4399 connectés
  Tusl2-c : curieux problème
n°1122585
JeanMax
Posté le 24-01-2002 à 20:23:54  profilanswer
Bonjour
C'est la 2e carte Asus Tusl2-c que nous installons (10 autres PC RAS en Cusl2-c et 2x256Mb pc133)
Pour ces 2 Tusl2-c, même config: PIII 1G et 2 x 256 Mb pc133
1e Carte : OK : 512 M, le process reste à 1000
2e carte : si on met une barrette, 256 M, le process reste à 1000
Si on met 2 barrettes, -> 512 M, MAIS le process decend à 500 et affichage auto du bios au boot. (!!)
nb :Les 2 barrettes de 256 sont contrôlées OK chacune séparément
Question :
Faut-il flasher le bios de cette CM (pourtant, carte récente, bios acpi rev 1.009, release 08/03/2001); les 2 bios identiques sur les 2CM
nb : c'est sur cette même CM q'une barrette de 512 pc133 était reconnue comme 256 (cf autre post)(512 en une seule barrette: problème reconnu sur les Tusl2-C); Nous l'avions donc échangée contre 2 x 256..
Vers quoi chercher ?
Merci pour vos infos !
Jean-Max
[edtdd]--Message édité par JeanMax--[/edtdd]
n°1125074
JeanMax
Posté le 25-01-2002 à 16:58:57  profilanswer
Info dont on vient de se rendre compte:
Les nouvelles barrettes 256 sont simple face alors que les précédentes 256 (même référence chez topachat (*)) étaient double face..
Le nouvelles sont CL  2,3,3 ; les précédentes , 3,3,3
http://www.topachat.com/pages/deta [...] ref=in1876
Alors, une piste ?
Ce type "simple face" : Est-ce la (seule) raison pour laquelles 2 barrettes 256 n'arrivent pas à faire 512 sans que le proc abaisse sa freq à 500mhz ..????
Merci pour toute lumière !
Jean-Max
n°1125087
erzatz
Posté le 25-01-2002 à 17:05:10  profilanswer
Le BIOS détecte automatiquement la vitesse de la mémoire, et calcule une valeur pour la fréquence de bus, donc la vitesse du CPU.
Il faut peut-être aller voir de ce côté là dans le BIOS, et essayer de régler la vitesse manuellement.
[:erzatz] wabroo ! wabroo !
n°1125098
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 25-01-2002 à 17:08:38  profilanswer
sinon y'a une barrete qui tiens pas le 100...
donc defectueuse.
essaye avec une autre.
la lumière voyage + vite que le son: c'est pour cela que certaines personnes paraissent brillantes jusqu'a ce qu'elles se mettent à parler!
n°1125150
zekill
Posté le 25-01-2002 à 17:22:59  profilanswer
Je crois qu'il y a un bios qui corrige ça.
Verifie sur le site ASUS
n°1127928
JeanMax
Posté le 26-01-2002 à 18:57:36  profilanswer
Est ce celui là ?: (je ne trouve rien d'autre de bien net sur le site Asus, sur les problèmes de Ram)
TUSL2-C (ATX, 6 PCI, 1 CNR, 3 DIMM, AGP 4X, Optional Audio)
tslc1011.zip  TUSL2-C BIOS Ver. 1011 01/18/2002
 Fix DMI information cannot be loaded from Winbond W49V002FA firmware hub to main memory.
 Revise DMI maximum memory module size information to 512M Bytes.
 Follow Intel Pentium III naming scheme.
 Fix PS2 keyboard sometimes cannot work in jumper mode.
Cordialement,
Jean-Max
n°1127942
syntaxx_er​ror
Posté le 26-01-2002 à 19:02:36  profilanswer
Oui, il faut mettre le dernier bios 1011 !!
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] p/TUSL2-C/
n°1129050
JeanMax
Posté le 27-01-2002 à 09:27:06  profilanswer
OK !
Excellent site allemand, en effet, avec des fichiers plus récents que sur Asus.com ou .tw :)
Je vais donc passer du 1.009 actel au 1.011
Questions :
-J'ai trouvé (pas si facile) le Bios 1.009 en téléchargement (on ne sait jamais):
http://www.motherboards.org/biosup/p/TUSL2-C/3999.html
Mais : le flashage du bios crée-t-il une sauvegarde 'de sécurité' du bios en cours ?
- Le flashage depuis Windows (avec l'utilitaire Asus)est-il plus risqué qu'un flashage classique depuis boot disquette ?
Merci pour toute info
Jean-Max
n°1129073
lch
Posté le 27-01-2002 à 10:03:19  profilanswer
Oui ,Si tu utilises Aflash.exe qui tourne sous Dos , tu peux sauvegarder ton bios en cours , sous windows,je ne sais pas, car je ne fash jamais sous windows. Attension ,si tu n'as pas le message flash avec succés, ne jamias poweroff de ta machine !!
une fois flash avec succés, off/on ta machine puis fais un setup defaut pour prendre en compte la nouvelle version , tout ça ,c'est expliqué ssur le site.
Probleme avec un boitier Enermax et fixation lecteur cdURGENT - Problème de lenteur
Sidewinder Xp problemeProbleme avec Soltek 75DRV2
besoin de votre avis - urgent - problème disque dur !Portable toshiba, problème d'écran.
problème d'IRQ, je crois...probleme overburn
Problème de SON avec une K7S5A
Plus de sujets relatifs à : Tusl2-c : curieux problème
