8879 connectés
  Faible difference de température entre idle et pleine charge
n°1636948
latruffe
Bdovore
Posté le 20-07-2002 à 18:12:29  profilanswer
Salut à tous,
je constate que la différence de température entre idle (49°) et pleine charge (52°) est vraiment très faibe.
La température du chipset oscille elle entre 36° et 37°.
Je sais bien que ce ne sont pas de très hautes températures mais je voudrais savoir pourquoi il y a si peu de différence ?
n°1636959
le_dede
Posté le 20-07-2002 à 18:16:27  profilanswer
Je sais po si c'est normal, mais ça me fait pareil sur mon PC(Cf config). La, je suis à 39°, et y a une heure je jouais à Unreal à 42°. Du moment que les temp sont po excessives, faut po s'inquiéter. Mais la temp idle devrait être plus faible. Peut être vérifier qu'il n'y a aucun prog en arrière plan ?
A +   :hello:
n°1641431
latruffe
Bdovore
Posté le 22-07-2002 à 11:48:21  profilanswer
ch'tit up de midi
:bounce:
n°1641435
maxvirtuel
Posté le 22-07-2002 à 11:51:01  profilanswer
juste ke vos boitiers sont bien ventilés donc la chaleur ne stagne po
un clavier azerty en vaut deux ...
n°1641486
Lordzapan
aucun lien de parenté
Posté le 22-07-2002 à 12:09:30  profilanswer
puis y'as pas un "vrai" mode idle sur la K7S5A puis c'est pas plus mal moin la T° varie moin c agressif pour le CPU
gniak
n°1642752
le_dede
Posté le 22-07-2002 à 18:56:34  profilanswer
Sûr qu'il est bien ventilé mon boitier, ça fait deux ans que je l'ai po fermé! :sarcastic:
Oui je sais, c po bien, je sors...
DDRam et température: y'a t'il un lien?Lecture de la Temperature CPU incorrect sur MOBO MSI .......??
Alim ATX, ATX-2 quelle différence ??Difference enter 4500 et 8200 chez DELL
Difference enter 4500 et 8200 chez DELLDifference enter 4500 et 8200 chez DELL
Différence entre...temperature de l'alimentation
57° full charge avec xp 1800 c'est normal?difference ?
Plus de sujets relatifs à : Faible difference de température entre idle et pleine charge
