3822 connectés
  Processeur
  température RYZEN 5 1600X
n°10394535
rouvz34
Posté le 15-07-2018 à 10:30:07  profilanswer
Bonjour, j'ai monté mon pc il y'a quelques jours et ducoup je contrôle souvent la température de mes composants.
Je viens de remarquer qu'en téléchargeant un jeu (en  toute légalité biensuuur  :lol: :D ) mon processeur est utilisé à 100% dans le gestionnaire de tache et la température avoisine les 75 degré !!
Je pense pas que cela soit normal, pour info j'ai 8go de RAM, un ventirad be quiet! Pure Rock (d'ailleurs quand je l'ai installé 1/4 de la pate thermique n'était plu la à cause d'un fail) et en carte mere une MSI B350 Gaming Plus
Pouvez-vous m'aider svp ?
PS : Tous les drivers sont à jour et je ne suis pas parvenu à acceder au BIOS (j'appuie sur delete mais rien ne se passe)
n°10394536
rouvz34
Posté le 15-07-2018 à 10:34:00  profilanswer
la température du processeur* avoisine les 75 degré
n°10394573
disabled 9​3
Posté le 15-07-2018 à 12:10:11  profilanswer
C'est pas normal.
Envoi un screen HWMonitor PC au repos pour voir
https://nsa39.casimages.com/img/2018/07/15/mini_180715122048179777.png
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10394745
Texomazeno​lu
Posté le 16-07-2018 à 06:12:43  profilanswer
Bonjour, en plus des screens HWMonitor demandés par disabled 93, ça pourrait aider les intervenants qui vont te répondre de mettre ta configuration complète et surtout ton boîtier, le nombre de ventilos et où ils sont situés pour voir si il y a un flux d'air, que l'air chaud ne stagne pas dans ton boîtier/qu'il ne soit pas trop petit et étroit/mal organisé à l'intérieur, voir si ta carte graphique ne contribue pas pour beaucoup/ à sa chaleur produite mal évacuée.
Sinon regarde 2/3 choses -les erreurs d’inattentions peuvent être tellement grossières qu'on les occulte sans s'en rendre compte-, regarde si tu as bien vu la température en degrés Celsius (°C) dans le logiciel et que ton œil a pas bloqué sur le température en degrés Fahrenheit (°F), ouvre ton boîtier et regarder si le ventilo du CPU tourne bien, si le ventirad en lui même est bien vissé et en contact direct sur la surface du CPU, des fois que tu l'aurais mal branché/monté ou qu'il soit dysfonctionnel, prends limite une photo de l'intérieur de ton boîtier et poste là pour voir si c'est pas le cable management qui peut contribuer à causer ce problème.
Et sinon, vu que tu dis que tu as un peu fail la pose de la pâte thermique, t'es pas partant de justement le corriger pour voir si ça peut être la cause ? Nettoyer/enlever et reposer une noix de pâte thermique au centre et laisser le poids du ventilo l'étaler ?
Message édité par Texomazenolu le 16-07-2018 à 06:18:55
n°10396243
sardhaukar
Posté le 20-07-2018 à 19:23:28  profilanswer
C'est beaucoup trop une noix.  [:hide]
C'est plutôt de l'ordre du grain de riz ce qu'il faut mettre, le plus fin possible, et l'étaler uniformément.
n°10396344
fullstuffm​an
Les poches pleines de loot
Posté le 21-07-2018 à 10:09:50  profilanswer
Tu as un 1600x, tu as donc un écart de 20°C entre la température réelle et une température affiché par certains logiciels. Essai de regarder la température avec Ryzen master. Si tu as la même que HWMonitor c'est un problème matériel. Si tu as un écart , il faudra toujours le garder en tête.
n°10396345
ElysiumFR
Posté le 21-07-2018 à 10:13:36  profilanswer
+1 c’est ce que j’allais dire : cette histoire d’offset de 20 degrés ça a été corrigé ?
Sinon autre piste : le film à la base du be quiet a bien été retiré ?
Message édité par ElysiumFR le 21-07-2018 à 13:31:06
n°10396368
fullstuffm​an
Posté le 21-07-2018 à 12:07:44  profilanswer
Non moi ma carte mère est une x370 msi gaming plus et j'ai toujours mon offset. Suffit de le savoir, je retire toujours 20 degrés pour le cpu.
  Processeur
Redémarrage PC lié à la température élevée ?Quel kit en 16 Go ( 2x 8go ) 2400 ou 2600 pour un ryzen 5 2600
PB de refroidssement Ryzen 7 2700XCarte mère Ryzen/Ryzen+/Ryzen 2
Freeze Ryzen 2700x + Msi X470amd ryzen 5 2600 et compatibilité DDR4
ram optimisé ryzen[TOPIC CLOS]Avis température Ryzen 1600X + W.C Liquid120
Température Ryzen 1600x anormal
Plus de sujets relatifs à : température RYZEN 5 1600X
