2894 connectés
  Processeur
  Temperature R5 3600 - 80°c
n°10745288
veilsideja​pon
Posté le 02-04-2020 à 03:53:52  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici la configuration actuelle :
MB : Asus PRIME X570
CPU : Ryzen 5 3600 Stock
Ventirad : Be Quiet Pure Rock
RAM : Corsair 3200 Mhz 4x8Go
CG : RTX 2060 SUPER
Boitier : Fractal Meshify C Stock
Ventilateur : 1x120 en extraction + 1x120 en façade
Je vous expose mon problème/inquiétude.
Après de grosse session de 2 heures sur COD, APEX... j'obtiens des valeurs relativement élevé sur l'ensemble des composants.
CPU : 79° (élevé pour pure rock ?)
GPU : 80° (normal)
SSD : 51° (très élevé mais fixé derrière le panneau de la MB donc à changer au plus vite)
CPUID HWMonitor
https://i.ibb.co/0hCKfj1/Capture-3600.png
Ces valeurs sont-elles trop élevées au vu de la configuration ?
J'ai bien tenté de suivre quelques tuto concernant la désactivation du PBO / Boots dans le BIOS , mais la je calle un peu.
L'organisation du boitier est franchement propre (voir ci-dessous)
https://i.ibb.co/y6PCDr7/l1-ACc2-M-x-W-Qp-PEUc-Tsd-W0-Zy5-FXkxh1fa-SOQ9-Sh5-L4-Q3csqvngozi-BV7u8-ZGLplbe-HVq-S9-HK-TRSP82wq-Orixbt-MYg-YVM-WWJBcz-Cm8jw-DXqc78k-COvz-Kk-TOa-Hpft-JB0-Ik-Njx-Kx-X6-T03kwcqf-Bdo-J2-E-4b-JUTJriy-UB99p-Mcihu-V6-F6-Gix6-RPKx-Sj-DIY1ogp-K792-Elq-JLGH81-SACF3c.jpg
Merci à tous pour vos lumières.
Cordialement
n°10745289
freetronic
Posté le 02-04-2020 à 04:56:03  profilanswer
ça ne me choque pas spécialement, les températures c'est boitier ouvert ou boitier fermé?
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10745314
flakii95
Posté le 02-04-2020 à 09:15:25  profilanswer
Bonjour
alors ton processeur on peux faire quelque choses pour baisser la température : il faut que tu me montre le Vcore d'origine dans le bios déjà s'il te plait.
ensuite la carte graphique je pense que c'est un peu normal mais il manque un peu de ventilateur pour aéré un peu plus fort le boitier
Ma petite EVGA RTX2060 KO ULTRA une toute petite CG elle tourne a fond température 72° MAX
Dans mon boitier Phantom 820 NZXT j'ai 10 Ventilateur je suis un peu maniaque donc voila
Mon 3900x chauffait avec des pics de 40 a 75 de 50 a 80 j'ai vue que mon Vcore etait a 1.47 c'est enorme donc j'ai baisser a 1.30 puis a pres a 1.25 et maintenent je ne depasse pas les 58° maxi
Message édité par flakii95 le 02-04-2020 à 09:18:02
n°10745336
seianec
Posté le 02-04-2020 à 11:16:32  profilanswer
Surtout sur une CM ASUS, ils ont tendance à survolter par mal les CPU...
n°10745381
veilsideja​pon
Posté le 02-04-2020 à 13:35:35  profilanswer
Toutes ces mesures ont été réalisées avec le boitier fermé !
flakii95 a écrit :
Bonjour
OK je vais acheter 4x140  Wings 2 PWM pour etre tranquille coté ventilo boitier.
Alors voici la configuration actuelle de mon BIOS
Menu principal
https://i.ibb.co/YWfHkwp/IMG-20200402-122415.jpg
Menu Ai Tweaker
https://i.ibb.co/yFv2GpW/IMG-20200402-122523.jpg
Suite Menu Ai Tweaker
https://i.ibb.co/wB71tZR/IMG-20200402-122646.jpg
Menu PBO
https://i.ibb.co/kMt8V1Z/IMG-20200402-122718.jpg
Menu DIGI+ VRM
https://i.ibb.co/YBZJDDX/IMG-20200402-122734.jpg
Menu Avancé Processeur
https://i.ibb.co/XJPH6r6/IMG-20200402-122812.jpg
Tu as raison , je constate 1.344V sur le CPU (voir premier screen)
Ok, je connaissais pas la réputation d'Asus a ce niveau.
Merci à vous pour le coup de main
n°10745390
flakii95
Posté le 02-04-2020 à 14:02:27  profilanswer
Ok 1.34 ça va encore moi avec mais 12 cœur il mon monté a 1.47 c'est énorme.
Avant tout enregistre ton profile comme sa si ya un problème tu reprend te réglage d'origine.
Tres important je m'apercoir te en Offset mode mais toi en auto enregistre ( F10 ) et va refaire un test ou sinon.. ( plus bas )
Bon si tu veux tu peux baisser en premier temps le Vcore a 1.30 puis si tu connais OCCT tu fait le test pendant 20 minute environ si tout va bien tu peux redescendre a 1.25 tout ça en ( Mode manuel )
n°10745400
Koupin
Posté le 02-04-2020 à 14:38:07  profilanswer
Attention avec HWmonitor car on se focalise sur les valeurs max et non pas la moyenne (qu'il n'affiche pas, contrairement à HWinfo64), ce qui en soit est erroné car la plupart des CPU récents peuvent avoir des pics très courts (inférieurs à 1s) et bien chauds. Pareil pour le GPU.
Par exemple si je me réfère uniquement à HWmonitor en jeu mon 9900KS tape 65-70°, alors qu'en temps réel et donc en moyenne il tourne aux alentours des 45-55° suivant le jeu avec un "simple" U12S.
Pour le monitoring temps réel j'utilise l'overlay de Afterburner, ou alors si je ne veux pas polluer l'écran GPUZ fait très bien le taff aussi avec les températures GPU et CPU sous forme de courbe, permettant ainsi de ne pas se laisser avoir avec des valeurs max non-représentatives de la réalité.
Message édité par Koupin le 02-04-2020 à 14:47:48
n°10745401
veilsideja​pon
Posté le 02-04-2020 à 14:50:41  profilanswer
Ok , j'entends vos réponses.
Mais un test sur OCCT pendant 15 minutes et la température CPU à osciller entre 81° et 83° durant tout la durée du test , avec un pic à 84.5°.
Je vais modifier les paramètres (après sauvegarde de mon profil) et refaire un test.
n°10745409
Koupin
Posté le 02-04-2020 à 14:58:36  profilanswer
Le test sur OCCT c'est normal de taper des températures de ce type, mais en gaming non car la charge est largement inférieure.
D'où le fait de regarder en temps réel la température sur une session de jeu ou à défaut sa valeur moyenne, le max ne voulant pas dire grand-chose en soi.
n°10745427
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 02-04-2020 à 15:18:52  profilanswer
Ca me paraît beaucoup quand même. J'ai un ventirad Enermax similaire. Quand je vois sur son image HWM, 70W max et 80°C ça me paraît beaucoup... Sous OCCT avec un Ryzen 2700 @ 3.9Ghz, j'ai également 80°C, mais 145W.
Donc qu'il autant en chauffant 2 fois moins ça me fait penser à une couille dans le montage.
n°10745465
veilsideja​pon
Posté le 02-04-2020 à 16:32:56  profilanswer
Hier soir durant une parie de 3 heures sur Warzone, j'ai fais quelques retours sur CPUID HWMonitor et je retrouve bien les max/min/avr que sur OCCT.
Sur Warzone entre 76° et 80° en permanence.
Oui c'est une piste envisageable mais après les modifications dans le BIOS , c'est bien mieux :
OC TUNER : OC TUNER > Keep Current Setting
VDDCR CPU Voltage : Offset Mode 1.344v > Manuel 1.243v
AVANT MODIF
Durée Test : 00:10:19
Temp T : 82.63°
Temp Mini : 46.63°
Temp Max : 84.38°
https://i.ibb.co/jhGxnDD/OCCT-Screenshot-20200402-142954.png
https://i.ibb.co/VVZ34qm/IMG-20200402-145942.jpg
APRES MODIF
Durée Test : 00:11:03
Temp T : 72°
Temp Mini : 55°
Temp Max : 75.88°
https://i.ibb.co/RNQKkry/OCCT-Screenshot-20200402-160359.png
https://i.ibb.co/wQY34b8/IMG-20200402-162053.jpg
Toujours une fréquence à 3.95Ghz ! Je regarde pour gratter encore un peu
n°10745468
Koupin
Posté le 02-04-2020 à 16:44:57  profilanswer
La plupart des cartes mères on tendance à avoir la main lourde sur le vcore, mais j'ai remarqué que sur ma Maximus XI Code quand je remet tout en auto elle fini par quasiment revenir d'elle-même (à quelques clopinettes près) aux valeurs "optimisées" que j'avais défini en manuel lors de tests.
Tes valeurs après modification sur OCCT sont effectivement meilleures, mais il faudrait tester en jeu où elles sont sensées être 15-20° inférieures en moyenne (pas la valeur max, la valeur instantanée) à celles d'un stress test pleine puissance.
Message édité par Koupin le 02-04-2020 à 16:45:57
n°10745476
veilsideja​pon
Posté le 02-04-2020 à 16:54:48  profilanswer
Jouer pour tester c'est pas un problème ça  :)  :)
Ce soir même session qu'hier avec Warzone et plusieurs retour sur CPUID pour observer l'évolution de la température.
Je verrai par la suite si descendre le VCore encore un peu diminue bien la température sans perdre en efficacité (
n°10745546
flakii95
Posté le 02-04-2020 à 19:40:39  profilanswer
Pour info si tu veux jouer a warzone je suis partant aussi :D
déjà ça s’améliore pas mal, la pate thermique tu la bien mise simple question hein ne prend pas mal.
ton ventilo du ventirad tu l'entend tournée a fond quand il monte a 75° ?
sur Msconfig tu a mis utilisation de toute te cœur ?
Message édité par flakii95 le 02-04-2020 à 19:41:28
n°10745674
veilsideja​pon
Posté le 03-04-2020 à 03:12:01  profilanswer
1) Pour Warzone aucun problème : MP
2) La pate thermique c'est un pad situé directement à la jonction de tous les caloduc. Donc full d'origine.
3- Oui , ventilo qui devient audible et surtout les graphs révèles qui monte à 100%
4) Concernant Msconfig , non j'ai pas toucher aux paramètres. Comment vérifier ce paramètre stp ?
Par contre j'ai réussi à encore descendre le Vcore et après 3 heures sur Warzone , c'est juste TOP !
WARZONE - 3 Heures
Vcore : 1.232v
Temp idle : 38°-43°
Temp durant le jeux : 58°-63°
Temp max : 66°
https://i.ibb.co/kXDW4m6/Capture.png
OCCT - 15 minutes
Vcore : 1.232v
Temp idle : 38°-43°
Temp max : 73°
https://i.ibb.co/tJtT9ST/Capture.png
Bref c'est top , juste à ajouter 4 ventilo histoire de finir ce boitier.
Dernière question une idée pour laquelle l'un des ventilo régule de cette manière ?
https://i.ibb.co/x2ccQF7/Capture.png
Alors qu'en pensez-vous et un grand merci à vous tous pour le coup de main !
Message édité par veilsidejapon le 03-04-2020 à 03:17:32
n°10745690
flakii95
Posté le 03-04-2020 à 09:08:58  profilanswer
Au plaisir de t'avoir aider :)
Pour le ventilateur qui joue comme cela c'est un combien de pins ? enfin en français sa donne combien de broche sur la prise du ventilateur concerné ? c'est un PWM ou 3 Pins ?
A mon avis il doit être entre 2 température le graphe exemple 55° et 60° et comme sa reste entre c'est 2 la pendant la graphe du 55° et basse donc le ventilateur réduit et quand il touche les 60° en activité bas sa monte aussi vite pour refroidir ensuite sa redescend une fois refroidi montre comeme des photos et puis tu peux les mettre en silencieux si t'aime pas entendre le bruit ou si tu ten fou tu normal ou en turbo comme sa te temp reste basse mdr :)
alors sur ton clavier tu fait un Windows + R il y a une petite fenêtre qui va s'afficher qui s’appelle exécuter ensuite tu ecri msconfig tu va dans l'ongle demarrer > option avancée > nombre de processeur tu mais a fond ! puis apliquer enregistrer redémarrer puis voila voila
pour ton Vcore c'est pas mal j'en suis sur tu peux faire encore un petit effort a 1.20v mais j'ai pas envie que ton pc plante pour si peux lol
n°10745695
veilsideja​pon
Posté le 03-04-2020 à 09:26:07  profilanswer
Non les deux ventilo fractal d'origine (Dynamic X2 GP-12) ne sont pas PWM  (seulement 3 pins) !  Donc cette régulation est difficilement explication, mais rien de grave hein  :)
https://www.fractal-design.com/prod [...] -12/black/
Pour le Msconfig , modif effectuée car c'était grisé de base.
Entièrement d'accord pour le Vcore, je vais tenter de diminuer pour gratter un peu  ;)
J'ai commandé 4x140mm Be Quiet Wings 140mm PWN , donc deux en façade et 2 au top.
n°10748157
flakii95
Posté le 08-04-2020 à 18:13:26  profilanswer
Salut je vien au nouvelle alors les température ? et Vcore a combien ?
Alors je vien de découvrir un truc bizare je suis en attente de ta reponses
pourrai tu faire un CineBench R20 et m'envoyer la photo avec quel Vcore biensur merci :D Je te raconterai c'est au sujet des performance Voila
  Processeur
[Aide] choix entre i5 9600kf et R5 3600Ventirad pour un 3600/3700X
[résolu]Besoin de conseil CM et RAM pour un Ryzen 3600.Température GPU / CPU Ryzen 7 / GTX1660 super
Température élevée en jeuUp ryzen 2600 vers 3600 pour driver une 2060 ?
[Conseil] i7 6700 vers ryzen 3600 ou i5 9600k ou... rienTempérature i9 9900K, interrogations !?
Y a-t-il une réelle différence entre AMD RYZEN 5 3600 et 3600X ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature R5 3600 - 80°c
