4002 connectés
  Processeur
  temperature pocesseur
n°9834882
ekirt
Posté le 08-06-2016 à 19:41:34  profilanswer
salut a tous,
je viens post ici histoire de voir un peu, en gros pour la petite histoire, mon pc n’arrêter pas de redémarrer ces dernier jours , et je me suis aperçut aujourd’hui que la température du processeur était au dessus de 100.
après avoir éteint démonter et nettoyer le ventilo, j ai remis de la patte thermique et relancer le pc et il est a 80 en moyenne en charge, du coup je viens voir ce que vous en dites histoire de pas le faire claquer et devoir changer trop de truc dessus x)  .
http://image.noelshack.com/minis/2016/23/1465407052-nouvelle-image-bitmap-5.png
merci d avance a ce qui prendront une minutes ou deux pour répondre :)
n°9834886
Posté le 08-06-2016 à 19:47:57  answer
Bonsoir,
Quel est le ventirad?
Et le pate thermique, pas mis de trop?
n°9834892
ekirt
Posté le 08-06-2016 à 19:53:33  profilanswer
le ventilo est celui d origine et pour la pate  j ai mis une demi petit seringue en plus de la première partie mise il y a quelque mois
n°9834899
Posté le 08-06-2016 à 19:58:56  answer
Le ventilo d'origine c'est celui d'Intel? c'est pas le mieux pour refroidir mais bon.
Par contre...
Une demi seringue comme celles-ci?
http://portables4gamers.com/wp-content/uploads/2010/07/comparatif-pate-thermique.jpg
n°9834912
ekirt
Posté le 08-06-2016 à 20:12:16  profilanswer
ouai dans le meme type , pour les detail :
    Conductivité minimale : 2.4W/mK
    Application aisée et rapide
    Températures supportées : entre -45°C et 240 °C
    Viscosité : 76 cPs
 de la marque akasa 455
n°9834914
ghostleon5​7
Le vaisseau arrive !!!!
Posté le 08-06-2016 à 20:14:43  profilanswer
Nettoyé le tout et mettre :pt1cable:  une petite noisette suffit l'argement
Asus G73sw tz121v: vendu !!!!
n°9834917
Posté le 08-06-2016 à 20:18:27  answer
Alors il n'est pas étonnant que le processeur atteint 80°C car il y a 1000 fois trop de pâte thermique.
D'ailleurs j'imagine que ça dû dégueuler partout dans le socket du processeur.
Il faut juste en mettre l'équivalent d'un grain de lentille comme ci-dessous.
http://www.techpowerup.com/articles/134/images/cpu2.jpg
Ensuite pas la peine de l'étaler, il suffit de poser le ventirad dessus et par pression la pâte thermique va s'étaler uniformément en une très fine pastille.
Donc maintenant il faut tout nettoyer et remettre de la pâte thermique, mais juste une petite crotte de souris, pas la peine de vider la seringue.
n°9834923
ekirt
Posté le 08-06-2016 à 20:22:16  profilanswer
ah ouai forcement x) bon bah y a plus qu'a ! je vais faire ca sans la fouler et je revien histoire d informer :)
n°9834925
Posté le 08-06-2016 à 20:24:42  answer
En gros quand le ventirad est mis ça donne ça.
Ça c'est bien http://www.techpowerup.com/articles/134/images/cpu3.jpg
Ça c'est ce qu'il ne faut pas faire http://i.nextmedia.com.au/Utils/ImageResizer.ashx?n=http%3a%2f%2fi.nextmedia.com.au%2fFeatures%2fThermal+Paste+System+Builder.JPG&w=640&c=0
n°9834942
ekirt
Posté le 08-06-2016 à 20:42:13  profilanswer
ouai ca ressembler pas mal a la 2eme, enfin pas autant sur les bord x)
la je viens de bien nettoyer le surplus de relancer le pc  et les température sont toujours autours des 70  80 (sur un jeu lancer)
n°9834952
jean pierr​e
Posté le 08-06-2016 à 20:47:45  profilanswer
:o le proc a fait une orgie de pate thermique :lol:
Jean Pierre
n°9834966
Posté le 08-06-2016 à 20:55:02  answer
Oui, il faut attendre que la pâte s'étale d'elle-même en chauffant pour avoir un maximum d'efficacité.
Revérifier les températures dans quelques heures.
n°9834978
ekirt
Posté le 08-06-2016 à 21:05:50  profilanswer
ok, et juste pour savoir, qu elle est la température environ d un cpu en charge ? et qu est ce que je peu envisager comme solution pour faire aller mieux  si ca reste élever ?
n°9834986
jean pierr​e
Posté le 08-06-2016 à 21:10:32  profilanswer
:o pour faire baisser la temperature, faut mettre une goutte de pate thermique et bien l'étalé avec carte bleu/vital/autre. :whistle:
Jean Pierre
n°9835004
Posté le 08-06-2016 à 21:15:46  answer
Dans la mesure du possible, la température devrait être inférieur à 70°C, si c'est moins c'est mieux.
La solution pour être à l'abris d'une surchauffe est d'utiliser un plus gros ventirad.
À ne pas négliger aussi la ventilation du boitier, si l'air chaud n'est pas bien extraite du boitier alors le faite de mettre un plus gros ventirad sur le CPU ne servira à rien.
n°9835017
Posté le 08-06-2016 à 21:21:51  answer
Moi je ne l'étale pas, je met juste une goutte et c'est le ventirad par pression qui va l'étaler, comme ça pas de bulle d'air.
Demo en vidéo sur les différentes manières d'appliquer la pasta >>https://www.youtube.com/watch?v=EyXLu1Ms-q4
Message édité par Profil supprimé le 08-06-2016 à 21:22:46
n°9835033
0verclocke​r
Qui ne teste rien n`a rien.
Posté le 08-06-2016 à 21:31:27  profilanswer
ekirt a écrit :
salut a tous,
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] tmap-5.png
Je ne vois rien d`anormal. C`est le boxed d`intel....Les temperatures sont normales
n°9835056
crypo
Posté le 08-06-2016 à 21:49:14  profilanswer
Je connaissais pas, bonne démo. C'est clair maintenant, faut pas étaler :)
n°9835720
ekirt
Posté le 09-06-2016 à 15:33:34  profilanswer
salut a tous, alors voila après avoir attendu un peu et revérifier les températures, le pc est au allentour de 60 après 5 minute de démarrage et en charge ( avec un gros jeu ) il monte a 80 a peu prés .
du coup, si je devais prendre un autre ventilateur vous penseriez a quoi ? ( je préfére demander plutôt que de prendre un truc qui changeras rien ou ne s adapterais pas a ma carte mère )
n°9835729
It_Connexi​on
Posté le 09-06-2016 à 15:43:05  profilanswer
+ 1 je fais comme ça aussi  :jap:
Mettre trop de pate thermique produit l'effet opposé de ce qu'on attends : surchauffe
Message édité par It_Connexion le 09-06-2016 à 15:44:13
n°9835945
jean pierr​e
Posté le 09-06-2016 à 18:58:28  profilanswer
:o voir à jouer avec le boitier ouvert si les temperatures sont aussi haute
Jean Pierre
n°9835959
ekirt
Posté le 09-06-2016 à 19:13:21  profilanswer
ouai c est déjà le cas la je le laisse ouvert pour l instant mais bon pas la solution :p
n°9835971
cortexzehe​f
Posté le 09-06-2016 à 19:21:35  profilanswer
Tu peux aussi voir cette vidéo (LinusTechTips :ange: )
https://www.youtube.com/watch?v=r2MEAnZ3swQ
On peut voir que le fait de mettre trop peu de pâte à un impact important sur la température, tandis qu'un surplus de pâte engage un impact de 1 ou 2 °C.
Après, s'il y en a beaucoup trop, ça peut faire isolant, mais dans tous les cas, le surplus risque de se retrouver aux extrémités du processeur...
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9835986
Posté le 09-06-2016 à 19:35:41  answer
Ça dépend de la planéité de surface du processeur et du ventirad, si les 2 surfaces "s'épousent" correctement, pas besoin de mettre beaucoup de pâte.
Par contre si la surface est trop concave dans ce cas il faudra mettre un peu plus de pâte.
J'ai de la chance car touts mes processeurs ont une surface qui est très plane, par contre mon ventirad Noctua est légèrement convexe sur les bords, mais c'est mieux que se soit convexe plutôt que concave car c'est au centre de l'IHS du processeur qu'il faut avoir un contact optimal.
Si quelqu'un peut conseiller un bon ventirad pour Ekirt  pour son processeur, moi je suis trop pro-Noctua.
n°9835993
ekirt
Posté le 09-06-2016 à 19:39:14  profilanswer
je regarder ca : http://www.ldlc.com/fiche/PB00154321.html
ca prendra toujours moins de place que le ventilateur devant la tour x)
et juste pour savoir quel sont les autres cause possible ? ( histoire de pas balancer 60 boules  et m'apercevoir que ca ne viens pas de la ? )
Message édité par ekirt le 09-06-2016 à 19:46:05
n°9837073
ekirt
Posté le 10-06-2016 à 15:28:18  profilanswer
petit up
n°9837535
jean pierr​e
Posté le 10-06-2016 à 19:54:48  profilanswer
:o si le proc est aussi chaud avec le boitier ouvert, mais avec cette grosse quantité de pate thermique, alors commence par reduir au minimun cette quantité. En passant regarde avec un lame de cutter sur le proc et sur le radiateur s'ils sont plat. :p
Jean Pierre
n°9838188
ekirt
Posté le 11-06-2016 à 13:50:03  profilanswer
déjà fait  pour la pate en fait
n°9838389
ekirt
Posté le 11-06-2016 à 16:29:19  profilanswer
up
n°9838413
F117
Posté le 11-06-2016 à 16:48:12  profilanswer
au moin il a eu sa dose de pâte thermique
car sur cette photo
si tu devais calculer la superficie couverte par rapport a celle non couverte, je pense que celle non couverte sera plus élevée
n°9840674
ekirt
Posté le 13-06-2016 à 14:48:58  profilanswer
up
n°9845623
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 17-06-2016 à 09:34:33  profilanswer
car sur cette photo
http://www.techpowerup.com/article [...] s/cpu3.jpg
Je trouve que là, il n'y a pas assez de pâte qui a été appliquée  :jap:
Il vaut mieux mettre une petite quantité, de l'ordre d'un grain de riz et l'étaler avec une carte de crédit sur toute la surface du proc et ensuite la pression du ventirad fera le reste pour bien homogénéiser le tout afin d'assurer une épaisseur uniforme.
  Processeur
Température i7 6700K + Corsair H60témpérature processeur
bonne température pour un CPU Core 2 Quad ?Température "Normal" ?
température i7 3632qmTempérature idéal pour chaque composant
Température carte mère anormaleTempérature haute 980 ti MSI
Température AMD FX-8350MSI GeForce GTX 970 température
Plus de sujets relatifs à : temperature pocesseur
