4001 connectés
  Processeur
  Température d'utilisation normale d'un processeur Intel Core I9 7920x
n°10400063
subaquatic​34
Posté le 30-07-2018 à 20:40:41  profilanswer
Salut à tous,
Je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle configuration avec comme processeur un Intel Core I9 7920x. J'ai l'habitude de monter mes config moi même, je n'ai pas de soucis avec ça, le fait est que cette fois j'ai un processeur qui est assez puissant et pas donné donc je voudrais éviter de le griller... J'ai monté un Corsair H100i pro (240mm) pour le refroidir, j'ai laissé la pâte thermique qu'il y avait de base sur cet AIO. Cette station de travail va tourner de longues heures pour des rendus 3D, le processeur va être très sollicité. Ma question est : quelles sont les températures normales de fonctionnement de ce processeur ? La température approximative au repos et en pleine charge. C'est juste pour savoir si j'ai bien monté le système de refroidissement. La température change d'un type de processeur à l'autre et je ne m'y connais pas trop dans ce domaine donc je fais appel à vous ;-).
n°10400197
gdym
Posté le 31-07-2018 à 09:40:15  profilanswer
Aucune crainte de griller le processeur à cause de la température car il y a une protection "thermal throttle" qui s'active dès que la température est trop élevée (100°C).
n°10400272
subaquatic​34
Posté le 31-07-2018 à 12:57:31  profilanswer
Merci beaucoup, je pensais bien qu'il y avait un système de ce genre pour sécuriser le processeur mais je n'en était pas sûr. Sinon connaissez vous les températures "normales" au repos et en pleine charge pour ce type de processeur ?
n°10400319
FUX_huhu
Trust n° 1
Posté le 31-07-2018 à 14:20:35  profilanswer
Non, ta question n'a pas de sens. Tout dépend du ventirad, de la vitesse des ventilos, du renouvellement de l'air dans le boitier, de la température extérieure... Température des cores à 95°C max, c'est toujours bien d'avoir un peu marge.
n°10400605
subaquatic​34
Posté le 01-08-2018 à 11:02:12  profilanswer
Merci FUX_huhu pour ta réponse, effectivement tout dépend de la ventilation et du système de refroidissement, j'ai pas percuté sur le moment. C'est juste que mon processeur est aux alentours de 40° au repos alors qu'avant avec mon i7 4790k j'étais bien plus bas. C'est vrai que ce nouveau processeur est quand même à 140W, je voulais juste être rassuré.
n°10400608
mrdoug
Posté le 01-08-2018 à 11:05:48  profilanswer
Et en burn t'es à combien ?
40°C ça ne me parait pas extrême pour ce monstre.
Et sinon comme ça a été dit, aucun risque de cramer un CPU de nos jours. Ca ne plante même plus quand ça chauffe trop. On est plus dans le début des années 2000  :D
Pour info, mon i7 3770K baisse en fréquence à 105°C.  (testé et approuvé :o)
Message édité par mrdoug le 01-08-2018 à 11:06:47
n°10400615
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 01-08-2018 à 11:16:23  profilanswer
+1 avec mrdoug. En général, la température va se stabiliser pour ne pas dépasser les 100°, engendrant une baisse de fréquence +/- importante. Mais en faisant çà, le CPU continu de tourner sans problème pendant un bon de temps … même à 100°. (pour avoir fait du prime 95 sur mon i7 6700k avec le rad intel pendant 1h …). Mais 100° n'est pas une température "Safe" … Personnellement, pour une machine qui tournerait H24 ou longuement à fond, je ne dépasserais pas les 80°...
Il faut aussi voir que plus ton CPU chauffe (et donc mal dissipé), plus ta CM chauffe, potentiellement le M.2 … (pas autant qu'un ultrabook mais quand même) ..  :whistle:
n°10400634
mrdoug
Posté le 01-08-2018 à 11:58:47  profilanswer
n°10400641
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 01-08-2018 à 12:13:54  profilanswer
je ne ferais pas de commentaire sur les survivants et les brulés vif  :lol:
Il faudrait refaire ce test avec les nouvelles gen 2018 des deux marques pour voir.  :pt1cable:
n°10401960
subaquatic​34
Posté le 03-08-2018 à 20:19:00  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses, je ne sais pas à quelle température je suis en burn mais je le saurai bientôt quand je lancerai mes rendus 3D. Je pense maintenant que je stresse pour rien, c'est vrai que ce processeur chauffe beaucoup plus que mon ancien et c'est normal et puis vu le budget que j'ai mis dans cette config si ça crame je crois que je meurs lol. Donc problème résolu pour moi ;-)
n°10403494
guigotech
Posté le 08-08-2018 à 13:25:09  profilanswer
Fait un test OCCT pour connaitre ta température en charge ;)
n°10403545
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 08-08-2018 à 15:06:26  profilanswer
Pour faire un test OCCT il faut avoir des burnes, malheureusement, subaquatic34, en manque.
Il a la trouille de cramer son Intel Core I9 7920x qui ne coute que 1200€.
Comme si on pouvait cramer un processeur.  :pt1cable:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°10403566
guigotech
Posté le 08-08-2018 à 16:01:04  profilanswer
Moué ... il connait peu être pas le soft ...
n°10404359
subaquatic​34
Posté le 10-08-2018 à 13:00:33  profilanswer
guigotech : merci pour l'info, je vais y jeter un coup d'oeil.
arsene de gallium : Si je viens poser la question ici c'est que je ne suis pas un expert sur le sujet, tout le monde n'est pas un dieu de l'informatique comme toi, si tu ne peux pas comprendre que l'on puisse être prudent avec un composant à 1000€ car on n'a pas les moyens de s'en acheter un autre en cas de casse je ne peux rien faire pour toi. En ce qui concerne "mes burnes", va demander à ta femme elle les connait bien.
Message édité par subaquatic34 le 10-08-2018 à 13:42:28
n°10404714
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 11-08-2018 à 08:54:14  profilanswer
C'est pas très respectueux de s'adresser comme ça à quelqu'un que tu ne connais pas et qui vient juste solliciter un conseil dans un domaine qui n'est pas son champ d'expertise. Y a rien d'idiot à ne pas vouloir torturer inutilement son matos, surtout à ce prix là.
Les forums sont le royaume du second degré, mais tout le monde n'est pas sensible à cet humour, et ne l'apprécie pas forcément...
Topic .Net - C# @ Prog
n°10404715
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 11-08-2018 à 09:00:15  profilanswer
subaquatic34 pour te répondre, faire tourner un burn in comme OCCT te donnera effectivement une bonne idée de ta température lors des rendus, mais rien ne t'oblige à le faire en mode "crash test" pendant des heures. Quelques minutes en gardant l'oeil rivé sur l'écran pour voir la température suffisent pour se faire une première idée, prêt à tout couper en cas d'emballement suspect.
Regarde aussi déjà ta température en idle.
Si tu montes au dessus de 65° tu sauras que le refroidissement doit peut être être amélioré, mais il n'y aura absolument aucun danger pour l'ordi.
Outre le CPU j'espère que tu as aussi fait en sorte de bien ventiler la tour.
n°10404746
subaquatic​34
Posté le 11-08-2018 à 10:30:28  profilanswer
Merci TotalRecall pour ta réponse,
Je viens de faire tourner ma station toute la nuit pour un calcul de simulation et ça s'est bien comporté, ça n'a pas dépassé 50° et les ventilateurs du radiateur de watercooling n'étaient pas à fond, je pense que mon refroidissement est largement suffisant, surtout que je ne fait pas d'overclocking. Pour ce qui est de la ventilation du boîtier il y a 8 ventilateurs en pwm équitablement répartis qui adaptent leur vitesse en fonction de la température ;-)
n°10404793
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 11-08-2018 à 12:20:16  profilanswer
Effectivement, donc tu as ta réponse :jap:
  Processeur
AMD ou IntelChoix du processeur AMD pour bureautique avancer
Dissipateur Processeur IntelUtilisation RAM anormale
Wraith spire sur processeur Intel[ACTU] Retour à l'Indium sur les processeurs Intel ?
Température !Quel proco intel evolutif pour jouer
Plus de sujets relatifs à : Température d'utilisation normale d'un processeur Intel Core I9 7920x
