2553 connectés
  Temperature très haute ==> Asus GTX 560 Ti DC II top
n°8177047
castorgris
===>Miaou<===
Posté le 06-01-2012 à 20:46:41  profilanswer
Je viens d'acheter une GTX 560 ti de chez Asus ( modèle DC2 Oc à 900mhz) et je suis très surpris par les températures de ma carte :
En idle je suis à 53°c
utilisation ça dépasse les 90°c
Occt en mode GPU s’arrête au bout de quelque seconde car le GPU dépasse les 100°c.
IL fait 19° dans la pièce, et le cpu est lui à 34° en idle.
Je trouve ça énorme alors que la carte est réputé chauffé assez peu.
Quelqu'un à le même problème ?
Message édité par castorgris le 06-01-2012 à 20:47:13
Mon Feed-back
n°8177096
yelgo
Posté le 06-01-2012 à 21:21:00  profilanswer
bonsoir,
c'est effectivement chaud, même en idle ( surtout vu la temp ambiante )
As tu vérifié que les ventilos tournent ?
( je fais pas avancer beaucoup le shmilblik mais on sait jamais ^^ )
n°8177123
castorgris
===>Miaou<===
Posté le 06-01-2012 à 21:33:53  profilanswer
oui ils tournent (et même ils décollent en burn ... ^^)
Mon Feed-back
n°8177500
Schivardi
Posté le 07-01-2012 à 02:16:19  profilanswer
J'ai exactement la même carte que toi
température ambiante à 20°c, je viens de regarder ma CG elle est à 29°c en idle et en full elle ne dépasse pas les 55-60°c. Peut être une couille de pâte thermique ou un défaut de fabrication. Ton CPU n'est pas chaud donc j'en déduit que t'as pas un boitier daubé non ventilé.
n°8177617
despe1990
Posté le 07-01-2012 à 10:23:18  profilanswer
slt
J'ai le même carte que toi.
Température en idle: 26°-27°
Température en full: rarement au dessus de 50°
Ça pourrait pas venir d'un défaut de la sonde? T'as approché ta main pour voir?
Despe
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4091_1.htm
n°8177693
castorgris
===>Miaou<===
Posté le 07-01-2012 à 11:38:56  profilanswer
Alors je viens de résoudre une partie du problème :
lorsque 2 écrans sont connectés sur la carte (mon écran et ma tv par exemple) la carte ne passe pas en mode veille. Donc elle reste au fréquence 3d et chauffe donc plus en veille.
Du coup en la forçant en mode 2d, elle se retrouve à 32 ° en idle.
Par contre en burn sous occt/furmark... je coupe le test au bout de qq seconde car la température dépasse les 95 °c.
Et en jouant c'est 80°.... du coup la ventillation se met en mode avion !
Message édité par castorgris le 07-01-2012 à 11:46:06
Mon Feed-back
Sli de GTX 275 ou 560 ti[RESOLU] Haute Configuration entre 3000/4000€
[CM & RAM] Asus P5Kc et DDR3?ASUS Sabertooth P67 : CPU Error après montage... [Résolu]
[RESOLU] M4A89GTD PRO/USB3 prob install CG HD6870OCZ modXstream 700W possible pour un SLI GTX 560Ti?
[Topic Unique] XIGMATEK Midgard IIAsus Maximus IV Extreme ou Maximus IV Extreme Z ou Maximus Gene-Z ???
surround gaming GTX 590
Plus de sujets relatifs à : Temperature très haute ==> Asus GTX 560 Ti DC II top
