4005 connectés
  Boitier
  Température PC élevée !
n°9706883
rixmainn
Posté le 09-01-2016 à 22:26:18  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème sur mon pc.
Au départ je trouvais mon pc trop bruyant (boitier zalman z11 plus) donc j'ai télécharger speedfan pour baisser la vitesse des ventilateurs et je me suis rendu compte de cela : http://i.imgur.com/YhPiXfl.png
Les températures sont erronées, elles ne sont pas a 100 degrés sinon j'aurai mes composant fondu bref, je ne sais pas comment régler le probléme
Help please !
Merci.
n°9706934
chtit
R-CB5
Posté le 09-01-2016 à 23:43:29  profilanswer
essaye avec d'autre logiciel de monitoring, ca arrive que certain deconne ;)
par exemple MSI afterburner, HWinfo, ou si tu à une carte mere Asus j'utilise AI suite (fournis)
si ton PC est bruyant, c'est soit qu'effectivement ton PC surchauffe (à voir en fonction des temperature)
soit que tu à le ventirad box fournis avec le processeur, qui est mediocre, tous juste bon à maintenir le proco dans des temperature correct (mais pas specialement basse) au detriment d'un niveau sonore elevé car le petit ventilo tourne à fond
n°9706942
aure47600
Posté le 09-01-2016 à 23:51:50  profilanswer
Ben le z11 est bruyant d'origine aussi donc bon â voir, un pc ne font pas â 110°c c'est plutôt entre 160 et 200 min la température de fusion enfin bref ^^
Pour moi je plussoie chtit: prend un vrai logiciel de monitoring pour être sûr oû va dans le bios mais moins pratique pour voir si ça chauffe trop en charge.
Ensuite si le cpu chauffe trop alors tu changes le ventirad. Si c'est une autre température qui bug alors regarde les radiateur de la carte mère qu'il ne soit pas décoller ou bien en contact et après je vois pas :/
n°9706970
rixmainn
Posté le 10-01-2016 à 00:14:49  profilanswer
J'ai essayer sur HW info, la meme merde ^^ http://i.imgur.com/BEXRJ2m.png
n°9706992
chtit
R-CB5
Posté le 10-01-2016 à 00:49:29  profilanswer
la carte mere n'a pas de ventilo ;)
n°9706994
aure47600
Posté le 10-01-2016 à 00:51:40  profilanswer
Ben les carte mère ont bien des radiateur non? Oui moi j'ai un ventilo sur ma sr2 est un méga rad mais sur des cm plus basique il y a bien des rad et cela a pu bougé, arrivé sur ma z8nad6 récemment ^^
n°9706995
chtit
R-CB5
Posté le 10-01-2016 à 00:52:04  profilanswer
bizarre, soit les deux logiciel merdent
soit tu à des sondes qui deconne (ca arrive)
je vois le CPU à 41° sur speedfan, et 44/45° sur HWinfo
mais je crois que ce sont les temperature du socket de la carte mere en fait
100° c'est pas possible, si c'etait le cas le PC aurait deja coupé par securité :lol:
tu à quoi comme modele de carte mere ? pas de logiciel de monitoring fournis avec ?
n°9706997
chtit
R-CB5
Posté le 10-01-2016 à 00:54:22  profilanswer
des rad oui, sur les VRM
mais pas de ventilo, enfin si sur les rare carte hyper haut de gamme comme ta SR2 à 450€
mais sur des carte mere grand public sur laquel est posé son I5 4570, il n'y a aucun ventilo ;)
Message édité par chtit le 10-01-2016 à 00:54:45
n°9707008
aure47600
Posté le 10-01-2016 à 01:09:00  profilanswer
Y a du 2011 avec ventilo :o sinon j'ai pas dit qu'il y avait des ventilos, juste des rad décollé ^^ pas ventirad juste rad ^^ mauvais contact égale chauffe donc température élevé cependant les deux seule composant qui oeuvent tourner normalement à 100c c'est le cpu et le gpu et pas de manière safe donc là soit les sondes déconne soit il a un soucis.
La seule solution c'est de taper un occt psu pour que ça pousse tout les composant et donc la chauffe et donc on va chercher l'écran bleu. C'est l'un des seul moyen pour arriver â savoir si c'est la sonde ou la température le problème.
La sr2 coutait plus que 450€ au debut  :kaola:
n°9707154
rixmainn
Posté le 10-01-2016 à 10:56:37  profilanswer
Ma carte mére est une Asus H87 plus
n°9707168
chtit
R-CB5
Posté le 10-01-2016 à 11:03:55  profilanswer
Ok, donc tu doit avoir le lot de logiciel AI suite, dont le FAN Xpert qui te donne les température, vitesse des ventilo et permet de les régler ;)
Message édité par chtit le 10-01-2016 à 11:09:21
  Boitier
Conseil pour la composition d'un Pc Cao 3D GamingPc qui s’éteint tout seul. (Bug de Temperature / Cpu ? )
[Resolu] PC Portable Ecran noirJe ne peux pas USB BOOT mon nouveau PC !
Configuration PC Gamer environ 450€PC gamer pour 1000€
Upgrade PC gamer ![HFR] Actu : CES: Mini-PC et all-in-one musclés chez MSI
Conseil d'achat de PC
Plus de sujets relatifs à : Température PC élevée !
