2587 connectés
  Processeur
  Température Ryzen 1600x anormal
n°10300905
lolonai
Posté le 30-12-2017 à 15:49:18  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un souci de température avec mon processeur Ryzen 5 1600x acheté il y a 2 semaines.
Le ventirad est un Noctua Nhu12s avec sa pâte thermique vendu avec.
il tourne en mode standard.
Température HWmonitor : 51°
Température Ryzen master : 50°
Température dans le bios : 51°
j'ai un souci non ?
n°10300907
zonka
x58 forever!
Posté le 30-12-2017 à 15:50:35  profilanswer
Hello.
Quel est censé être le souci?
Températures en charge? (dans le BIOS en tout cas le CPU est toujours en charge, au moins sur un seul core, classiquement)
n°10300913
lolonai
Posté le 30-12-2017 à 15:59:22  profilanswer
Les température ne sont elles pas trop élevées ?
n°10300917
zonka
x58 forever!
Posté le 30-12-2017 à 16:03:34  profilanswer
En 1ere intention, non, le tout est de savoir:
- si ce sont des températures AU REPOS ou EN CHARGE ; c'est très différent! En gros, 75°C max en "vrai" est la limite raisonnable pour ce genre de processeurs.
- Je ne sais pas si ça a été réglé depuis le début de la mise sur le marché des Ryzen, mais il y avait une histoire d'offset de température de 20°C selon le programme utilisé ; j'étais resté sur l'idée que seul "Ryzen Master" donnait une température fiable = teste ça ; si ça correspond aux températures du BIOS et de HWMonitor ou autres, ça veut dire que ton BIOS est à jour avec des températures "réelles" (= il faut savoir si ton 50°C correspond en fait à un 70°C réel...)
Avis à ceux qui ont du Ryzen chez eux, ce qui n'est pas mon cas ;)
Message édité par zonka le 30-12-2017 à 16:04:41
n°10300919
lolonai
Posté le 30-12-2017 à 16:05:14  profilanswer
ce sont les température au repos. je les trouves haute,
c'est mon premier ryzen, je ne sais pas si c'est normal
et dans le bios c'est la même température.
n°10300933
zonka
x58 forever!
Posté le 30-12-2017 à 16:19:39  profilanswer
=> Ca semble un peu haut pour du "repos", normalement c'est plutôt de l'ordre de 35°C avec un bon rad comme c'est le cas chez toi.
=> regarde ce que te dit "Ryzen Master" = mêmes températures?
=> Fais un stress-test CPU avec OCCT, et regarde à combien tu montes en charge ; fais nous un zip ou un hébergement des photos de OCCT éventuellement.
n°10300960
maxougreno​ble
Posté le 30-12-2017 à 16:55:11  profilanswer
Tu as un souci. Soit de pâte thermique, soit de ventilation du boitier, soit de régulation. +1 avec Zonka, je suis vers 35°C avec un CPU  très o/c au repos avec un ventirad à 1500 rpm.
Ton ventirad tourne à combien de RPM?
n°10300975
lolonai
Posté le 30-12-2017 à 17:10:53  profilanswer
Le ventirad tourne a 900 RPM en mode standard.
La pâte thermique je l'ai peut être mal appliquer, je vais la refaire en essayant de faire une croix*
Pour les ventilo boitier,
j'en ai un corsair basique branché sur le seul port FAN de la care mère
Et 3 autres thermaltake Riing 12 premium qui tournent au ralenti étant donné que le logiciel thermaltake est une daube et qu'il ne detecte pas les ventilos.
n°10301055
mr-magoo
galactica fan's
Posté le 30-12-2017 à 18:42:15  profilanswer
il me semble avoir lu sur tomhardware qu'il y a un problème de sondes sur les ryzen  et qu'il faut appliqué un offset de 20°c pour retomber plus ou moins sur  ses pieds
n°10301072
zonka
x58 forever!
Posté le 30-12-2017 à 18:54:15  profilanswer
Disons que ce serait bien si l'OP se décidait à utiliser le programme proposé pour confirmer ou pas ces températures et l'offset éventuel de +20°C...  :sweat:
n°10301090
lolonai
Posté le 30-12-2017 à 19:44:01  profilanswer
je le fait de suite, excusez moi
n°10301099
Darmstadti​um
Pipoteur grotesque
Posté le 30-12-2017 à 19:53:44  profilanswer
lolonai a écrit :
Bonjour à tous,
j'ai un souci non ?
Heu ? [:osweat]
Vous pourriez comprendre ainsi pourquoi l'isotropie peut être détournée de son enclave de finalité dès le postulat de base choisie. surunitairedream - 09/06/2013 -- Contrepets
n°10301114
zonka
x58 forever!
Posté le 30-12-2017 à 20:17:07  profilanswer
Oh purée... Je rentre dans mon trou  [:mister yoda] .
Reste la piste ventirad/pâte thermique.
[:onizuka_dark]
n°10301159
lolonai
Posté le 30-12-2017 à 21:09:51  profilanswer
jai changé la pate thermique,
j'ai gagné 3  - 4 degré.
J'ai fais tourner OCCT pendant une heure,
il a planté au bout de 17 minutes,  la température était a 54 degré quand il a planté.
j'ai laissé tourner la page figée pendant 1h30, j'ai du reboot le PC manuellement.
n°10301163
zonka
x58 forever!
Posté le 30-12-2017 à 21:12:42  profilanswer
A combien ça monte en charge avant que ça ne plante ? 70°C? 90°C?
n°10301181
lolonai
Posté le 30-12-2017 à 21:25:35  profilanswer
a 54 degré,
ce qui est bizarre c'est qu'en jeu ça plante pas.
n°10301210
lolonai
Posté le 30-12-2017 à 22:14:55  profilanswer
Bon, le PC viens de planté tout seul, j'était pas dessus,  il a figé en 30 minutes
Pas de redémarrage, pas d'écran bleu, juste un gros freeze, obligé de redémarrer manuellement encore une fois.
  Processeur
Problème Watchtime out avec Ryzen 5 1600problème h80i v2 température
Ryzen ou Intel (config gaming) ?config gamer avec ryzen 1700
PC ne démarre pas Ryzen 5 DDR4 2666 cpu led rougeI7 770 vs Ryzen5 1600X
Montage PC - I3-8100 ou Ryzen 5 1500XL'influence de la température sur un processeur
Mauvais score sur 3DMark Rx 580 8Go + Ryzen 7 1700x
Plus de sujets relatifs à : Température Ryzen 1600x anormal
