman
Posté le 17-04-2002 à 12:27:47  profilanswer
vérifies que tu as bien le command.com, autoexec.bat, config.sys, msdos.sys
attention à l'utilisation de SM, il vire les fichiers inutilisés et des fois il vire tout et n'importe quoi !!! fo bien faire gaffe... bon dans ton cas c trop tard.. :(
tiens essayes donc de restaurer un backup de ta base de registre qui a du être fait avant les modifs de SM ou au démarrage de win98
n°1361127
eric37200
Posté le 17-04-2002 à 12:34:49  profilanswer
et comment ji fais pour faire un "backup de ma base de registre".... :ouch:
n°1361148
cartman
Posté le 17-04-2002 à 12:44:47  profilanswer
c pas uniquement un pb de base de régistre
n°1361178
thegti
La constipation se soigne ...
Posté le 17-04-2002 à 12:55:50  profilanswer
bah maintenant ton OS est bien nettoyé et sans spywares ! :D
n°1361227
zulman
Posté le 17-04-2002 à 13:13:45  profilanswer
comment peux-tu l'affirmer ???
le test est-il inutile ??
sinon, juste pour dire, qd meme, ouvres une fenêtre dos
tu te met sur le prompt c:\> et tu fais
c:\scanreg /restore
n°1361373
eric37200
Posté le 17-04-2002 à 14:01:52  profilanswer
j'essaierais en rentrant du boulot ce soir, mais pour info si je fais C:scandisk...
...j'ai ce message :"type de media non valide lecture sur lecteur C" ...
Qué Pasa ? :eek2:
n°1361859
Mad Brain
Posté le 17-04-2002 à 16:28:49  profilanswer
Peut etre que le disque dur est endommage?
Essaye un scandisk sur une autre becane
n°1361898
exceptionn​alnain
Quel boulot de dingue hein ...
Posté le 17-04-2002 à 16:38:39  profilanswer
bah une fois norton disk Doctor m'a bousé mon system.ini, comme quoi tout peut arriver ...
Pour ta question je ne vois qu'une réinstalle!
n°1361905
eric37200
Posté le 17-04-2002 à 16:40:32  profilanswer
Bon ben ... grave dans la m###rde je suis...
...ça serait cool si je pouvais joindre kkun via telephone pour regler ce "probleme" rapidos...j'ai grave besoin de mon PC... :cry:
HELP ME !  :sweat:
PS : je suis à mon boulot jusque vers 18h00 ce soir..........
n°1361917
zulman
Posté le 17-04-2002 à 16:45:49  profilanswer
ok.. arrives-tu à booter sur une disquette ? une boot tant qu'a faire.. une boot win98se serait encore plus cool..
si tu y arrives, essayes un fdisk (sans rien faire !!!) et tu vas juste voir si ta partition et tes lecteurs logiques (si t'en a)  regardes bien la taille de la partition principale, elle doit correspondre à la taille totale de ton dur. Si ça c bon, c déjà un bon point, la fat ne devrait pas avoir jarter..
plusieurs Q maintenant :
c koi ton dur ? quelle marque ? quelle interface ?
mets ta config sur le site pour nous aider à t'aider ;)
n°1361942
popoles
Posté le 17-04-2002 à 16:50:36  profilanswer
Qué Pasa ? :eek2:
il ne trouve pas de partition sur le lecteur c
n°1361985
eric37200
Posté le 17-04-2002 à 17:00:06  profilanswer
voici les indications apres fdisk :
partition : C:1
etat : A
type : PRI DOS
Nom de volume :
Mo : 14316
systeme : unknown
utilisé : 100%
mon DD fait bien 15 Go...pour le reste des infos...je n'y connais goutte...
n°1362008
cartman
Posté le 17-04-2002 à 17:07:26  profilanswer
question : as tu des informations importantes à recuperer ?
n°1362026
popoles
Posté le 17-04-2002 à 17:12:13  profilanswer
partition : C:1
etat : A
type : PRI DOS
Nom de volume :
Mo : 14316
systeme : unknown
utilisé : 100%
y a bien une partition principale
essaies à l'invite dos, sur c:   de faire dir /p  pour voir si tu as des fichiers et des répertoires
n°1362046
eric37200
Posté le 17-04-2002 à 17:17:49  profilanswer
ben je voudrais bien...je veux bien essayer...mais lorsque j'ai tenté de faire scandisk ou meme dir sur C: j'ai eu ce joli message :"type de media non valide lecture sur lecteur C"
 :eek2:
n°1362068
popoles
Posté le 17-04-2002 à 17:21:30  profilanswer
 :eek2:
ben alors la partition est foutue.
trouves qq ki a un logiciel de récup, sinon c'est format c:
n°1362096
eric37200
Posté le 17-04-2002 à 17:27:21  profilanswer
1 - j'ai une diskette de Partition Magique...ça peut m'aider...?
2 - y va accepter format C: ...? j'avais l'impression qu'il voulait rien savoir des que j'inscrivais keke chose apres C:
n°1362098
zulman
Posté le 17-04-2002 à 17:28:04  profilanswer
ok pour les infos du fdisk
ta partition fait bien 15Go, pas reconnu en temps que FAT32 au niveau du système mais c pas bien grave... Bref, ta fat n'a pas encore jarter :)
as-tu essayé de faire une disquette system depuis laquelle tu boot et lance:
a:\>sys c: puis reboot.. ça remet les fichiers system sur le dur..la disquette boot win98 le permet.
avais-tu installé un prog de multi-boot ? ou simplement y avait-il un multiboot sur +ieurs OS ?
n°1362125
eric37200
Posté le 17-04-2002 à 17:33:10  profilanswer
"as-tu essayé de faire une disquette system depuis laquelle tu boot et lance:
a:\>sys c: puis reboot.. ça remet les fichiers system sur le dur..la disquette boot win98 le permet."
Nan mais je peux le faire...j'ai une diskette de boot win98...il suffit que je tapes a:\>sys c:  ??
"avais-tu installé un prog de multi-boot ? ou simplement y avait-il un multiboot sur +ieurs OS ? "
Ben non...juste Windows98SE...
n°1362158
zulman
Posté le 17-04-2002 à 17:38:41  profilanswer
oui tu boot sur la disquette et une fois sur a:\> , tu tapes :
sys c:
ok pour le multi-boot c t une hypothèse
n°1362195
eric37200
Posté le 17-04-2002 à 17:44:45  profilanswer
oki oki
je vais tenter tout keske vous m'avez proposé dans quelques minutes en rentrant chez moi...et je vous dirais demain le resultat...  :ouch:
Si jamais quelqu'un (ou quelqu'une  :sarcastic:)ce sent le courage de m'appeller, que je rappellerais of course...je laisse mon tel : 02.47.48.17.13
Muchas Gracias por todos...
ERIC
n°1362225
zulman
Posté le 17-04-2002 à 17:49:23  profilanswer
tu laisses ton phonetel !! t'as pas peur des p'tits rigolos du genre clitoris ou krampous
bonne nuit ! ;)
n°1364002
eric37200
Posté le 18-04-2002 à 09:41:32  profilanswer
Bon ben...resultat des courses...format C:
ben oui il m'etait impossible d'effectuer une quelconque operation sur C: scandisk, scanreg...ou autres...
je suis passé par Partition Magique et j'ai reformaté...:-(
soyons positif : c'est tout propre maintenant...
Merci pour toute votre aide ;-)
ERIC
gros pb d'install sous Me et Xp help me !!!Win XP second edition nouveau system d'exploitation ou mise a jour ??
Help, la mobo Gigabyte GA-7vrx et la DDR nonameRecherche site asiatique de Hardware - Help me please
Plantage systeme systematique help me (ADSL+USB+WinXP)!!!Refroidissement CG SVP help!
help - Flash de carte ABIT KG7 -HELP mon duron marche pas !!??
pb avec mon DD PLZZ HELP!!!
Plus de sujets relatifs à : HELP ! systeme d'exploitation manquant !
