2917 connectés
  Conseil d'achat
  UPGRADE Conseil.
UPGRADE Conseil.
n°11271316
Skaven_80
Posté le 10-08-2023 à 13:46:07  profilanswer
Bonjour :)
Voila, j'ai pour idée d'augmenter quelque peu les performances de ma config actuelle, si il intéressant d'investir un peu ou non.
Au vue de ma configuration, je pense partir sur un upgrade processeur mais la partie mise à jour de bios me fait un peu flipper, à moins que vous avez d'autres suggestion.
Utilisation gaming principalement.
Ma config :
Ecran MSI optix 144hz 1440p 1ms  27 pouces.
- Boitier : Corsair Crystal 570X RGB
- Carte Mère : Asus Rog Strix B450f Gaming : Version bios 2.8
- Processeur : Ryzen 5 2600x
- Carte graphique : MSI RTX 2080 Trio X 8 GO
- Ram : DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO 4x8 GO à 3000Mhz CAS 15
- Stockage : 1x SSD NVME Corsair MP 300 240 go
- Stockage 2 : 1x SSD 860 EVO 1 TO
- Stockage 3 : 1x HDD Western digital Bleu 1 TO
- CPU Cooler : Corsair H100i RGB Platinum
- Alim : Corsair RM750X v2
Voila j'aimerai avoir vos lumières / Conseil concernant un potentiel up.
Si vous souhaiter d'autre info n'hésitez pas. (HWINFO?)
Un upgrade proc vers un 5800x ?
Merci !
n°11271454
precog44
Posté le 10-08-2023 à 20:05:09  profilanswer
Salut ! Tu peux éventuellement envisager l upgrade vers un 5800x3d si tu fais du gaming et trouver une 3080 ou 3090 d occasion.
Quel est ton budget ?
n°11271466
naphh
minai shinmai
Posté le 10-08-2023 à 20:32:42  profilanswer
je changerai de cpu aussi en 1er (oui maj BIOS obliger), sauf si tu veux jouer en 4K... mais ca deviendrai vite débile de reste sur un cpu comme ca
vraiment c'est devenu telement commun de maj BIOS, de pref fait le manuelement, tu crées ta clé USB en fat32, tu remet par defaut le BIOS avant (vois si tu as aucun problème sur l'OS), reboot et tu vas dans le BIOS et fait la maj
d'habitude la peur vien plutot du démontage/ nettoyage pate thermique etc
si je me trompe pas... les strix sont correct tu peux 5700x ou 5800x3d facile
Message édité par naphh le 10-08-2023 à 21:42:01
n°11271477
lesabreur
Posté le 10-08-2023 à 21:30:47  profilanswer
+1 avec mes camarades. Si c'est pour du gaming, passer au 5800X3D s'impose, pour de l'applicatif un 5700X/580X pourrait suffire vu la différence avec un 2600X.
La B450F Strix est compatible avec une MàJ BIOS et si une strix le peut pas (4801 pour un 5800X3D)... quelle mobo le pourrait :D ?
Message édité par lesabreur le 10-08-2023 à 23:50:00
n°11271520
Skaven_80
Posté le 11-08-2023 à 01:42:18  profilanswer
Dacc j'en prend bonne note. Merci !
Entre 500 et 700 pour le budget. j'avais pas mal investi dans cette tour à l'époque, j'économise déjà pour la prochaine, donc j'aimerai éviter de mettre un budget trop conséquent pour un up.
Au vue de ce budget, commencer par un 5800x3d et peut être par la suite partir sur une 3080 ou 90 en effet, le gain du up à l'air intéressant... Pas de souci concernant l'alim ? 750w suffise ? d'ailleurs il me parait énorme ce gain alors que c'est seulement la génération suivante. D'ailleurs je vois peu de chose sur les génération 2000 qui ont vite disparu de la circulation mais j'ai dumal à comprendre pourquoi... c'est une gen si foireuse que ça ?
Merci pour ta réponse.
Message édité par Skaven_80 le 11-08-2023 à 02:00:29
n°11271521
Skaven_80
Posté le 11-08-2023 à 01:46:47  profilanswer
Non je reste sur du 1440p ça me convient bien et profité du 144hz.
Disons que le démontage et les pâtes thermiques, j'ai déjà fait... mais j'ai jamais fait de maj bios et j'avais lu pas mal de truc pas sympa à une certaine époque concernant les maj et les risques.
n°11271522
Skaven_80
Posté le 11-08-2023 à 01:56:47  profilanswer
lesabreur a écrit :
Dacc ça marche ;)
Je vais suivre les étapes sur internet pour faire correctement ces mises à jours.
J'ai pas encore changer ma pâte thermique de mon 2600x, je tourne autour des 45°C au repos et 65°C max en jeu actuellement..(bon il y a un paquet de poussière en même temps, j'ai un peu de marge pour faire descendre la température avec un bon nettoyage) en espérant que mon H100i fera l'affaire pour la 5800x3D car j'ai cru comprendre que ça chauffais pas mal.
Pour la RAM je suis en 3000 MHZ et je vois souvent 3200MHZ minimum en compatibilité...  rien de grave à ce niveau la ?
Merci pour ton retour !
Message édité par Skaven_80 le 11-08-2023 à 02:49:13
n°11271612
naphh
minai shinmai
Posté le 11-08-2023 à 12:00:48  profilanswer
sur le x3D tu aurais quasi aucune perte de perf a resté sur 3000mhz
le 3000mhz va juste te faire perde un peu de perf CPU, a cause d'autre valeur BIOS qui sont opti 3200
en revanche... si tu as peur de temperature... 5800 et 5800x3d vont quasi tout le temps monter a 80°+ de base, c'est voulu par les constructeur maintenant les cpu donne le max de patate en cas de forte demande jusqu'a leur °/temp target
n°11271823
max022
Posté le 12-08-2023 à 11:40:17  profilanswer
Les 2000 ont vite disparu car tu as eus les 3000 qui était déjà une belle évolution puis les 5000.
Le 5800x3d étant spécialement performant, les 7000 sont bof par rapport à lui.
(le 7800x3d étant décevant pour du 7000)
n°11272193
Skaven_80
Posté le 13-08-2023 à 20:21:02  profilanswer
Dacc ça marche, merci pour les précisions.
n°11272194
Skaven_80
Posté le 13-08-2023 à 20:22:11  profilanswer
Je parlais des cartes graphique ;)
n°11272202
naphh
minai shinmai
Posté le 13-08-2023 à 20:36:47  profilanswer
oui large une rm750x... ces du tier A en alim... tu es larges
le x3d est un peu une anomalie/une gen 7000 avant l'heure
la gen 2000 est pas mauvaise surtout en undervolt/OC pour les "x" qui ont des core isoler... mais yep les ryzen 3000 ont commencer avec les RAM 3200mhz et des APU/iGPU vraiment plus puissant (il ont arrêter les cpu style A10-A8 a ce moment , remplacer par les 3600G etc), pour moi si il faut retirer une gen ca serai les ryzen 3000 sauf pour les r9 3950 etc
Message édité par naphh le 13-08-2023 à 20:44:02
  Conseil d'achat
  UPGRADE Conseil.
Conseil upgrade pour BG3Conseil Upgrade
conseil pour upgrade de ma configConseil pour (petite) upgrade PC
Recherche conseil - Upgrade de PCConseil pour upgrade
Conseil upgrade config gaming 1440pidée conseil tarif upgrade cpu ram sur cm asus h110 m k en 2023
Conseil upgradeConseil achats upgrade PC
Plus de sujets relatifs à : UPGRADE Conseil.
