2679 connectés
  Mémoire
  Upgrade vieille machine : Ram AMD ?
n°9750475
boisdecoup​emain
Posté le 02-03-2016 à 10:29:37  profilanswer
Je souhaite upgrader mon ancienne configuration qui est la suivante :
- Intel Core 2 Quad Q6600 @2.4 Ghz (stock)
- Asus P5KC
- 4Gb DDR2 800Mhz
- Radeon 6870
Je souhaite overclocker le processeur à 3.2 Ghz (environ) et augmenter la ram à 8go (4 x 2gb).
J'ai repéré cette barette de ram http://www.ebay.fr/itm/Memoire-DDR [...] SwD0lUbNKz qui semble en tout point compatible avec ma carte mère P5KC. Par contre, dans la description du produit, il est écrit que la ram est seulement compatible avec des chipsets AMD/SIS/VIA/NVIDIA.
Est-ce une erreur du vendeur ? Je n'ai jamais vu de ram only-AMD ou only-Intel avant.
Je précise que si je souhaite améliorer cette config et non en acheter une nouvelle, c'est parce que je suis rarement chez moi et que je ne souhaite pas payer pleins tarifs un ordinateurs qui me sert rarement. (et un Q6600 @3.2Ghz et 8go de ram permettent de faire tourner les jeux actuels).
Merci !
n°9750785
Mki2268
Posté le 02-03-2016 à 14:43:30  profilanswer
Données technique de carte mère Asus P5KC:
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 32894.html
Pour la compatibilité de la RAM DDR, il faut regarder ce que la carte-mère prend en charge
Apparemment la P5KC (Socket LGA775) peut prendre en charge la DDR3 (2 connecteurs) et la DDR2 (4connecteurs)
Après il y a la fréquence: PC8500/6400/5300 pour la DDR2
Donc si tu as encore 2 connecteurs DDR2 de libres tu peux ajouter 2 barrettes DDR2 sans problème (MAIS PAS CELLE AMD ONLY !)
La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de mélanger DDR2 et DDR3; non compatible
Idéalement, les mémoires doivent être de la même marque et surtout fréquence pour éviter toute incompatibilité. (voir sur le site d'asus les recommendation pour ta carte)
Ta carte gère en DDR2 au maximum 8Go.
Message édité par Mki2268 le 02-03-2016 à 14:58:22
n°9750791
gazzzzz59
Posté le 02-03-2016 à 14:46:12  profilanswer
Attention à la DDR3 et Socket 775 !!
Il faut obligatoirement acheter d'occasion des references anciennes a base de puces en 256M.
Toutes les recentes sont en 512M
Si tu peux trouve 4x2Go en DDR2, t'aura moins de soucis de compatibilité.
Ps : j'en chie sur ma P5Q3 pour lui trouver la DDR3 compatible.
Message édité par gazzzzz59 le 02-03-2016 à 14:52:25
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°9750799
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 02-03-2016 à 14:51:29  profilanswer
Oublie tout de suite ces memoires AMD only, elles ne marcheront pas avec ton chipset Intel
Prend uniquement des DDR2 compatibles Intel (indiquées comme telle ou sans mention de "AMD only" )
n°9750828
boisdecoup​emain
Posté le 02-03-2016 à 15:06:53  profilanswer
Merci pour vos retours !
La P5KC prend effectivement la DDR3 également, cadencée max à 1333 Mhz et 4 Go est la limite selon la doc. J'ai pu lire à 2/3 endroits que certains avaient réussi à installer 8Go de ram DDR3 sur la P5KC, mais ça m'a l'air d'être un peu aléatoire... Certaines barrettes semblent fonctionner, d'autres non bien qu'elles aient les mêmes caractéristiques. C'est pour ça que je compte me tourner vers de la DDR2 qui fonctionnerait sans problème (en théorie, c'est toujours de la théorie l'informatique :p)
Merci pour l'info gazzzzz, j'ignorais ce problème de 256/512M. J'ai un peu fouillé le web et, encore une fois, je pense qu'acheter 2 barrettes de 2 Go en DDR2 serait plus simple pour moi.
Par contre Jovial, je ne vais pas risquer de prendres ces barrettes à cause de la mention "AMD-only" mais c'est vraiment sérieux cette histoire ?
Pour moi, une barrette DDR2 PC6400 fonctionne avec n'importe quel processeur... Je me trompe peut-être.
Merci en tout cas, je continue à prospecter.
Message édité par boisdecoupemain le 02-03-2016 à 15:17:18
n°9750844
gazzzzz59
Posté le 02-03-2016 à 15:18:22  profilanswer
Par contre Jovial, je ne vais pas risquer de prendres ces barrettes pour à cause de la mention "AMD-only" mais c'est vraiment sérieux cette histoire ?
Pour moi, une barrette DDR2 PC6400 fonctionne avec n'importe quel processeur... Je me trome peut-être.
C'est tout à fait sérieux, certaines RAM un peu farfelues ne fonctionne qu'avec des Chipset AMD.
Prend du classique DDR2 genre de la Corsair XMS2 ou des GSkill PK en PC6400, au moins c'est de la bonne cam qui tiendra l'overclocking au dela de leurs spécifications et t'aura pas de mauvaise surprise
n°9750856
Jovial
Posté le 02-03-2016 à 15:25:33  profilanswer
Exemple ici
J'ai pris au pif, je sais pas ce que valent ces barettes mais c'est pour montrer que le vendeur fait bien le distinguo entre deux modèles differents, l'un  "for Intel" et l'autre "for AMD"
http://fr.aliexpress.com/item/KVR8 [...] 86555.html
n°9750859
boisdecoup​emain
Posté le 02-03-2016 à 15:28:56  profilanswer
Merci chef ! Je pense aux barettes Corsair du coup. J'en profite, y a t-il un ventirad qui te passe par la tête ? Il y a un peu tous les prix, sans pour autant qu'il y ait de mauvaises critiques sur les ventirad à 30 €. Dans l'idéal, j'aimerais atteindre la barre des 3.5 Ghz avec le Q6600. Ca semble relativement jouable vu le nombre de personnes ayant effectué cette manip avec succès.
Merci Jovial ! J'ai un peu arrêté de suivre le hardware il y a 8 ans quand j'ai monté ma tour... Je vais regarder ça !
Message édité par boisdecoupemain le 02-03-2016 à 15:33:32
n°9750872
gazzzzz59
Posté le 02-03-2016 à 15:44:42  profilanswer
Avant mon Xeon j'avais un Q6600 SLACR GO, j'avais mit facilement 3,2GHz pour éviter de monter le Vcore trop fortement.
J'ai benché a 3,6, mais je ne suis jamais monté au delà.
Ventirad, j'ai un 212Evo, il est très bien, y'a le Pure Rock ou le TX3 qui sont très bon aussi dans la même gamme de prix.
n°9750892
boisdecoup​emain
Posté le 02-03-2016 à 15:59:22  profilanswer
Merci beaucoup !  :)
n°9751274
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 02-03-2016 à 23:11:55  profilanswer
Merci beaucoup !  :)
3.5 sur un mauvais Q6600 G0 il faudra s accrocher :O sur un excellent à 1.40 V ou moins
Ps: si ton Q6600 a un Vid en coeff x9 de 1.325 v, il montera assez mal... 3.2 Ghz, au delà ce seront les montagnes russes :O
en ventirad, tu as le arctic 13 si tu tiens a la prendre en neuf :)
pr la ram ddr2, eviter les 4 Go et les amd only, surtout cette hynix/noname rebadgée par le vendeur avec ses sticker perso...
en ddr3, tu peux mettre 2 x 4 go en barettes de 16 puces de 256 Mo par barette, comme dit par gazzzz59, ce qui correspond à des barettes double face. ca tourne sans soucis jusque 1333 mhz par contre au delà de 1333, tu seras obligé de survolter les rettes jusque 1.65 V, meme si les ram sont certifiées 1600 à 1.50 V. c'est du à une limitation du chipset, comme sur les chipset suivants en P45 et X58 qui ne gerent qu une seule barette par canal à 1600 CAS9 1.50 V.
en o/c 4x2go sera plus simple mais coutera plus chere. mais revendre des 2x2 ddr2 et acheter 2x4 de ddr3 pourraient ne rien couter au final...
si tu o/c ton q6600 à 3.2 en 9x356, tu mets ta ram ddr3 à 3.33 x 356 < 1200 et ca devrait passer sans soucis cas9 à 1.50 V. pas besoinde ram d eroxxor en plus, des elpida, hynix, samsung, ce que tu veux.
Message édité par bolc le 02-03-2016 à 23:14:52
Métal liquide - Xeon Inside : 771 -> 775 - HWBOT sur HFR - Team HFR sur HWBOT
n°9751277
bolc
Posté le 02-03-2016 à 23:15:38  profilanswer
hey, ton souci de ddr3 compatible n'est pas résolu ?
tu degotes des doubles face et tu roules à 16 Go 1333 CAS9 1.50 V ma poule :D (et timings secondaires a fixer manuellement aussi, genre le 5-10-108-5 jusque 1333 et au dela 6-12-128-6 :O)
Message édité par bolc le 02-03-2016 à 23:17:11
n°9751455
gazzzzz59
Posté le 03-03-2016 à 09:41:26  profilanswer
Si c'est résolu, je sais ce que je cherche maintenant.
Mais les trouver a tarif correct, c'est une autre histoire.
Pour le moment mon E5450 sur la P5Q3 avec 2x2Go de Corsair XMS3 est oc@4,0GHz, mais il chauffe trop faute au ventirad i117 trop petit.
n°9751460
bolc
Posté le 03-03-2016 à 09:44:14  profilanswer
tu n auras pas de ma la trouver 2x2 de plus si tu veux mettre 8go=4x2go, qui seront compatibles car en 8 x 256 (voire 16 x 128 si encore plus anciennes).
en 2x4 pr avoir 12 go, c est pas tjrs evident mais trouvable. un mec de Grenoble echange ses a-data 1600 cas9 contre des low profile, et il a des 16x256... ils les vendra peut etre...
j ai trouvé perso des elpida ou hynix 2x4go double face pr un tout petit prix
en occase leles valenbt le meme prix que les haute densité, la plupart des possesseur sne savent meme pas =si ils ont des 8x512 ou 16x256, car avec des chipsets plus recents qui acceptent tous les types :O
Message édité par bolc le 03-03-2016 à 09:45:45
n°9751481
gazzzzz59
Posté le 03-03-2016 à 10:12:14  profilanswer
C'est le problème en occase, les gens qui vendent des kit 2x4Go ne savent pas ce qu'ils ont dedans.
Hormis sur les Corsair où on le sait grace à la Rev. , le reste c'est au petit bonheur la chance.
n°9751484
bolc
Posté le 03-03-2016 à 10:13:41  profilanswer
tu demandes, ils regardent sous le heat spreader par le bas, cela se voit bien ;)
tu cherches combien de Gigots :o ?
n°9751485
gazzzzz59
Posté le 03-03-2016 à 10:14:35  profilanswer
un kit 2x4Go histoire d'avoir 12Go avant de remplacer le 2x2 pour monter a 16.
n°9751490
hazazel
Semper Fidelis
Posté le 03-03-2016 à 10:19:43  profilanswer
Question con: tu es sous quelle OS?
  Mémoire
[HFR] Actu : AMD lance l'A10-7890K et l'Athlon X4 880KCarte graphique pour AMD athlon II x2 2.80GHZ
[RESOLU] upgrade pc budget 400eurdell optiplex ne démarre pas après upgrade cpu
Ajout de RAM sur MSI ge62Overclocking AMD PHENOM II X4 BE 940
Vieille config 775 : help[HFR] Actu : Pilotes AMD Radeon Software 16.2
Conseils pour upgrade
Plus de sujets relatifs à : Upgrade vieille machine : Ram AMD ?
