4217 connectés
  Disque dur
  DD en RAW, Testdisk double affichage
n°10175706
phildd
On doit faire avec...?
Posté le 28-06-2017 à 17:25:46  profilanswer
Bonjour à tous,
Je tourne avec Seven installé sur un disque dédié (parTITIonné en 2, volume C: et B:), et un autre dd pour mes données D:, j'ai tenté d'installer la distribution Minth (via Unetbootin) sans sucés....redémarrage. (je précise que je ne me suis pas planté de sélection du disque lors de l'installation)
j'ai d'abord pu arriver sur session normalement, et le disque de données apparaissait encore normalement, mais impossible d'y accéder, en le lançant la barre tournait longuement sans jamais se charger, l'ordi s'est juste pris un reset dans son Windows....(oui, il m'énerve ...mais p... il m'énerve!)
C'est là que j'ai pris un vilain retour de bit (sans le e svp), après redémarrage le méchant ordi m'annonce la corruption de l'intégrité d'un disque, un CHKDSK plus loin sans effet une fois sur session, mon volume de donné n'est plus reconnu, il apparait en raw dans l'utilitaire...
Donc, soit l'installation de Linux à touché ce disque, soit un bug inopiné (lié??) et le reset ont mis le bazar.
J'ai ajouté un dd interne E: pour éventuellement y copier ce qui peut être récupéré
Donc je suis maintenant avec Testdisk qui me semble approprié, mais je sens que je vais devoir corriger la géométrie du disque, et là, interpréter les valeurs que Testdisk me donne n'est pas mon fort (oui, je flippe...)
Mais la première des choses qui m'intrigue c'est que la détection de B ne se fait pas (même si c'est sans importance), et aussi que les volumes apparaissent deux fois, en sdv et en drive??
Ca vous inspire quelque chose?
http://hpics.li/3db71fb
https://img4.hostingpics.net/pics/879334testdisk.jpg
Message édité par phildd le 28-06-2017 à 17:26:53
n°10182649
phildd
Posté le 07-07-2017 à 20:24:23  profilanswer
Bonjour la compagnie,  quelqu'un pour m'aiguiller?
Merci...
n°10182850
remcol
Posté le 08-07-2017 à 10:29:14  profilanswer
Bonjour, je pense que c'est certainement le "reset" qui a du faire de la casse, j'ai fait environ une quinzaine d'installe de Linux en solo ou en dual et jamais eu de problème. Je ne connais pas bien "testdisk", mais je l'ai utilisé plusieurs fois avec succès en me servant des nombreux tutos en "pas à pas" : c'est à dire que j'ai effectué ce qui m'était demandé mais je n'ai pas tout compris des manip. demandées, donc je ne suis pas compétent pour te conseiller.
Ca a bien fonctionné à chaque fois, si on résume ton problème tu as juste à récupérer un disque de données qui est passé en raw, ça devrait le faire assez facilement avec le bon tuto.
Un conseil quand tu installes un OS que ce soit Windows ou Linux, ne laisse brancher que le DD (ou SSD) sur lequel tu veux installer l'OS, et quand tout fonctionne tu rebranches les autres DD (à l'arrêt de l'ordi bien évidemment ;-), une autre astuce souvent conseillée pour Linux est de ne pas cocher la mise à jour pendant l'installe, tu fais une installe sans mise à jour et seulement quand tout fonctionne, tu fais la mise à jour.
Quelques ex. : https://www.youtube.com/watch?v=OHS7S0xL9_I
http://www.cgsecurity.org/wiki/Tes [...] _par_Etape
https://www.malekal.com/tutoriel-te [...] de-disque/
Message édité par remcol le 08-07-2017 à 11:14:32
n°10183033
phildd
Posté le 08-07-2017 à 16:03:40  profilanswer
Eh oui, précaution que je prenais jusqu'à cette fois-ci...c'est balo.
J'ai récupéré pas mal de données avec photorec, mais tout en vrac, et c'est coton, alors si je peux retrouver ma structure de dossier au minimum, je serais satisfait
J'ai suivi pas mal de fils, mais certains détails me paraissent flou, et à un détail prés ça peut être la cata
A la rigueur ce double affichage n'est pas important, je sélectionne le sdb qui m'intéresse, mais même après deep search la partition "can't be recovered" et aucun accès au fichiers, P ne fonctionne pas.
j'ai droit aussi à "disk seem's too small" et là je cale.
Si quelqu'un est chaud, je claque une capture d'écran au besoin.
n°10184327
phildd
Posté le 10-07-2017 à 21:20:32  profilanswer
https://img4.hostingpics.net/pics/633232testdisk10resultatdeepscan.jpg
https://img4.hostingpics.net/pics/943400testdisk11.jpg
Mon soucis viens sans doute de ça...
n°10184331
Revere
Posté le 10-07-2017 à 21:32:44  profilanswer
Je connais pas TestDisk en toute honnêteté mais as-tu apporté de l'attention au "WARNING" de ton dernier screenshot ? as-tu changé cette option pour la valeur suggérée ?
Message édité par Revere le 10-07-2017 à 21:33:14
n°10184420
phildd
Posté le 10-07-2017 à 23:52:15  profilanswer
Non, je pinaille, j'ai peur de commettre une erreur, j trouve pas de fil qui m'inspire, d'ailleurs ce warning n'est pas formel, c'est un "peut-etre"
n°10184421
phildd
Posté le 10-07-2017 à 23:54:01  profilanswer
j'en ai marre, pause cinema... ;-)
  Disque dur
Comment organiser mes DD ?CORSAIR CMV4GX3M1A1333C9 simple ou double face
Pb pilote DD WD apres formatage Windows7Problème avec DD externe Maxtor D3 Station
Aucun affichage CM Asus Prime b350 plusRecup donnnées DD
Changer le système de fichier d'un DD externeDD Seagate Manage 42C090
Comment retrouver un DD viergeSystème sur DD secondaire, est-ce possible ?
Plus de sujets relatifs à : DD en RAW, Testdisk double affichage
