2279 connectés
  Mini PC
  Msi trident A mini itx peut on faire mieux
n°10689698
eclase
Posté le 22-01-2020 à 09:40:18  profilanswer
Bonjour
Question aux spécialistes :
Peut-on faire mieux que le Msi trident A en solde à 960€ :
 Processeur Intel Core i5-9400
Mémoire RAM DDR4 8 Go (8 Go x 1)
1 To de disque dur et SSD 128 Go (1 x 128 Go) M.2 SATA
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060 6 Go
Système d'exploitation : Windows 10 Home.
Les différents tests vu sur le net son plutôt positif quant au rapport perf/silence
sur la base d'un raven rz03 avec des composants les plus silencieux possible ?
J'arrive à 750€ sans gpu ni ssd.
Merci de votre aide
n°10689800
kabyll
Posté le 22-01-2020 à 12:37:17  profilanswer
si tu une "tour normale" ne te pose pas de souci au niveau place, oui y'a moyen de faire mieux
si tu vises des tours dans ce style là, je sais pas
n°10689856
eclase
Posté le 22-01-2020 à 14:26:27  profilanswer
oui l'objectif est une config mini avec ce type de tour pour des questions d'emplacement
n°10689880
CaptainBig​leux
Posté le 22-01-2020 à 15:07:55  profilanswer
moi je dis bof bof.
à part la RTX 2060, le reste est pas foufou, et ça sera difficile à faire évoluer.
Dans le même genre de boitier, tu peux te faire une config maison sur un Fractal design node 202
n°10689917
eclase
Posté le 22-01-2020 à 16:32:51  profilanswer
c'est bien la question   :pt1cable:
quels composants pour une config  dans un node 202 ou un raven rvz 03 pour moins de 1000€  en conservant le rapport perf silence ou mieux...
n°10690051
CaptainBig​leux
Posté le 22-01-2020 à 20:51:41  profilanswer
à 1000€ c'est un peu délicat de comparer.
En fait je trouve la config MSI peu équilibrée.
Y a une bonne CG, mais le reste est bof bof.
Le SSD est ridicule. La ram est ridicule faudrait 16go pour être tranquille.
Et quand tu vas vouloir le faire évoluer... ben ça sera compliqué car one ne saura pas trop ce qui est compatible.
Pour faire une custom, aussi petit, mais plus équilibré, ça va dépasser le budget. Mais au moins ça sera évolutif à moyen/long terme. Alors que ton MSI qui il suivra plus tu pourras le balancer.
n°10690108
zeblods
Posté le 23-01-2020 à 00:21:26  profilanswer
Mieux pour à peine plus cher :
- SilverStone Sugo SG13 - Boitier de 11.5l, plus compact que le Msi trident A qui fait près de 20l...
- Gigabyte GA-B450I AORUS PRO WIFI - D'après les commentaires, à fin décembre elle est livré avec BIOS compatible Ryzen série 3000. Elle a normalement tout le nécessaire.
- Ryzen 5 3600 - Bien meilleur que le i5-9400 dans tous les domaines, y compris le jeu...
- Corsair Vengeance 2x8Go DDR4 3200MHz CL16 - Double de RAM, et en plus bien plus rapide.
- Sabrent SSD NVMe M.2 1To - Pas le NVMe le plus rapide, mais plus rapide que du SSD SATA standard. 1To de SSD NVMe, mieux que le SSD 250Go + 1To de disque dur classique du Msi trident A...
- Gigabyte GV-N2060OC-6GD v2, une Nvidia RTX 2060 6Go - Donc même GPU que le Msi trident A.
- Corsair TX650M - Semi-Modulaire (vu la taille du boitier c'est un must), 80 PLUS Gold, fait partie des gammes où Corsair est une bonne marque à prix raisonnable. Alimentation full ATX car ça permet d'utiliser l'alimentation comme ventilation d'extraction vu qu'il n'y a pas de ventilateur dédié dans le boitier.
- Enermax Liqmax III 120 - Pas la place pour un Aircooler avec une alim ATX dans ce boitier. Cet AIO fonctionne parfaitement dans ce boitier.
On arrive à un total de 1043,69€. Pour une configuration plus compacte, plus performante, plus évolutive, bien meilleur en tout points...
n°10690135
eclase
Posté le 23-01-2020 à 08:21:46  profilanswer
Merci pour cette proposition
Le seul souci c'est le boîtier trop large  c'est pourquoi j'enisageais le trident, le node 202 ou le raven rvz03 .
La même config en mini'itx est une solution mais pas sur que l'enermax passe,
n°10690166
zeblods
Posté le 23-01-2020 à 10:21:13  profilanswer
Tu peux toujours adapter la liste...
- SilverStone RVZ03B, voir le SilverStone RVZ03B-ARGB si tu préfères avec des loupiotes de toutes les couleurs.
- Noctua NH-L12S, qui semble être le meilleur choix dans ce boitier (donc à la place de l'Enermax).
Le boitier prend de l'ATX standard, mais l'espace laissé pour faire passer les câbles semble assez faible. La TX650M est assez courte et semi-modulaire donc je ne pense pas que ça pose de problème avec, mais je laisse la possibilité d'utiliser une SFX plus compacte si tu préfères... Perso, si j'avais à monter dans ce boitier, je partirais sur l'ATX modulaire/semi-modulaire quand même.
- Corsair SF600, alimentation SFX 600W modulaire donc.
Tout le reste de ma configuration initiale reste valable dans ce boitier. Mais ça sera du coup plus cher car le boitier est plus cher, et l'alimentation SFX (optionnel) également.
n°10690198
eclase
Posté le 23-01-2020 à 11:19:31  profilanswer
Merci à nouveau,  ce qui confirme mes réflexions sur le sujet
n°10690205
zeblods
Posté le 23-01-2020 à 11:37:03  profilanswer
Après, il faut voir que certes c'est plus cher de 100 à 200€, mais c'est bien meilleur.
Bien meilleur CPU, double de RAM plus rapide (ce qui augmente les perfs du CPU encore plus), SSD NVMe de 1To, et surtout c'est bien plus upgradable.
Il est également possible de prendre un CPU moins bon, seulement 8Go de RAM lente, un SSD basique de 250Go, une alimentation moins performante, et retomber sur des perfs similaire au Msi trident A pour un tarif a peu près similaire. Mais comme l'ont dit les p'tit copaings, le Msi trident A est mal équilibré, tu vas vite te retrouver CPU limited dans les AAA et à court d'espace rapide pour tes jeux.
n°10690214
eclase
Posté le 23-01-2020 à 11:54:12  profilanswer
Oui  ça me paraît très pertinent d'autant que je peux récupérer quelques composants sur ma config actuel ( gtx 1070 , ssd et alim atx modulaire sous réserve des dimensions) puis upgrader  plus graphique du coup ce sera aisément possible
Question la plateforme Intel  est donc moins recommandable ?
Message édité par eclase le 23-01-2020 à 11:55:01
n°10690222
zeblods
Posté le 23-01-2020 à 12:04:20  profilanswer
De nos jours, à moins de vouloir une configuration 100% gamer ultra haut de gamme avec i9 et RTX 2080 TI, les Ryzen ont un meilleur rapport prix/perfs sur leur série 3000. Le 3600 est au même niveau que Intel de même tarif pour le jeu, mais explose Intel pour tout le reste. De plus, le socket et chipset actuel sera normalement compatible avec les Ryzen série 4000 à sortir, donc possibilité d'upgrade futur à moindre coût.
Tu peux en effet commencer en recyclant une partie du matériel que tu possède déjà. Juste vérifier la taille de la carte graphique et l'espace dispo dans le boîtier.
Message édité par zeblods le 23-01-2020 à 12:51:20
n°10690223
eclase
Posté le 23-01-2020 à 12:06:57  profilanswer
Ok
Merci encore je vais suivre tes recommandations
  Mini PC
MàJ du bios de la carte mère MSI B450M-A PRO MAX avec M-FlashConseil pour achat d'un mini PC
Un PC pour Ash Micro-ATX / Mini-ITX 800-900€"Mini" config gamer ?
Carte mère MSI 450M A Pro MaxMSI ventusRTX 2080 V2 c'est quoi?
Conseil pour achat Mini PCNouvelle Config MSI X570 UNIFY + RYZEN 7 3700X : Choix RAM DDR4
Plus de sujets relatifs à : Msi trident A mini itx peut on faire mieux
