3318 connectés
  Conseil d'achat
  Upgrade config PC Intel Pentium G850 et Radeon HD 4890
n°8762112
K_zimir
Posté le 18-06-2013 à 18:51:33  profilanswer
Je souhaite upgrader la config suivante pour le jeu :
- Proco : Intel Pentium G850
- CM : Gigabyte H61M-D2-B3
- Memoire : 2x2Go
- DD : 700Go
- Alim : Cordair 520W
- Windows 7 32bit
Je souhaite changer la Carte Graphique par celle-ci http://www.materiel.net/minisites/ [...] 6&cat=7850
Je me pose la question sur le changement du processeur :
Solution 1 :Ne rien changer et mettre juste 8Gb de mémoire et peut être prendre Windows 8 (coût : 300€)
Solution 2 :J'ai une carte mère Socket 1155 je pourrai installer un i5 3570 et installer 8Gb de mémoire et prendre Windows 8 (coût : 500€) - Un oup de boost au PC mais moins évolutif sans doute
Solution 3 : Achat d'une carte mère Socket 1150 + processeur  i5 4430 + 8Gb de mémoire et Windows 8 ( coût : 600€) Boost et évolutif mais cher
Pensez vous que la solution 1 suffise à faire tourner des jeux récents et que je pourrais tenir encore quelques temps ou mieux vaut il passer à une solution plus cher ?
Merci de m'avoir lu et pour vos réponses
n°8762133
jesse pink​man
Posté le 18-06-2013 à 19:07:25  profilanswer
Tout depend dans quel resolution tu joues et si tu as besoin de graphisme en high ou plus.Sinon une 7850 voir meme une 7770ghz (on en trouve a 90-100e) et tu peux jouer en high a pas mal de jeux peu gourmand et en medium dans le reste des jeux!! Sinon si tu as le budget,un i5 et une gtx660ti ou 7950 serait un bon choix
n°8762173
brosswood
Posté le 18-06-2013 à 19:36:47  profilanswer
Tu devrais changer le processeur, je te conseilles le 3570, car l'achat d'une carte mère b85 et passer sur du 4670 te coûtera cher par rapport aux performances gagnées sur un 3570.
Mettre 8 Go est nécessaire :p
n°8762204
K_zimir
Posté le 18-06-2013 à 20:02:49  profilanswer
Merci à vous 2 !
le G850 serait il suffisant pour jouer correctement juste en changeant la carte graphique ? Quitte à changer la Cm et proco après
Le i5 4430 ne ferait pas gagner en performance sur un i5 3570 mais me permettrait de passer sur un socket 1150 et donc une config plus évolutive (changement du proco dans quelques temps)
A propos l'alim est suffisante ?
J'hésite !
merci encore
n°8762221
brosswood
Posté le 18-06-2013 à 20:22:48  profilanswer
L'alim est amplement suffisante (regarde ma signature ^^)
Je comprends pour passer sur du Haswell.. mais bon à toi de voir.
LE pentium risque de pas mal te limiter :(
Après si t'es prêt à jouer le temps d'économiser pour CM-CPU avec une bonne carte graphique mais un CPU qui limite c'est toi qui voit, m'enfin quitte à faire petit à petit je prendrais plutôt le Processeur, et je changerais la CG ensuite..
(Le processeur ne sera pas limité par la CG, mais le contraire oui)
n°8762233
calavero
Posté le 18-06-2013 à 20:35:58  profilanswer
K_zimir a écrit :
- Memoire : 2x2Go
- Windows 7 32bit
- tu devrais déjà passer a windows 64 bits histoire de profiter de la totalité de ta ram .
- Dans le cas ou tu garde la carte mère...pense a faire une maj du bios avant changement et bien sur vérifie que la 3 eme gen passe ...
- Pour haswell si tu ne fait pas d'oc  : carte mère  b85 (76 euro )+  Intel Core i5-4670 (3.4 GHz) 212 euro ... a toi de voir
ou Intel Core i5-4570 (3.2 GHz)  192 euro ..
-carte graphique :Sapphire AMD HD7850 1Go GDDR5 140 euro chez  cdiscount .. mais la fiabilité de 7850 hmmm il faut jeter un coup d œil dans la section des carte graphique pour voir si ca vas
sinon il y a  la Gigabyte GTX660 2Go GDDR5 OC pour 170 euro
Message édité par calavero le 18-06-2013 à 20:43:33
n°8762247
brosswood
Posté le 18-06-2013 à 20:47:35  profilanswer
+1 Pour la 660 2Go au lieu de la 7850 1Go :o
Pour Windows ça fait parti de sa solution 1 donc dans tous les cas je penses qu'il compte le faire ;)
Message édité par brosswood le 18-06-2013 à 20:48:04
n°8762381
celika
Ouais c'est pas faux.
Posté le 18-06-2013 à 22:24:01  profilanswer
Salut
Pour la ram je pense pas que 4go soient pour le moment limitant, surtout vu ta config, c'est assorti au reste. Si tu change de windows tu peux rajouter 2go pour passer à 6 au total.
Le pentium est un peu léger, mais ça dépend quels jeux tu compte faire tourner. Les jeux vraiment récents sont souvent optimisés quad core, donc là oui il va limiter. Passer à un i5 simple (3330,...) serait le bienvenu, mais pas donné et faudra peut-être changer windows, et sur une cm h61 bof bof (même pas sur que ça passe).
Pour ce qui est de la cg, une 7770 ne doit pas être énormément plus puissante qu'une 4890 (peut-être 20%, enfin ça se rattrape à l'o/c), je te conseillerait plus de partir sur une gtx660 (si tu prends un i5, sinon sur le pentium elle risque d'être limitée) ou une 6870/5870 d'occasion.
n°8763455
K_zimir
Posté le 19-06-2013 à 18:51:43  profilanswer
Merci beaucoup à tous pour vos réponses.
Ca va m'aider dans mes achats... Je vais sans doute opter pour la solution 3.
Encore merci !
  Conseil d'achat
Config pour 1500€ !PC à monter
Température Max CPU ( Pentium M 740) DELL D610Problème Asus Radeon HD 7870 DCU2 2GB DDR5
[Avis] Config PC Gamer Tri-écran (5760x1080) environ 5000€Evolution de config Raid 1
changement carte graphique avec ma config, merci..Config suffisante pour ultra ?
Plus de sujets relatifs à : Upgrade config PC Intel Pentium G850 et Radeon HD 4890
