3362 connectés
  Conseil d'achat
  [Upgrade] Boitier, CM, Proc, Ram.
n°10371753
rucci92
Posté le 19-05-2018 à 12:24:14  profilanswer
Salut!
Donc voila je possède une config qui date de 2011/2012 :
- Boitier antec
- i5 2500k @ 4.5 (ventirad Noctua)
- CM Asus P8P67 Deluxe
- 8GO RAM DDR3 G.Skill
Et en fait ma CM commence à donner des signes de fin de vie (plantage, freeze, bruit type " coil whine "..) bref il est temps de changer.
Pour le reste de la config je vais récupérer ce que j'ai et je changerais plus tard si besoin.
Du coup j'aurais souhaité un upgrade orienté gaming avec un bon rapport prix / performances.
Budget d'environ 500€
Pour le boitier je cherche quelque chose de sobre, bien pensé à l'intérieur mais qui soit surtout pratique et pas trop lourd, j'hésite même avec des formats type Mini ITX pour le coté transport facile mais je sais pas si c'est une bonne idée.
J'avais pensé à ça comme config (plutôt Intel):
- i5 8600K / i5 8400 (pouvoir oc son proc me parait indispensable mais la différence de prix vaut elle le cout ?)
- CM chipset Z370 / H310 ( je sais pas trop sur quoi partir)
- 16 Go RAM DDR4 2666Mhz ( pareil je sais pas trop quoi choisir)
Voila en fait je suis juste sûr de vouloir rester sur du Intel.
Le truc c'est qu'actuellement je joue en 1920x1080 @ 60hz mais à l'avenir j'aimerais investir dans un écran haute fréquence et augmenter ma résolution donc je dois prendre en compte ce critère dans mon choix.
Si vous pouviez m'aider à me décider ça serait super  :D
n°10371755
disabled 9​3
Posté le 19-05-2018 à 12:31:39  profilanswer
Pour OC pas le choix d'avoir une CM en chipset Z370.
Moi je pense que pouvoir OC avec un CPU  K est préférable,mais augmente bien le budget tout de meme.
H310 c'est du très light en chipset mais peut etre suffisant.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/19/mini_180519123917767835.png
Sans OC,tu as toujours les modes de Turbo boost des CPU Coffee Lake pour les versions non K.
https://nsa39.casimages.com/img/2018/05/19/mini_180519124629721571.png
Mais un OC manuel tu permet de monter bien plus haut et sur tous les coeurs.
Concernant le MiniITX,le format est sympa si il t'arrive de déplacé ton PC,ou si tu désire vraiment un PC discret.
Inconvénient est d'avoir un seul port PCI pour ta CG,donc plus de port dispo,les CM sont assez onéreuse,chauffe un peu plus et peut etre bruyant.
Mais avec du bon matos c'est largement possible mais ca coutera un bon billet de plus que du MicroATX/ATX
Message édité par disabled 93 le 19-05-2018 à 12:49:08
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10371770
rucci92
Posté le 19-05-2018 à 13:12:25  profilanswer
Le soucis c'est qu'on trouve pas de B360 en Mini ITX au niveau des cartes  mères :(
Ça a l'air assez contraignant ce format quand même, je pense plutôt partir sur du Micro ATX.
n°10371775
embar_go
Posté le 19-05-2018 à 13:21:42  profilanswer
Ahoj,
 95 €  -   Asrock H310M-ITX/AC    https://shop.hardware.fr/fiche/AR201804110060.html
115 €  -  Asrock B360M-ITX/AC    https://shop.hardware.fr/fiche/AR201803300096.html
A+
Message édité par embar_go le 19-05-2018 à 13:25:07
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°10371814
disabled 9​3
Posté le 19-05-2018 à 14:54:28  profilanswer
Embargo_go a trouvé   :D
Tu as aussi que 2 slots DIMM pour la mémoire avec les CM MiniITX,donc fortement recommandé de prendre direct 2x8Go.
Sinon le MicroATX est aussi une bonne solution.
Tu as juste 2/3 PCI en moins par rapport a l'ATX,qui souvent ne servent pas,sauf si tu dois monter une tripoté de cartes PCI.
Un exemple:
Une petite MSI Z370M MORTAR a 140€
https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Intel Core i5-8600K (3.6 GHz) a 240€
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 06751.html
DDR4 G.Skill Ripjaws V, Rouge, 2 x 8 Go, 3000 MHz, CAS 15 a 210€
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 95854.html
590€
Bon d'accord j'ai explosé le budget et il manque le ventirad et la tour  :whistle:
Message édité par disabled 93 le 19-05-2018 à 15:10:19
n°10371860
rucci92
Posté le 19-05-2018 à 18:22:49  profilanswer
Merci embar_go, effectivement je pourrais réaliser une config avec une cm Asrock , à voir.
Mais tout compte fait je trouve qu'il y a trop d'inconvénients au micro itx, pas assez de choix, prix plus élevés, chauffe plus..
Le i5 8600K me semble un bon investissement sachant que je pars d'un 2500k qui tient encore la route. C'est surtout la CM et le choix de la Ram qui me pose problème, il ya trop de choix :D
J'ai dis 500€ de budget mais bon pour un upgrade je peux bien mettre 600 :)
n°10371914
disabled 9​3
Posté le 19-05-2018 à 20:20:58  profilanswer
Exemple:
https://www.topachat.com/pages/conf [...] YjoghnI%3D
Total de vos achats (hors frais de livraison) 634.50 €
Code promo -23.38 €
Total après réduction  611.12 €
Manque juste 8Go de RAM que tu peux prendre plus tard.
Pret pour OC.
Tu peux prendre un boitier moins chère,mais les boitiers a 50 boules c'est franchement pas jojo.
n°10371918
murah
Posté le 19-05-2018 à 20:28:07  profilanswer
Le 8600K va faire fondre le pure rock slim si OC ... [:bakk31]
Hum, j'ai mal lu.
Message édité par murah le 19-05-2018 à 20:34:20
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
n°10372023
rucci92
Posté le 20-05-2018 à 00:34:23  profilanswer
disabled 93 a écrit :
Exemple:
Code promo -23.38 €
Pret pour OC.
Merci pour l'exemple :)
Elle est si bien que ça la MSI MORTAR ? Pour la Ram de la PC19200 ça serait pas suffisant ?
Et comme le fait remarqué murah, le ventirad tiendra le coup en cas d'oc ?
Message édité par rucci92 le 20-05-2018 à 00:40:51
n°10372053
disabled 9​3
Posté le 20-05-2018 à 08:32:50  profilanswer
Elle est bien pour une CM en Z370 a 140€.
Tu peux prendre de la PC19200 aucun problème.
C'est un bon ventirad pour 44€.
murah a du lire dans un premier temps que je préconise le Pure Rock Slim
qui lui effectivement limitera rapidement pour OC un 8600K.
Alors effectivement il n'aura pas les performances d'un gros ventirad ou AIO a 80/150€.
n°10372096
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 20-05-2018 à 10:33:49  profilanswer
n°10372103
murah
Posté le 20-05-2018 à 10:54:05  profilanswer
@isfcer : Le boîtier risque de poser des problème de ventilation (le frontal est trop restreint).
n°10372110
isfcer
Posté le 20-05-2018 à 11:33:35  profilanswer
Alors celui ci
Ca alourdit la facture et le poids
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201801290037.html
Corsair 88r ( ventirad accepté 150mm)
n°10372271
rucci92
Posté le 20-05-2018 à 19:16:13  profilanswer
Merci :)
Ça m'a l'air pas mal comme config et les prix de amazon sont plutôt intéressants à ce que je vois.
Juste une question concernant les watercooling AIO, est ce que c'est intéressant par rapport à un ventirad classique, sachant que je serais sûrement amené à OC mon proc à l'avenir..
n°10372309
disabled 9​3
Posté le 20-05-2018 à 20:34:26  profilanswer
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ml?start=3
Message édité par disabled 93 le 20-05-2018 à 20:37:56
n°10372340
isfcer
Posté le 20-05-2018 à 22:14:33  profilanswer
Un début de réponse concernant le watercooling
https://www.config-gamer.fr/guide-a [...] achat.html
n°10372342
disabled 9​3
Posté le 20-05-2018 à 22:20:50  profilanswer
Sympa le site,merci isfcer  ;)
n°10372379
rucci92
Posté le 21-05-2018 à 00:47:16  profilanswer
Après réflexion je pense partir sur cette config : https://www.topachat.com/pages/conf [...] pZV3YZI%3D
Et je pense opter pour ce boitier https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 95108.html
Sachant que je compte commander le tout sur Amazon (sauf le boitier) je m'en sors pour 540€.
n°10372394
isfcer
Posté le 21-05-2018 à 04:57:54  profilanswer
Le boitier Silencio ne peut accepter que des ventirads de 155mm de hauteur maxi. Le Be quiet fait 161mm.
https://www.materiel.net/radiateur- [...] 98449.html
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B06WP [...] ref=plSrch
Alternative au Be quiet pure rock a un prix très doux
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 91648.html
https://m.youtube.com/results?search_query=Reeven+Hans+
n°10372401
rucci92
Posté le 21-05-2018 à 07:06:18  profilanswer
En effet merci d'avoir prévenu :)
n°10372662
rucci92
Posté le 21-05-2018 à 19:13:55  profilanswer
Finalement j'ai changé d'avis pour le boitier, j'ai opté pour celui ci : https://www.cdiscount.com/informati [...] nicbk.html
Celui ci accepte jusqu'à 170mm pour le ventirad, du coup je prends le Be quiet ou le Arctic ?
n°10372671
isfcer
Posté le 21-05-2018 à 19:29:38  profilanswer
Allez un petit Be quiet shadow rock slim ça le fera bien avec ce boitier mais je lui préfère le Thermalright true spirit 140 Direct avec un caloduc en plus pour quasiment le même prix.
https://www.cdiscount.com/informati [...] 039999678!
Message édité par isfcer le 21-05-2018 à 19:34:53
n°10372678
rucci92
Posté le 21-05-2018 à 19:39:10  profilanswer
Ok, je viens d'apprendre ce qu'est un " caloduc " merci :D
Moi ça me va vu le prix mais est il aussi silencieux que le Shadow ?
n°10372687
isfcer
Posté le 21-05-2018 à 19:54:57  profilanswer
Thermalright True Spirit 140 direct: 21 db à 100%
Be quiet Shadow rock slim: 23,7 db à 100%
n°10372690
rucci92
Posté le 21-05-2018 à 19:56:15  profilanswer
Waow rapide net et précis :D
Merci isfcer :)
Le recap de ma commande :
CM https://www.amazon.it/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 (110,40€ fdp inc)
Proc https://www.amazon.es/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 (229,67€ fdp inc)
Ram https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 (85,90€ -1€ reduc livraison standard)
Ventirad https://www.cdiscount.com/informati [...] 039999678! (44,99€ livraison gratuite)
Boitier https://www.cdiscount.com/informati [...] nicbk.html (69,99€ livraison gratuite)
Total = 540,95€
Message édité par rucci92 le 21-05-2018 à 20:26:53
n°10373493
rucci92
Posté le 23-05-2018 à 16:08:16  profilanswer
Re, j'ai une question concernant ma CM : https://www.asrock.com/MB/Intel/Z37 [...] asp#Memory
Est ce qu'elle est compatible avec cette Ram ? : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Je la trouve pas dans la liste du coup c'est pas compatible ?
Message édité par rucci92 le 23-05-2018 à 16:21:11
  Conseil d'achat
Conseil ventirad + ventilateur boitierUpgrade ordi + config bureautique
Changement boitier suite upgradeProblèmes RAM DDR3 et carte mère MsI Z87-G45 gaming
Quelle RAM pour Gigabyte AB350 gaming 3 + Ryzen 2600 ?Upgrade PC
r9 290x proc adapté?config normale dans un boitier desktop?
Plus de sujets relatifs à : [Upgrade] Boitier, CM, Proc, Ram.
