6766 connectés
  please reglage tension CPU .. VID..!!!!!!!
n°1417925
deuxpattes
Posté le 08-05-2002 à 11:30:19  profilanswer
salut
apres manip comme decrite si dessous:
Le voltage par défaut des processeurs Socket370 FCPGA est défini par une série de 4 broches. Connectées ou non à la broche VSS, elles ont respectivement l?état 1 (ouvert, pas de connexion) ou 0 (fermé, connexion interne à VSS). La combinaison binaire ainsi obtenue est présentée dans le tableau ci-dessous :
voir lien...
http://www.hardware.fr/art/lire/324/
j' ai donc relie les pattes VSS et VID1(passage de VID1 a 0) ce qui aurais donc du donner 1.6V au demarrage du pc donc reglage de 1.6 a 1...
pb ; cela affiche 1.450 1.500 1.550 1.600 1.650
mon proc etant stable a 133 sous 1.625V (sauf qu'il refuse de démarrer apres arret complet du pc(surement pb tension de defaut 1.450v) j'aimerais savoir si l'on peut rellier 2 pattes a VSS exemple VID1 et VID0 ceci pour obtenir 1.65V.....
merci de votre aide
[RAID] crashé, need help pleaseAidez moi !!!!! comment se débarasser de ce virus !!!!!! PLEASE !
conflit Voodoo3 / adaptec aha1505 [help please !]OpenGL en vrac, please Help !!
Instructions serie->USB volant guillemot ?? pleaseGros pb install windows 2000 pro fo m'aider c'est assez urgent please.
probleme de tension abit kt7aQuestions theoriques sur les CPU
ttgi : réglage du 5V
Plus de sujets relatifs à : please reglage tension CPU .. VID..!!!!!!!
