8739 connectés
  changement carte graphique avec ma config, merci..
n°8761702
playolive
Posté le 18-06-2013 à 14:22:08  profilanswer
je voudrais changer ma Carte Graphique (cf ci dessous ma config' ) . J'ai déjà acheté une ATI radeon hd 5450 1g ddr3 pci.e . Laquelle ne fonctionne pas , ecran noire au démarrage . je pense que j'ai du etre trop gourmand et qu'ellle n'est pas compatible avec mon cpu . Pourriez vous me donner des conseils pour trouver mieux que ma pcx 5300 , tout en etant compatible avec ma config ?
merci d'avance , je compte sur vous ;)
Processeur :
Fabricant : AuthenticAMD
Vitesse : 2410 MHz
2 processeurs logiques
2 processeurs physiques
Mémoire :
RAM : 3070 Mo
Version du système d'exploitation :
Windows Vista (32 bits)
NTFS : Pris en charge
Carte vidéo :
Pilote : NVIDIA GeForce PCX 5300
Nom du pilote DirectX : nvd3dum.dll
Version du pilote : 7.15.10.9685
Version du pilote DirectX : 7.15.10.9685
Date du pilote : 9 oct 2006
Profondeur de couleur du bureau : 32 bits par pixel
Taux de rafraîchissement du moniteur : 60 Hz
Carte DirectX : NVIDIA GeForce PCX 5300
Nombre de cartes vidéo logiques : 1
Aucun SLI ou Crossfire détecté
Résolution de l'affichage principal : 1024 x 768
Résolution du bureau : 1024 x 768
Taille de l'affichage principal : 14.21" x 10.67" (17.76" diag)
36.1cm x 27.1cm (45.1cm diag)
Bus principal : PCI Express 16x
Mémoire vidéo principale : 128 Mo
Modes MSAA pris en charge : 2x 4x
n°8762404
playolive
Posté le 18-06-2013 à 22:40:52  profilanswer
Pas d'idées ????
n°8762405
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-06-2013 à 22:43:28  profilanswer
Bonsoir
Logiquement ta 5450 est compatible avec ton PC...
As-tu désinstallé tes pilotes nvidia avant de mettre la nouvelle carte ?
As-tu branché ton écran sur la carte graphique ? (et non sur la carte mère).
As-tu fait un clear CMOS ?
n°8762656
playolive
Posté le 19-06-2013 à 09:57:04  profilanswer
alors reponses
-En fait avant j'avais une autre carte graphique que j'ai du changer pour celle ci, mais comme elle ne fonctionnait pas l'ami qui me la changé a garder l'ati et m'a refilé celle ci qui fonctionnait .
-effectivement je n'ai pas pensé a mettre l'ecran sur la carte graphique .
-Qu'est ce qu'un clear cmos (pour le bios ?)
merci de ta prise en main sur mon cas ;)
Message édité par playolive le 19-06-2013 à 09:57:39
n°8762776
alein
Posté le 19-06-2013 à 11:29:33  profilanswer
Bonjour
Si tu ne branches pas l'écran sur la carte graphique, c'est normal que tu n'obtiennes pas d'affichage... puisque les sorties vidéo de la carte mère sont désactivées dès lors que tu as une carte graphique.
Tu branches l'écran sur la carte graphique et ton problème sera réglé.
Un clear CMOS c'est la remise à défaut du BIOS. ça se fait avec un cavalier sur la carte mère, la procédure se trouve sur google.
n°8763050
playolive
Posté le 19-06-2013 à 14:04:45  profilanswer
Je viens de faire l'essai sur la carte graphique et rien du tout (en faisant la manip' je pense l'avoir fait aussi) .
Ca ne va pas foutre le bord.. le clear cmos ?
merci...
n°8763063
reve22
Posté le 19-06-2013 à 14:11:14  profilanswer
non, le clear CMOS c'est assez courant comme manip dès qu'on a un soucis.
ça remet tout le system en "default", c'est tout.
n°8763085
playolive
Posté le 19-06-2013 à 14:22:37  profilanswer
mais pas de problemes pour les autres hardware ?
Désolé d'insister mais je ne veux pas faire n'importe quoi ;)
Message édité par playolive le 19-06-2013 à 14:34:52
n°8763315
alein
Posté le 19-06-2013 à 17:02:03  profilanswer
Non.
n°8766943
playolive
Posté le 22-06-2013 à 15:58:09  profilanswer
Rien n'a changé même avec un clear cmos .
M'on m'a parlé de l'alimentation de base qui ne serait pas assez puissante ? qu'est ce que vous en pensez ?
n°8768743
alein
Posté le 24-06-2013 à 11:06:16  profilanswer
Bonjour
Une AMD5450 consomme 20 watts. Soit moins que la Nvidia d'origine.
n°8769072
Meganico
Posté le 24-06-2013 à 15:53:45  profilanswer
Cette carte a été testée sur un autre PC ?
Ton ami n'a pas fait le test ?
n°8772131
playolive
Posté le 26-06-2013 à 19:03:00  profilanswer
Oui la carte a etait testé sur un pc equivalent (en année) et elle fonctionnait .
J'ai changé l'alim' en passant a 480 W mais ça n'a rien changé .
En fait quand je demarre le pc j'entends la carte graphique  faire "clic" 2/3 fois puis plus rien .Par contre j'entends bien le pc s'allumer normalement .
No comprendo ???
n°8772152
alein
Posté le 26-06-2013 à 19:24:56  profilanswer
Bonsoir
L'alim de 480 watts, c'est une advance ou une heden, donc une catastrophe dépourvue de sécurité et qui fait, non pas 480 mais 200 watts au mieux.
Une question : ton écran, tu le branches sur la carte graphique ou sur la carte mère ?
n°8772153
playolive
Posté le 26-06-2013 à 19:26:42  profilanswer
sur la carte graphique . essais sur plussieurs ecrans differents . Nada a chaque fois :/
n°8772165
alein
Posté le 26-06-2013 à 19:37:42  profilanswer
donc, cette 5450 fonctionne sur un autre PC, mais pas sur le tien.
Mais une autre carte graphique fonctionne sur ton PC...
n°8772206
playolive
Posté le 26-06-2013 à 20:07:15  profilanswer
OUi ma pcx 5300 qui permets de lire ton message lol
n°8772208
alein
Posté le 26-06-2013 à 20:10:56  profilanswer
oui, en effet.
n°8772309
playolive
Posté le 26-06-2013 à 21:29:17  profilanswer
Pas d'autres idées ???
n°8772311
alein
Posté le 26-06-2013 à 21:31:46  profilanswer
à part une incompatibilité entre ta carte mère et la carte graphique...
ton BIOS est à jour ?
n°8772337
thierscle
Posté le 26-06-2013 à 21:58:05  profilanswer
Le pc me semble vieux, faux voir si t'es pas GPU limited ou bien si c'est compatible, à quels jeux veux tu jouer ?
n°8772394
playolive
Posté le 26-06-2013 à 22:22:19  profilanswer
company of heroes 1 voire 2 (mais bon faut pas etre trop gourmand) . Avec ma pcx 5300 le coh1 passe mais tout en "basse" et j'ai des ecran de 1 s tous les 5 minutes lol .
Pour le gpu j'ai mis mes caractéristiques dans le 1er post. Qu'est ce que tu en penses ?
n°8772471
alein
Posté le 26-06-2013 à 23:07:07  profilanswer
je ne vois pas le rapport entre un PC qui n'affiche rien et une limitation du GPU... ?
n°8772484
playolive
Posté le 26-06-2013 à 23:16:59  profilanswer
C'est grave docteurs ? mon cas serait désespéré ?
n°8772490
alein
Posté le 26-06-2013 à 23:20:51  profilanswer
Je ne vois pas pourquoi ta carte fonctionne ailleurs mais pas sur ton PC.
Tu as mis ton BIOS à jour ?
n°8772524
playolive
Posté le 26-06-2013 à 23:47:43  profilanswer
comment ? avec le clear c mos ?
n°8772526
alein
Posté le 26-06-2013 à 23:51:38  profilanswer
non, en mettant ton BIOS à jour. Tu vas sur le site du constructeur de ta carte mère, tu cherches si un BIOS est disponible, et tu suis les indications du manuel pour la mise à jour.
n°8773454
playolive
Posté le 27-06-2013 à 18:31:45  profilanswer
super merci ;)
n°8773457
playolive
Posté le 27-06-2013 à 18:34:14  profilanswer
Tu pourrais me conseiller pour savoir comment on fait ?  merci....
n°8773518
alein
Posté le 27-06-2013 à 19:07:16  profilanswer
ça dépend de ta carte mère. Je ne peux que te donner la méthode générique : mettre le nouveau BIOS sur une clef USB, entrer dans le BIOS au démarrage du PC, aller dans la partie qui permet le mise à jour, et suivre les instructions de l'écran.
n°8773536
lesabreur
Posté le 27-06-2013 à 19:20:00  profilanswer
Ta config à l'air de dater un peu. Certaines cartes-mères ne supporte pas les cartes graphiquse PCIe 2.0, ce qui est le cas de la Radeon 5450.
Quelque fois la MàJ du BIOS permet d'arranger les choses, quelques fois non. Voilà un topic auquel j'ai participé en début de semaine qui pourrait t'éclairé : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
n°8773668
playolive
Posté le 27-06-2013 à 20:55:09  profilanswer
merci les gars.... ;)
Config suffisante pour ultra ?Avis sur config
Config Pc / Doute socket 1156Nouvelle config 2013
Ordinateur qui ne boot pas, carte graphique ventile au max.Config qui rentre bien dans le boitier ?
Demande de Config / Budget 1600 Euros / Matériel.netDisque dur multimédia, changement de disque
Config durable Jeu/CAO
Plus de sujets relatifs à : changement carte graphique avec ma config, merci..
