2488 connectés
  Mémoire
  Upgrade trident F4-3000C15D-16GTZB- 2x8G
n°11334129
saiytil46
Posté le 07-04-2024 à 00:17:08  profilanswer
Bonsoir,
J'aimerai augmenter mes 16G de Ram constituées de deux barrettes trident F4-3000C15D-TZB.
Mais je suis perdu ! Est ce que je dois compléter ou carrément remplacer ?
Pour compléter de façon stable avec 2x8 pour 32G ou 2x16 pour 48G, dois je prendre le même model (compliqué et cher) ? la même marque (CAS et spé différentes) ? autre marque (compatibilité) ?
A priori même fréquence (3000Mhz) ? Sauf si je remplace carrément par 2x32G, mais pas le même budget :(
Budget environ 100€
CM : Z370-A PRO
CPU : i7 8700 3.2Ghz - Socket 1151
Merci d'avance pour votre aide
Cdt
n°11334136
havoc_28
Posté le 07-04-2024 à 01:26:13  profilanswer
2*16 ça rentre facilement dans le budget.
On peut mixer les barrettes de rams, même avec des puces différentes, soucis ça augmente les risques d'incompatibilité.
Donc tu peux acheter 2*16 en 3200 CL16 et tenter de faire 48 go, ce que je ferais c'est mettre les 2*16 à la place des 2*8, ensuite rajouter les 2*8, allumer l'ordinateur (ça devrait booter),  charger le profil XMP 3200 / CL16 mais ne pas l'appliquer, avant manuellement régler 3000 MT/s( mhz), et appliquer le changement.
ça devrait fonctionner, passer de CL15 à 16 ça change rien niveau perf, et assurer stabilité.
Mais je peux pas te garantir que ça fonctionnera, normalement c'est fait pour, mais pas d'assurance : /.
Un petit Clear Cmos aussi avant le changement de ram ça peut aider.
Dans le pire des cas tu passes à 2*16 go, et tu pourras rajouter 2*16 plus tard (pas pas trop trop histoire de tomber sur le même type de kit si vraiment besoin de plus de ram).
Message édité par havoc_28 le 07-04-2024 à 01:29:44
n°11334327
saiytil46
Posté le 08-04-2024 à 10:20:41  profilanswer
Merci pour ta réponse ^^
C'était effectivement le plan que j'avais en tête, donc on va partir sur du 2x16. Au pire j'aurai au moins doublé ma ram.
Bonne journée
  Mémoire
UPGRADE CG Cela a-t-il du sens ?Upgrade pc
[Conseil] Upgrade sa config pour du 1440pUpgrade mon PC ou en racheter un neuf ?
Upgrade d'une GTX 970Besoin de conseils pour une upgrade
Grosse upgrade prévueConseil RAM pour upgrade
Upgrade PC pour utilisation polyvalente dont virtualisationConseils pour upgrade CPU/GPU (petit joueur...)
Plus de sujets relatifs à : Upgrade trident F4-3000C15D-16GTZB- 2x8G
