2919 connectés
  Processeur
  Température Max CPU ( Pentium M 740) DELL D610
n°8761980
nero75
Posté le 18-06-2013 à 17:24:50  profilanswer
J'ai récupéré un "vieux" PC portable ( 7 ans) DELL D610.
Depuis quelques temps, le ventilo souffle fort...donc chauffe .. depuis quelques jours : bruit bcp plus présent..
j'ai démonté, nettoyer le ventilo avec de l'air comprimé..
Au lancement .. stable et là il continue de chauffer.. mais pas de bruit..
par contre, je n'arrive pas à trouver sur le net les températures normales du processeur et la zone de risque  :??:
  • Type de processeur Mobile Intel Pentium M 740 (1,73Ghz)
  • Processeur 50 °C  (122 °F) [:yann39]
  • Ventilateur 3152 RPM
Par contre il y a 15 min , j'avais 2-3 fenetres lancées sur Chrome+Outlook ouvert : et le processeur s'est emballé jusqu'à 82 degrés..  [:judgedredd:2] freeze/plantage de chrome..
J'envisage changement du ventilo...mais dois je changer le radiateur avec ?
peut etre carremement me prendre un deuxieme laptop pour pièces  :??:
Merci par avance de vos retours/indications de températures [:athome]
Message édité par nero75 le 18-06-2013 à 17:26:32
*Tr@nsactions / Feed-B@ck*
n°8762006
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 18-06-2013 à 17:34:01  profilanswer
T'as pensé a changer la pâte thermique ?
i7 880 @4.2GHz stables, Maximus III Extreme, HD7970 Asus DC2Top @1300Mhz.
n°8762016
bightf
Posté le 18-06-2013 à 17:36:19  profilanswer
Salut !
Plusieurs questions :
- Le ventilo tourne t-il correctement ? Bruit bizarre genre roulement fatigué ? Autre ?
- Quand t'as nettoyé le ventilo, tu l'as bien bloqué avec la main pour éviter justement de flinguer le roulement en le faisant tourner trop vite ?
- La pâte thermique a-t-elle été changée ? Si non, je pense qu'il est grand temps de le faire. EDIT : grilled  :o
Message édité par bightf le 18-06-2013 à 17:36:43
n°8762020
nero75
Posté le 18-06-2013 à 17:37:33  profilanswer
algerinoo a écrit :
Tant sur mon PC Assembled = j'y aurais pu y penser...et encore je ne savais meme pas que çà se changeait - avec incidence /amélioration de la température
tant sur un portable manufactred comme DELL : je ne savais meme pas qu'on pouvait y accéder...  :pt1cable:
Est ce la première piste à creuser?
déjà je dois me "rassurer" des températures de références du CPU  :??:
n°8762024
nero75
Posté le 18-06-2013 à 17:40:52  profilanswer
bightf a écrit :
Salut !
- Le ventilo tourne t-il correctement ? Bruit bizarre genre roulement fatigué ? Autre ? il fait un bruit assez sourd... comme en effet roulement fatigué...mais ce n('est pas constant .. c'est quand je commence à charger le CPU par les applis etc
- Quand t'as nettoyé le ventilo, tu l'as bien bloqué avec la main pour éviter justement de flinguer le roulement en le faisant tourner trop vite ? [:judgedredd:2]  je ne connaissais pas cette précaution :ange:
- La pâte thermique a-t-elle été changée ? Si non, je pense qu'il est grand temps de le faire. EDIT : grilled  :o Pate thermique d'origine.. jamais intervenu dans les "entrailles" de ce laptop qui était pour un usage pro..; précedemment
[:b-rabbit] de tes pistes
Message édité par nero75 le 18-06-2013 à 17:41:19
n°8762027
bightf
Posté le 18-06-2013 à 17:41:31  profilanswer
nero75 a écrit :
La Tmax indiquée sur le site d'intel est de 100°C, m'enfin c'est le max avant cramage... Sinon 82°C comme dans ton cas c'est bien trop élevé.
Oui la pâte thermique ça se change car la durée de vie est limitée (même sur un portable), pour ça il faut entièrement démonter le radiateur qui doit probablement refroidir en même temps le chipset et le GPU.
n°8762030
bightf
Posté le 18-06-2013 à 17:43:05  profilanswer
Vu tes réponses, je pense donc qu'il y a effectivement un problème de ventilo en fin de vie + une pâte thermique vieillissante qui n'arrange pas les choses.
Le changement de ces deux éléments devrait faire l'affaire  :bounce:
Message édité par bightf le 18-06-2013 à 17:45:32
n°8762037
nero75
Posté le 18-06-2013 à 17:51:35  profilanswer
Merci Bightf,
Oh put** jai 2 mains gauches... je vais devoir regarder quelques tutos sur le net... en vidéos pour y arriver..j'ai localisé ventilo+rad.. mais pour le reste...:??:
soit pour le moment.. apres avoir redemarré apres le nettoyage en faisant du bruit.. pour le moment c'est calme.. et le proc n'a pas dépassé 60°..;
Mais va falloir que je fasse du préventif !
n°8763057
bightf
Posté le 19-06-2013 à 14:08:04  profilanswer
Si tu piges l'anglais, ceci pourra peut-être grandement t'aider : ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-pr [...] _en-us.pdf
Il s'agit du manuel Dell officiel pour les opérations de maintenance sur le D610.
Bon courage ;)
n°8763204
nero75
Posté le 19-06-2013 à 15:45:05  profilanswer
Bon courage ;)
 [:athome]
jai trouvé en parallèle une video sur youtube...
jai déjà démonté pour avoir accès au ventilo : çà a l'air propre...
Pour le moment depuis hier ; temperature max 70°c mais le ventilo ne fait pas de bruit..
je vais donc continuer mes tests.. et si çà recommence : je m'attaquerai à la pate thermique !
n°8763276
bightf
Posté le 19-06-2013 à 16:35:33  profilanswer
Si tu veux vraiment tester la Tmax atteinte par le CPU à pleine charge, rien ne vaut un bon coup de Prime95 : http://www.mersenne.info/gimps/p95v279.win32.zip
A faire tourner pendant 10-15min histoire de bien faire chauffer le bouzin ;)
  Processeur
[HFR] Actu : Spécifications des Pentium HaswellUpgrade processeur Dell Latitude D630.. lesquels sont montables ?
[HFR] Actu : Samsung XP941 : 1,4 Go /s en M.2Température GPU
Fréquences - CM / CPU / RAM / GPU ?CPU et quantité de ram idéal pour gestion de bases de données
Led CPU rouge Z87-A[HFR] Actu : Computex: Radiateur CPU nid d'abeilles chez Reeven
CPU i5 chauffeQuel CPU adapté pour une base Oracle
Plus de sujets relatifs à : Température Max CPU ( Pentium M 740) DELL D610
