5291 connectés
  °Température idéale d'un Duron 1200 ??
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1638675
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 21-07-2002 à 11:48:04  profilanswer
Quelle sont les températures minimale, normale, maximale et critique pour un Duron 1200Mhz ?
(le mien est au minimum à 28°, d'habitude à 52°, au max à 57° sauf une fois où il a atteint 73°)
n°1638715
Murphy
Posté le 21-07-2002 à 12:35:29  profilanswer
73 c trop
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°1638716
hacker
.: Swiss & Trance 4 Ever :.
Posté le 21-07-2002 à 12:36:10  profilanswer
min - 273 °C si pas de condensation
T° max : 90 °C (à cette T°, le proc meurt)
Si non o/c: stable normalement jusqu'a env. 75 °C
(¯`·._  My websites: www.DeeJer.fr.st | www.cs-osg.net ¯`·._)            Swiss rulezzz [:fadimor]
n°1639700
fibroblast​er
Posté le 21-07-2002 à 19:16:36  profilanswer
si il est stable à 75° c k'il peut etre stable à une freq plus elevee à condition d'etre mieux refroidit...enfin je pense
n°1639777
Posté le 21-07-2002 à 19:37:26  answer
idéale ?20 °c
n°1639787
mougwai
I.C.A.
Posté le 21-07-2002 à 19:40:26  profilanswer
je viens de monter une config avec duron 1.2 sur kt7a (rev1.1 bios 64)
les t° sont 52 en idle et 60 en full
par contre j'ai un peu oc 1200@1320 (12*110) (rock stable 8h de 3dmark en boucle)
le vcore est 1.80 contre 1.75 par defaut
n°1639795
potemkin
Optimisateur relativiste.
Posté le 21-07-2002 à 19:43:41  profilanswer
oui mais pour l'interieur du core, temperature que tu ne peux pas definir avec une sonde externe(si la sonde indique 90° le cpu est à 100/110° et donc deja mort :/)
n°1639821
baloo0
Posté le 21-07-2002 à 19:53:43  profilanswer
minimum c au boot? ca n'a aucun interet cette tp
sinon 57 au max c ok mais 73 c cho
ventile ton boitier si c pas deja fait
p.s : la tp ideale c la plus faible possible
n°1640408
sire de Bo​tcor
Posté le 21-07-2002 à 22:57:09  profilanswer
Est-ce qqun possède un Duron1200 non overclocké
et pourrait me dire la t°C normale (habituelle) de celui-là ?
n°1640415
fgruat
1 c'est bien 2 c'est mieux
Posté le 21-07-2002 à 23:02:01  profilanswer
duron 1000@1200 et 1.85 de vcore
39°c en idle
45°c en full
boitier a 29°c
avec mon volcano 7
n°1640421
sire de Bo​tcor
Posté le 21-07-2002 à 23:03:50  profilanswer
qu'est-ce que tu entends pas Idle et Full ?
n°1640424
metabaron
Posté le 21-07-2002 à 23:04:15  profilanswer
g un duron 1200 non oc il est a 37 °C "a vide" et 42 en pleine charge sur une msi k7t266A avec un petit ventilo tout en cuivre et juste le chewing gum rose fourni avec (y avait aussi de la silver mais g pas eu besoin pour le moment)
n°1640436
fgruat
Posté le 21-07-2002 à 23:07:05  profilanswer
bah idle c la temperature sur le bureau de windows a 3% de charge cpu
et full c a 100ù de charge cpu avec seti ou cpuburn ou un rendu 3dsmax  ;)
n°1640445
sire de Bo​tcor
Posté le 21-07-2002 à 23:09:25  profilanswer
ok
n°1640569
aly82
Posté le 21-07-2002 à 23:54:42  profilanswer
moi dudu 1200 avec un aqua690 et pate thermique no name!!! avec une tour bien ventilé!!! jsuis a 44°c normal et ca monte juska 55°c max!!!! voila
n°1640582
Vonnie
linux, windows, mac os, bof
Posté le 22-07-2002 à 00:00:59  profilanswer
mon duron 1200 travaille a 51 degre max.
n°1648770
jamiroq
Oublies que t'as aucune chance
Posté le 24-07-2002 à 15:43:49  profilanswer
putain !!!!
mon duron  1.2Ghz est à 70° et j'ai ds ce cas l'ASUS probe qui gueule sans arrêt !!!!!!!!!!!!!!!
j'ai un global win come ventillo , putain il est 2 fois plus gros que mon ventillo du PIII 1Ghz !!! et le duron chauffe a mord apparement c quoi ce bordel ????
que faire ?
est-ce le soft asus ou la sonde qui merde car le radiateur lui n'est pas chaud du tout ????
FFFF
n°1648847
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-07-2002 à 16:09:56  profilanswer
Asus Probe c'est pas tres repute pour mesurer correctement les temperatures  :D
Essaye MotherBoard Monitor pour voir si il y a une diff de temp.
n°1649173
jamiroq
Posté le 24-07-2002 à 17:36:50  profilanswer
je viens de choper le datasheet AMD sur le duron ...
le max die temperature c 90°C
ca veut dire quoi , on peut aller jusqu'ou en utilisation NORMAL (pas d'OC) ????,
FFFF
n°1649181
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-07-2002 à 17:38:37  profilanswer
Ca veut dire qu'arriver a 90 degres, ton CPU s'envole en fumee  :D
C'est la temperature max supportee par le CPU. Qu'il soit overclocke ou pas, ca change rien (sauf qu'il va chauffer plus vite en etant oc).
Mais a priori, il devrait planter avant d'arriver a cette temp.
Attention, la temperature que tu mesures n'est pas la temp reelle. Il faut rajouter 10 degres environ. Dans ton cas, t'arriverai a 80 degres, c'est limite :/
Essaie autre chose qu'Asus Probe pour faire tes mesures.
Message édité par Ernestor le 24-07-2002 à 17:40:06
n°1649330
jamiroq
Posté le 24-07-2002 à 18:18:52  profilanswer
ok,  ;)
merci pour ton info je vais essayer avec le soft que tu mentionnes plus haut !!
par ce que serieusement mon duron 1.2 date de une semaine  est qu'il monte a 70 ° panneau fermé ca fait tres chier !!
FFFF
n°1650288
jamiroq
Posté le 24-07-2002 à 22:21:30  profilanswer
putain c pareil !!!
capot fermée je suis à 77 ° (en faisant rien!!!!)
je me refais une config. en me disant allez AMD c bien ca a l'air stable now .....
Eh ben non :::!!!
duron 1200 , morgan 0.18 ... ben ca chauffe a mort !!! c nu lll
ca m'ennerve .. c tout neuf et ca deconne deja !!!
bon d'apres vous je fais quoi ???
le ventilo est un global win ... y'a une sorte de pate rose (pourrie ?)
faut faire quoi parcque a 90° y parait que ca pete ...c les données constructeur , mais bon si d'origine ul est deja a 77° on doit en peté rien qu'en bootant SUPER AMD !!!
im' disappointed
HELLLLppppppp .............
je vais dodo ca me decourage trop des trucs pareil !!
A+
FFFF
n°1650338
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 24-07-2002 à 22:33:37  profilanswer
Bingo  :sol:
Tu vires le malabar rose, tu nettoies proprement ton CPU et le radiateur et tu mets une tres fine couche de pate thermique (Artic Silver 2 ou 3 ou Aluminia si tu trouves, sinon de la noname) sur le core du CPU. Tu remontes ton ventirad delicatement et ca sera deja mieux.
Message édité par Ernestor le 24-07-2002 à 22:33:53
n°1651158
jamiroq
Posté le 25-07-2002 à 08:25:20  profilanswer
Bingo  :sol:
ok, partie pour artic silver ou aluminia ...
tu me conseille quoi comme bon ventillo ?(la j'ai un global win pour duron 1.1  :( )
NB ds qq mois je compte mettre du athlon XP 2000+ (alors autant prendre ce qu'il faut maintenant !! :d)
merci pour ton aide ...patiente !!(je le suis carrement moins que toi :d)
FFFF
n°1651381
jamiroq
Posté le 25-07-2002 à 10:48:51  profilanswer
bon ce mat' je viens d'acheter :
2 enermax pour extraire et amener de l'air (boitier grd tour),
1 pate thermique artci silver II
1 plque metalique a mettre sur l'AMD
Facture = 46 ?
AMD moins cher que intel ???? pas si sure au final  :non:
FFFF
n°1651620
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-07-2002 à 12:11:46  profilanswer
Ouais mais la t'es peinard  :D
Bonne idee les ventilos de boitier, c'est important de bien ventiler son boitier  :)
Pour la plaque mettalique (un spacer je suppose), ca sert pas a mieux refroidir le CPU mais a le proteger de la pression du radiateur.
n°1651639
Dimebag Da​rrell
The Trend Is Fuckin' Over
Posté le 25-07-2002 à 12:17:02  profilanswer
et la température idéal pour un thunderbird 1.4ghz ???
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
n°1651658
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-07-2002 à 12:24:32  profilanswer
Ca existe pas une temperature ideale...
Plus il est froid ton CPU, mieux c'est.
Ce qu'il faut c'est que sa temperature ne soit pas trop haute.
T'es a combien en charge acatuellement ?
n°1651728
Posté le 25-07-2002 à 12:40:10  answer
[:chtiungd0r]
n°1651733
Dimebag Da​rrell
Posté le 25-07-2002 à 12:41:10  profilanswer
je suis dans les 53 à 55°c
attention que chez asus (a7m266) avec leurs nouveaux Bios, la température augmente !!
n°1651750
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-07-2002 à 12:43:29  profilanswer
Ca va la  :)
Faut pas oublier que le TB 1.4 c'est un four  :D
n°1651837
Dimebag Da​rrell
Posté le 25-07-2002 à 13:03:00  profilanswer
tu es à combien avec ton athlon xp 1800+ ??
n°1651906
javases
Posté le 25-07-2002 à 13:29:06  profilanswer
le mien a commencé à deconner à 81°c, le pc rebootait tout seul
n°1651909
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-07-2002 à 13:30:02  profilanswer
moi ?
Je suis autour de 54 degres en charge en ce moment.
81 degres  :ouch:
Ah ben ouais, faut pas s'etonner que ca deconne a cette temp la :/
C'est un coup a le cramer.
Revois vite tout ton systeme de refroidissement.
Message édité par Ernestor le 25-07-2002 à 13:31:05
n°1651945
javases
Posté le 25-07-2002 à 13:37:53  profilanswer
c un pc silencieux ( http://web.javases.com/interieur.jpg ) donc la température c pas important tant qu'il est stable.
Non overclocké il est à 70-75°c. c cho mais au pire ca ca reduit la durée de vie du proc.
au lieu de tenir 20 ans , il ne tiendra que 10 ans :))
n°1651978
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-07-2002 à 13:45:56  profilanswer
Ouais, c'est sur que silence et efficacite de refroidissement, c'est pas souvent compatible.
n°1651987
yuk
Posté le 25-07-2002 à 13:49:55  profilanswer
bin moi je sais ^pas coment vous faites, mais moi déja overclocké
@1332 ( 111*12 avec 1.65V, il bouffe pas bcp je trouve :heink: , enfin), et bin je suis en ce moment sur le net a 37-38° et a font je depasse po le 42-43.
mais ca dépeznd aussi du temps qui fait dehors :jap: , qd y fait 30° dehors, alors 26 ds ma piece :sarcastic: et bien il monte facile a 47° a font et descent pas en dessous de 40°
voila, pour info aqua690 modifié avec un 80mm fixé simplement dessus ( nettement - de bruit :jap: )
n°1652004
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 25-07-2002 à 13:53:25  profilanswer
Le radiateur de l'Aqua 690 est tres bon, c'est pour ca.
La temperature du CPU depend en premier lieu du type de ventirad que tu utilises, et ensuite de la ventilation de ton boitier et de la pate thermique utilise (sans oublier la temperature ambiante bien sur).
Bref, y a plein de parametres a prendre en compte.
Dans ton cas, t'as un meilleur systeme de refroidissement que nous, c'est tout. Pas la peine d'aller chercher plus loin...
Message édité par Ernestor le 25-07-2002 à 13:54:00
n°1652025
yuk
Posté le 25-07-2002 à 13:59:31  profilanswer
ouaip,
mon boitier c un antes 1030B avec juste les 2 ventilos de derriere en 7 v (encore - de bruit  :jap: )
la pate thermique c de la noname, de la banale quoi
n°1652091
Fouge
Posté le 25-07-2002 à 14:13:56  profilanswer
L'ideal pour un proc (et meme tout composant electronique), c'est d'etre à la température ambiante : 20-25° par ex
Les proc AMD (et Intel?) crame vers 90-95°
Il est conseillé de pas depasser 60°
Je rappelle qu'a -273° (zero absolu), les electrons ne bougent plus donc... :D
Je ne connais pas la T° minimale de fonctionnement d'un proc! :jap:
 Page :   1  2
Page Précédente
Faible difference de température entre idle et pleine chargeDDRam et température: y'a t'il un lien?
Lecture de la Temperature CPU incorrect sur MOBO MSI .......??Mem DIMM pour une laserjet 1200?
duron 750 + kt3 ultraDuron 1200 à 57° très rapidement!!!
Mitsu Diamond Pro 920 : impossible d'aller en 1600*1200 ?Duron suffisant pour les jeux => 2004 ????
Plus de sujets relatifs à : °Température idéale d'un Duron 1200 ??
