4527 connectés
  Processeur
  Temperature cpu rysen 5 3600
n°10969686
pioutom
Posté le 22-03-2021 à 18:14:51  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens vers vous pour une analyse des températures de mon cpu amd rysen 5 3600
je vous présente ma config qui est utiliser principalement en gaming
Boitier Antec nx 300 black
watercooling cooler master ml120l v2 rgb
gpu PNY geforce rtx 3060
ram 2x8go hyperx fury 3200 mhz
ssd crucial 250 go (windows 10)
dd seagate barracuda 2to
3 ventilateurs façade pour rentrer l'air 120mm (1 bequiet, 1 cooler master, 1 antec)
J'ai monté moi même la configuration https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/22/210322061049763878.jpg
J'ai des températures plutôt dans la moyenne sur  total war warhammer 2 et cyberpunk 2077 réglages graphique au maximum 72°
Ce qui me surprend ce sont les courbes prise sur hwinfo du pc en idle elles sont stables puis monte puis descende! c'est peut être normal mais je souhaite quelques avis, je précise que le cpu est refroidit par le water cooling
voici les courbes en idle https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/22/210322061838694808.jpg
J'espère avoir était clair, c'est mon premier poste sur un forum informatique!
En vous remerciant tous d'avance
n°10969702
kabyll
Posté le 22-03-2021 à 18:26:06  profilanswer
c'est le comportement normal des ryzen,
ils ont tendance a monter vite dans les tours pr un rien, et avoir des ptits coups de chaud
pas de panique donc,
et si ca t'ennuye pcq le ventilo du water accelere par à-coups, cree une courbe personnalisée en bloquant la vitesse du ventilo sur une valeur fixe jusque genre 45/50°C, ca éviter de l'entendre accelerer/ralentir au gré des montées en frequence du 3600
n°10969703
pioutom
Posté le 22-03-2021 à 18:30:48  profilanswer
Merci c'est un peu ça du coup le ventilateur monte par a coup! Je vais lui faire une courbe pour le laisser un peu plus silencieux mais content de savoir que c'est un comportement normal du cpu
n°10972347
svenos
Posté le 28-03-2021 à 14:30:40  profilanswer
By the way driverbooster est un malware/virus. Je ne serais pas étonné qu'un crypto/virus tape dans les ressources de ton cpu pour farmer des monnaies. Rogue Killer d'adlice software et adwcleaner ainsi qu'eset online scanner (en advanced et en cliquand sur la petite molette bleu pour scanner les pup) t'apporteront plus de précision sur le niveau de contamination de ta bécane.
n°10978527
pioutom
Posté le 08-04-2021 à 13:03:44  profilanswer
Salut a tous,
Apres la mise a jour du bios de la carte mère vers la dernière version pour ma carte asus B550m-k (bios version 2004)
Je n'ai plus aucune monte du processeur en idle et j'ai gagné environ 5°en moins en utilisation comme en idle! plutôt satisfait, si ca peux aider d'autres personnes.
https://nsa40.casimages.com/img/2021/04/08/210408011359545857.jpg
  Processeur
Température ryzen 5 2600?Ce ventirad fonctionnerait il sur un socket AM4 avec un ryzen 3600
RTX 3070 températureRTX 3080 Saccades, température...
Mon pc s éteind tout seul (température, materiel ou autre?)Je galère avec ma DDR4 Corsair 3600, j'ai besoin de conseils...
Vérification fréquence CORSAIR 3600CM pour R5 3600
Refroidissement Ryzen 5 3600RTX 3060 ti temperature
Plus de sujets relatifs à : Temperature cpu rysen 5 3600
