3835 connectés
  Disque dur
  taux transfert ssd vers dd 5400 faible
n°10569352
thephenixp​hoto
Posté le 21-05-2019 à 17:03:19  profilanswer
bonjour a tous
j'ai une nouvelle machine a base de ryzen 1920x 32go de ram et une 2070 en cg. windows 10
je suis super déçu par mes vitesses de transfert entre mon ssd 1TO 970 samsung qui est en nvme et mon disque dur interne qui est en 5400rpm.
transferer des fichiers video pour environ 270go au total me prends pres d'une heure. je trouves ça énorme.
est ce normal ou il y a un soucis ?
Message édité par thephenixphoto le 21-05-2019 à 17:03:53
n°10569358
fabcoq
Posté le 21-05-2019 à 17:25:57  profilanswer
Le débit correspond à l'élément le plus faible donc le hdd 5400t.
n°10569363
thephenixp​hoto
Posté le 21-05-2019 à 17:31:32  profilanswer
merci, je pensais que c'etait plus rapide 5400rpm.
quoi faire pour accelerer ? mais j'ai besoin de grosses capacités
n°10569365
Scrabble
Posté le 21-05-2019 à 17:33:10  profilanswer
Bonsoir,
Il n'est pas possible de faire mieux.
n°10569404
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-05-2019 à 18:57:57  profilanswer
Ca fait du 75Mo/s, pas dégueulasse en soit mais peut-être qu'avec un disque 7200tpm récent avec un plus gros cache tu auras des débits un peu plus importants, enfin, pas de quoi casser 3 pattes à une diode.
Cygné : Zozo
n°10569422
thephenixp​hoto
Posté le 21-05-2019 à 19:33:54  profilanswer
ouais. en gros si je veux que ca boost me faut un serveur en raid c'est bien ça ?
n°10569429
fabcoq
Posté le 21-05-2019 à 19:41:01  profilanswer
non aucun rapport.
Il te faut un ssd, tout simplement.
n°10569431
thephenixp​hoto
Posté le 21-05-2019 à 19:42:52  profilanswer
le soucis c'est qu'un ssd pour mes besoins ca va vite couter une mega blinde
n°10569432
artouillas​sse
Posté le 21-05-2019 à 19:50:09  profilanswer
1to en SATA c'est moins de 100€.
Une bon disque en 7200 tpm n'ira pas au dessus de 150Mo/s, à voir si tu copies fréquemment des tonnes de fichiers volumineux ça peut valoir le coup de mettre un SSD, mais si c'est juste un luxe ça fait réfléchir.
Cygné : Zozo
n°10569564
thephenixp​hoto
Posté le 22-05-2019 à 08:36:42  profilanswer
je fais de la video en 4k, donc un ssd de 1TO ca stocke a peine un ou deux projets... ca va vite etre tres cher. par exemple la je commence a monter une video et mes rushes font 750go.
n°10569569
leroimerli​nbis
Posté le 22-05-2019 à 09:06:09  profilanswer
Comme je dis toujours, il faut avoir les moyens de ses ambitions ou faire avec.
Y a pas de miracle.
n°10569570
thephenixp​hoto
Posté le 22-05-2019 à 09:08:49  profilanswer
Y a pas de miracle.
je ne peux pas te donner tort.
mais je pense qu'il y a des solutions.
le raid en fait partie je crois, je vais chercher
n°10569573
Nono0000
Posté le 22-05-2019 à 09:15:17  profilanswer
Un raid 0 va permettre d’accélérer les choses mais est aussi moins fiable car si un seul des disques flanche, tout est perdu.
Avec deux disques cela permet de doubler la vitesse d’écriture (un peu moins en fait), avec 3 disques de tripler...
Après les contrôleurs RAID des CM ne sont pas très véloces. Un contrôleur dédier est bien plus performant mais peut vite couter cher.
Et idéalement il faut utiliser des disques de 7200tpm les 5400 sont bien plus lents.
Message édité par Nono0000 le 22-05-2019 à 09:17:05
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10569575
thephenixp​hoto
Posté le 22-05-2019 à 09:17:00  profilanswer
j'ai deja un nas syno avec 4 baie, je peux l'utiliser pour ça, a voir quel est la meilleure solution en raid car je ne suis pas un expert comme vous pouvez le voir
n°10569577
kabyll
Posté le 22-05-2019 à 09:28:11  profilanswer
Y'a des solutions, je balance en vrac en fction de ce que je vois là où je bosse.
on parle d'usage pro ou récréatif?
- t'as besoin de garder les originaux?
- c'est toi qui dérush? ou bien c'est fait par le client, ou qqn d'autre?
- ce sont des ProRes ou autre chose?
- NAS en 10 GBe et raid 0 + x, carte reseau en 10 GBe sur le pc aussi
et bosser à partir des rushes originaux
- NAS ou stockage sur un disque pour les rushes, et tu les convertis toutes dans un format plus léger (ms en gardant la résolution), ca va prendre un moment mais une fois que c'est fait c'est fait, puis tu les mets sur un ssd normal ou ton nvme si t'as de la place, de manière a monter fluidement.
Qd ton montage est def, tu remplaces par les originaux, et tu balances tes exports. Pas besoin d'avoir du 3Go/s à ce moment là, la compression prendra du temps donc le disque ne devrait pas limiter.
etc.
n°10569578
leroimerli​nbis
Posté le 22-05-2019 à 09:31:27  profilanswer
Oui tu peux faire un raid 0 de 2 ou 3 disques
n°10569582
kabyll
Posté le 22-05-2019 à 09:37:15  profilanswer
pour le raid 0 (+ x si on veut de la sécurité, ms autant avoir tout en backup sur un externe),
Faut garder en tête que tu seras limité par la bande passante du réseau.
C'est bien de faire un Raid qui balance du 400mo/s ou plus, ms si derrière t'es en gigabit, tu seras capé à 100/150 mo/s
Ou alors le raid 0 en interne sur le pc, en passant par une bonne carte controlleur pcie
n°10569589
thephenixp​hoto
Posté le 22-05-2019 à 10:01:16  profilanswer
oui il faut bien faire attention a ce que le tuyaux soient assez gros.
n°10569604
zerist
Posté le 22-05-2019 à 10:52:43  profilanswer
Je comprends pas le besoin…
Le projet sur lequel tu es en train de bosser tu le mets sur le SSD pour la rapidité de travail, une fois terminé tu l'archives sur le 5400…
Si c'est juste pour de l'archivage, on s'en fout un peu des perfs du HDD… Ça peut bien mettre 2h à faire la copie en arrière-plan, ça t'empêche pas de commencer à bosser sur le projet suivant…
Message édité par zerist le 22-05-2019 à 10:53:11
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
n°10569611
thephenixp​hoto
Posté le 22-05-2019 à 11:13:31  profilanswer
au debut je pensais mes taux de transfert faibles. il semblerait que non.
l'rchivage, quand ca prend des heures, ca peut vite devenir casse pieds.
donc si je peux trouver une solution pour aller plus vite je ne vais pas me priver.
apres tout est question de cout / interet
n°10569612
fabcoq
Posté le 22-05-2019 à 11:16:00  profilanswer
L'archivage est un temps masqué.Donc que cela met 1 ou 3heures ce n'est pas important.
Avec un budget important, il n'y a de limite sauf ceux de la technique.
n°10569616
zerist
Posté le 22-05-2019 à 11:18:05  profilanswer
C'est une question de budget après… Si tu veux multiplier le budget par 3 pour accélérer une tâche de fond comme de l'archivage c'est toi qui vois :)
Prendre des disques en 7200 plutôt que 5400 déjà serait un bon début…
n°10569618
thephenixp​hoto
Posté le 22-05-2019 à 11:18:46  profilanswer
pas vraiment. quand je transfère mes fichiers mon ssd est occupé et je ne peux pas mettre de nouveaux fichiers dessus ni bosser avec. donc c'est du temps perdu
n°10569619
thephenixp​hoto
Posté le 22-05-2019 à 11:19:27  profilanswer
je vais sans doute deja commencer par la oui
n°10569622
zerist
Posté le 22-05-2019 à 11:26:52  profilanswer
Faux.
Ton SSD NVMe est capable de bosser au moins 5 fois plus vite que le HDD 5400. Donc même lorsque tu as un archivage en arrière-plan, 80% des capacités du SSD sont disponibles. Le ralentissement sera infime.
EDIT : Et encore, j'ai dit 5 fois au pif, mais ça serait plutôt 20 fois en fait.
Message édité par zerist le 22-05-2019 à 11:30:43
n°10569624
thephenixp​hoto
Posté le 22-05-2019 à 11:29:57  profilanswer
ok, impec alors merci
n°10569626
fabcoq
Posté le 22-05-2019 à 11:33:52  profilanswer
comme dit zerist aucun souci de faire les 2 en même temps.
Je fais régulièrement des sauvegardes sans ralentissement que ce soit des hdd externes ou internes.
Il suffit d'essayer.
n°10569752
artouillas​sse
Posté le 22-05-2019 à 17:57:00  profilanswer
Si tu n'utilises qu'un disque pour stocker les rush et les projets terminés c'est pas étonnant. Quand tu charges les rush sur le SSD pour les travailler et que pendant ce temps tu transfères ton projet terminé sur le même HDD, c'est le HDD qui te limite.
Cygné : Zozo
n°10569761
Posté le 22-05-2019 à 18:33:57  answer
Vous arrivez encore à supporter le bruit émis par un disque dur de nos jours?
n°10569809
fabcoq
Posté le 22-05-2019 à 20:25:11  profilanswer
Ce n'est pas si bruyant que cela ou alors je deviens sourd.
J'ai des blues wd 5400 et un samsung 7200t
Ils ont déjà quelques années.
Message édité par fabcoq le 22-05-2019 à 20:33:00
n°10569895
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 23-05-2019 à 03:42:25  profilanswer
Un certain Hardisk tiens une chaîne YouTube sur le montage vidéo. À une époque il avait été sponsorisé pour tester une solution de montage dans “le cloud”, l upload devait être fait, mais après tout tournait dans un data center sur des serveurs assez badass.
A voir si çà peut aider / être une réel solution
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10569914
zerist
Posté le 23-05-2019 à 08:15:48  profilanswer
Faut voir où il habite, si c'est pas une zone fibre il peut oublier cette solution... C'est pas avec les 1 Mb/s montant des connections ADSL préhistoriques qu'on a à certains endroits qu'il va upload 200Go de rush sur un cloud.
Message édité par zerist le 23-05-2019 à 08:16:12
n°10569915
thephenixp​hoto
Posté le 23-05-2019 à 08:17:43  profilanswer
oublies. j'habite dans le 92, une zone fibrée mais bizarrement dans ma rue ils ne trouvent pas la chambre et la borne de connexion... cela fait 3 ans que je demande. bref une belle bande d'incapables.
et bon, le could c'est mignon mais ca revient a une blinde pour des tres gros stockages.
n°10572984
Psilocybe
Nikon les Canon !
Posté le 29-05-2019 à 12:23:59  profilanswer
Si tu bosses sur de gros volumes, les disques gros volumes ont généralement de bons débits.
Mon Seagate IronWolf 10To tape à 210 Mo/s en transfert. Mes Toshiba X300 5To à 180 Mo/s (N300 pour la version NAS). Mon HGST 10To Deskstar NAS a également un débit similaire.
Tu en as pour ~ 30€/To pour les X300 par exemple.
J'ai aussi entendu parlé de futurs HDD avec des débits de 400-500 Mo/s (des têtes de lectures doubles indépendantes) en lecture (pas d'info pour l'écriture), chez Seagate il me semble. :p
Ces disques sont tous en 7200tr/min avec un bon gros cache.
Niveau bruit, avec un bon boitier, pas de soucis... sauf l'IronWolf qui émet des cliquetis (du coup il sert de disque externe :o). Je pense tenter un Toshiba N300 10To prochainement.
Je bosse également sur des gros volumes et passer au full SSD ce n'est même pas envisageable. J'ai des SSD essentiellement pour les OS ou pour du travail qui demande beaucoup de vitesse disque mais c'est du temporaire, le temps de faire le boulot, après tout se stock sur les HDD. Certaines données peu volumineuses sont stockées sur SSD (500Go - 1To), mais c'est tout.
Message édité par Psilocybe le 29-05-2019 à 12:30:28
~ Config PC / Matos photo / Imprimante 3D / Trottinette ~
  Disque dur
La vistesse de transfert est-elle correcte ? (clé USB 3.0)Transfert SSD vers nouveau PC
Transfert de windows d'un SSD à un autreTransfert données (plusieurs To) de HFS vers NTFS
compatibilité Gigabyte B360 HD3 et Pentium 5400Cloner pc portable sur pc fixe
Taux de lecture et écriture élévé sur SSD M2 960 evo.Débit usb 3.0 / 3.1 transfert
Transfert de ssdTransfert SSD vers SSD en externe
Plus de sujets relatifs à : taux transfert ssd vers dd 5400 faible
