4792 connectés
  Processeur
  Temperature processeur anormale, pc qui s’éteint de lui même...
n°9523483
gmanito
Posté le 16-06-2015 à 21:54:09  profilanswer
Bonjour, J'ai pas trop l'habitude des forums donc excusez moi d'avance si je me suis planté de catégories...
Alors voilà j'ai un petit soucis au niveau de mon processeur et j'ai pas trouvé de solutions (même pas sur les forums :sweat: ).
J'ai un processeur Amd FX-4100 et il à tendance à bien chauffer en jeu (68 degrés d'après Core Temp) jusqu’à carrément éteindre mon pc de façon bien sèche (la sécurité je présume?). Je doit debrancher le pc et attendre un bon moment avant de pouvoir le rallumer.
J'ai également essayé de faire jouer les ventilateurs avec SpeedFan mais mon problème persiste. J'ai récemment nettoyé mon pc fixe et remplacé la pâte thermique.
Que faire??
Est ce un problème de ventirad? Dois je le changer?
Ou alors un problème dans le BIOS? la température monte extrêmement vite!
Y'a t il quelque chose que j'ai manqué?
Je remercie d'avance ceux qui m'aideront! :ange:
Ma config :
-Carte mère : gigabyte 970A-D3
-Processeur : Amd Fx 4100
-Alim 750M cooler master
-Carte Graphique : Asus GTX 770 Oc (d'usine) DirectCu II
-Boitier Z9+
n°9523719
boubouse2
Posté le 17-06-2015 à 00:22:27  profilanswer
Il peut y avoir 2 grandes origines :
- La 1er : le CPU
- la 2e : le GPU (carte graphique).
il peux être utile de faire un OCCT sur ta machine, afin d'identifier le coupable (CPU ou GPU). OCCT étant (à la base) pour le stress CPU.
Il peut y avoir d'autre paramètres (alimentation qui chauffe, le ventilateur ne tourne plus), le chipset de la carte mère qui chauffe (radiateur mal fixé).
n°9523782
gils04
le soleil du sud !
Posté le 17-06-2015 à 02:41:52  profilanswer
:ouch:
68 °C pour AMD , c'est trop ....
n°9523997
gmanito
Posté le 17-06-2015 à 10:42:10  profilanswer
Merci boubouse2 de ta réponse...
En ce moment même j'ai lancé OCCT4.4.1 (je sais pas l'utiliser c'est nouveau pour moi). J'ai rien touché de base et je suis dans l'onglet "GPU : OCCT).
Sinon tout semble corect dans ma machine mais il est vrai que j'ai pas fait gaffe au chipset... A vrai dire je savais même pas que je pouvais enlever le radiateur :??:
Je teste tous ça et je vous tiens au courant! Merci! :hello:
n°9524234
gmanito
Posté le 17-06-2015 à 13:07:12  profilanswer
Bon, ça fait des heures que le logiciel tourne et j'ai un peu tout testé...
Sans trop gros résultats je me dit que je dois pas faire les bon trucs... J'ai regardé des tutos mais moi j'ai l'impression de tourner dans le vide...
Pendant les tests mon cpu ne dépasse pas 50 degrés.
Un petit peu d'aide peut etre? :whistle:
n°9524460
spindrow95
Posté le 17-06-2015 à 15:48:08  profilanswer
Si tu mes trop de pâte cela peut faire tampon entre le ventirad et ton cpu. Ce qui peut expliquer cette hausse de température. Moins tu en mes, mieux c'est ;)
n°9524472
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 17-06-2015 à 15:55:18  profilanswer
Tu installes msi afterburner, tu clic gauche et tu glisses le graphe du bas vers l'exterieur de la fenetre, s'affiche alors l'ensemble des graphes. Tu cli droit dessus, propriété, tu coches juste temperatures cpu et gpu, et vitesse ventilos.
Tu mets en charge (tu joues ou whatever), 5 min après t'auras un graph de ton evolution thermique et donc probablement la réponse à ta question
Message édité par cpassimal le 17-06-2015 à 15:55:54
n°9524658
gmanito
Posté le 17-06-2015 à 17:48:44  profilanswer
Merci de vos réponses.
Je mettais effectivement pas mal de pâte thermique donc je l'ai refaite en déposant une noisette.
D’après MSI AfterBurner mon CPU est à 80%, les ventilos aux alentours de 100% et le GPU aux alentours de 75%...
J'ai tenté une partie en surveillant la température mais mon problème est toujours bien présent... :(
Je sais toujours pas d'où le problème peut venir donc est ce que quelqu'un me conseillerait de changer un composant? :D
Merci!
n°9524668
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 17-06-2015 à 17:57:27  profilanswer
Tu peux mettre un screen? Juste  les temperatures après 5min de charge. Car j'ai pas trop compris tes pourcenage si c'était l'utilisation ou les ventilos.
Message édité par cpassimal le 17-06-2015 à 17:59:58
n°9525008
gmanito
Posté le 17-06-2015 à 21:19:54  profilanswer
Bon ben voila c'est mon graph sur MSI Afterburner...
http://imageshack.com/a/img912/9256/zWIIua.png
On voit bien quand j'ai commencé à jouer et quand j'ai arrêté... :(
n°9525842
boubouse2
Posté le 18-06-2015 à 14:25:10  profilanswer
Oui, je parlais de "l'onglet" CPU (processeur) dans OCCT.
Comme sur la première image du site (clique dessus pour bien voir)
http://www.ocbase.com/
Comme il y a la partie monitoring, ca te dis tout sur tout.
Pour reprendre à la base :
1 - ouverture de OCCT
2 - appuyer sur le bouton ON
3 - voir le monitoring (la 1er minute est sans charge CPU, c'est normal).
Si tout va bien (quand tu as un problème, tu as un bruit de canard à la coin coin), alors ce n'est pas le CPU.
n°9525852
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 18-06-2015 à 14:31:16  profilanswer
Sur le graphe on ne voit pas la temperature CPU, on voit juste qu'il travail à 100%, en tout cas ton gpu lui est tranquille. Du coup on peut présumer que ton processeur (et c'est pas étonnant c'est un fx) chauffe beaucoup, tu devrais lui mettre un ventirad type evo 212 et tu seras tranquille.
Message édité par cpassimal le 18-06-2015 à 14:33:38
n°9525910
gmanito
Posté le 18-06-2015 à 15:02:22  profilanswer
Super merci! :D
Je vais m'acheter ça : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 70593.html
Il  l'air de rentrer tout juste sur ma carte mère (gigabyte 970A-D3).
Merci pour tout! J'étais pas sur de changer mon ventirad. :bounce:
n°9525917
gmanito
Posté le 18-06-2015 à 15:04:49  profilanswer
Et pour info, boubouse2, je n'ai eu aucunes erreurs dans chacuns des onglets... (Laissés 1h pour chaque onglets)
n°9525941
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 18-06-2015 à 15:19:49  profilanswer
Tu avais celui d'origine?
Quand tu le monte, la pate thermique est livrée avec. Normalement sous forme de petite fiole, il ne faut pas tout mettre tu mets une belle goutte au centre et avec le serrage elle va s'étaler.
n°9526164
boubouse2
Posté le 18-06-2015 à 17:30:20  profilanswer
Aucune erreur, alors là, je suis étonné, car justement, OCCT permets de stresser au maximum le CPU. Si tu as aucune erreur, ca voudrait dire que ca ne vient pas de lui (donc pas un problème de température "à priori" ), ni du GPU (carte graphique).
A moins de faire un essai avec Furmak pour le confirmer...
Du coup, je ne sais pas quoi te dire.
n°9526509
gmanito
Posté le 18-06-2015 à 21:08:15  profilanswer
Boubouse2,
J'ai lancé Furmak et après 20 bonnes minutes mon gpu tenait encore bon (Asus GTX 770 Direct CUII OC)
Je vais essayer de m'acheter un nouveau ventirad (je sais plus quoi faire) et voir si c'est lui qui n'était pas assez puissant...
Je rappelle que mon CPU et Gpu ne bronchent pas mais que mon ventirad tourne dans les 100%. Voyant ma température plutôt élevée je vais essayer de le changer.
Je te remercie et vous remercie tous les deux de m'avoir aidé... J'achète ce ventirad et je vous tiens au courant!
Merci!
n°9526631
boubouse2
Posté le 18-06-2015 à 22:44:54  profilanswer
Ok, tu avais aussi la solution de l'occasion (plutôt que le neuf), mais je pinaille un peu (c'est peut être plus simple d'acheter en neuf aussi).
En tous cas, j'espère que c'est bien cela, car sinon, ca peut être ce qui tourne "autour" : carte mère, mémoire, alimentation, mauvais branchement (parfois possible, avec le connecteur qui noircit)
n°9527621
gmanito
Posté le 19-06-2015 à 18:29:13  profilanswer
Me revoila!
J'ai acheté le cooler master hyper 212 evo et autant vous dire que j'ai galéré pour le mettre sur ma carte mère (gigabyte 970A-D3).
Mais c'est passé!
Résultat : Température qui ne dépasse pas les 35 degrés!! :bounce:
Suis content... Merci à tous! :D
n°9527913
boubouse2
Posté le 19-06-2015 à 22:55:15  profilanswer
La température est donc plus basse, et les "plantons" ont disparu du coup (si oui, alors le problème est résolu) !
n°9530123
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 22-06-2015 à 08:13:33  profilanswer
Mais de rien ! Tu vas même pouvoir l'OC ton petit fx si les temperatures le permettent :D
  Processeur
Température GTX 970controlleur graphique déjà dans processeur
quelle processeur pour une 980tiTempérature de CG normale ?
Processeur AMD pour stream, vidéos et faire les deux en même tempsChanger de processeur ?
Surchauffe processeur ou sonde HS ?Probleme de performance !
Je vends un processeur Intel Core i7 860 2.8 Ghz @ 8 coeursoverclocking processeur
Plus de sujets relatifs à : Temperature processeur anormale, pc qui s’éteint de lui même...
