4463 connectés
  PC qui tourne, mais pas d'affichage (CG fonctionelle).
n°7676760
noxee
Posté le 28-11-2010 à 14:47:38  profilanswer
J'aimerais avoir votre avis sur un problème survenu sur pc avec un E2140 et une CM Asus P5W. Le pc se "lance" (diode cm allumé, tous les ventilos tournent) mais rien n'est affiché à l'écran. La CM ne fait pas de bruit particulier.
J'ai donc essayé avec 2 de mes configs, et j'ai le même problème :
- mes deux E6750 sur la P5W produisent les même effets.
- le E2140 sur une P5E ou DS3R, idem, le pc se lance mais rien n'est affiché.
Évidemment pas de soucis au niveau de l'alim / CG / HDD / RAM, puisque tout marche sur les autres configs.
Je pense que le proco a prit un coup de chaud (le radbox intel était remplit poussière, près d'une clim apparemment). En surface le proco et la CM ont l'air nickel, ça ne sent pas le cramé.
Enfin je pense que pour le proco il n'y a plus grand chose à faire, mais il y a t'il une manipulation particulière à faire sur la CM (j'ai déjà fait un clear cmos), ou cas ou elle se serait mis en "sécurité"  :??:
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par noxee le 28-11-2010 à 14:48:27
Topic achat/vente  ◄Θ►   Feed-back
n°7677445
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 28-11-2010 à 21:26:51  profilanswer
bonjour,
si tu as testé ton cpu sur un autre pc compatible et qu il ne fonctionne pas apres un clearcmos, tu peux pas faire grand chose de plus.
si tu as verifié aussi la cg dans un autre pc, idem
Message édité par itvlucas le 28-11-2010 à 21:29:25
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
n°7677513
noxee
Posté le 28-11-2010 à 22:11:55  profilanswer
Salut et merci pour ta réponse,
Je pense également la même chose, mais il y a peut-être une solution miracle... :)
Normalement la CM ne doit pas "bipper" quand le processeur ne fonctionne pas ?
Configuration pour un PC 500€ urgentSe servir d'un autres PC pour clé wifi !
Mon ordi tourne trop, programme a supprimer mais lequels?Conseil pour configuration PC photographe
CG pas trop cher pour un Athlon 3000+CG silencieuse pour remplacer 9600gt : avis demandé
PC non reconnu pas l'écran (CGU changée)PC qui ne démarre plus .. CPU ? CM ?
Conseils pour évolution durable de mon PC[CONSEIL] Achat CG / Budget 150-200
Plus de sujets relatifs à : PC qui tourne, mais pas d'affichage (CG fonctionelle).
